TRUCS et ASTUCES
Je suis aujourd'hui tombé sur la roue AR de Loup Gris (Retro qui allume), pour changer son tambour puisqu'il fut partie de l'ancien système avec entraînement de roue fondu dans la masse du tambour, donc inchangeable.
Rayons bien oxydés - c'est normal..., nettoyage puis re rayonnage sur nouveau tambour dont j'ai pris soin de commander la nouvelle version avec entraînement démontable !
Demain je centre la roue avec Adolphe (le centreur de roue qui ne pardonne rien...)
Le pont est en bonne voie aussi. Photos à suivre...
loup gris
Message par loup gris »
SUPER DAN !!
Nickel ce nouveau montage ,y a pas besoin de changer le side quand le cendrier est plein !! :D :D
Je ne savais pas qu'ils avaient confectionnés ce montage sur un moyeu a tambour :shock: Tant mieux .
Bon montage ,tu en connais un rayon ! :lol: :lol: :lol: :wink:
De a belle ouvrage, vivement qu'on ai le droit de rouler ;)
Zorgol94 a écrit : 18 nov. 2020, 23:38 De a belle ouvrage, vivement qu'on ai le droit de rouler ;)
Aaaaaah oui nom de Zeus, ils commencent à m'énerver sérieusement.
Je finis le pont demain...
Travail sur le pont-roue terminé !
Dès que la connerie hystérique cessera tu peux viender chercher tout ça...
Pignons calés, croisillon de nez de pont changé, joints neufs...
Travail sur le réglage des garnitures...ça devrait freiner !
Après une juste immobilisation des rayons et une roue impeccablement centrée, le croisement des rayons a été sursécurisé : ça ne paraît pas mais c'est assez efficace...
...à bientôt mon pote ! N'oublie pas d'écouter dieu mardi prochain : t'sé, celui qui décide pour 67 millions de personnes...
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
Est-Motorcycles a écrit : 20 nov. 2020, 18:30 Travail sur le pont-roue terminé !
Bonsoir
C'est chouette ce système sur la dernière image, avec ces colliers serrés autour des rayons.
Ca permet de renforcer et de maintenir encore davantage la rigidité et ça empêche qu'un rayon joue au couillon, l'autre - celui avec lequel il est maqué - est là pour lui dire "hé, toi, reste contre moi !"
loup gris
Bonsoir Dan
Merci pour ces photos et explications de ton travail effectué,c'est tout beau !
J'attends les directives de la commandantour :mrgreen: :mrgreen: et j'appelllerai Valérie pour savoir quand je peux venir .
Tenez le coup dans cette morosité ,la bise a vous .
Pour isoler les vis de richesse au dessous carbus un cache plastique pour ecrou de 10mm +de la graisse ça tiens bien :) en tout cas sur Mikuni tm33 :) sans doute aussi sur Keihin CVK32 sinon un de 13 chauffé au décapeur thermique ou autres :!: :?: :P
c'est un peu raide à déposer avec un petit tournevis en appui pour le d'égager en cas de besoin :!: mais pour ceux qui préparent les hivernales :) ça feras pas de mal :)
jpoural a écrit : 09 déc. 2020, 09:41 Pour isoler les vis de richesse au dessous carbus un cache plastique pour ecrou de 10mm +de la graisse ça tiens bien :) en tout cas sur Mikuni tm33 :) sans doute aussi sur Keihin CVK32 sinon un de 13 chauffé au décapeur thermique ou autres :!: :?: :P
Excellent, merci JP !
Est-Motorcycles a écrit : 09 déc. 2020, 13:45
ET une idée de Plus à mettre en pratique..... (dans plusieurs têtes il y en a plus que dans une! Et c'est aussi la force de ce forum, de son taulier et de ceux qui participent à "donner" dedans !)
Fait.... Sur keihin ça donne ça et la réf des embouts du diamètre 6mm pour écrou de 10 aussi!
Omar_Cello
Où puis-je acquérir une grille protection comme cela SVP ?
https://i.imgur.com/qNYTdBQ.jpg
(vu sur ce topic : viewtopic.php?f=2&t=3984&p=214681#p214681 )
Est-ce que cela s'adapte sur le phare d'un Dnepr MT80 ?
En fait c'est aussi un peu pour cacher la m* au chat
car le chromage du réflecteur de l'optique est rouillé
et au CT Suisse on se fait jeter, donc ça ferait double emploi :
cacher et protéger
Omar_Cello a écrit : 10 déc. 2020, 12:01 Bonjour,
cacher et protéger
Le plus simple est de t'adresser au Concess de ce forum :P :lol: il saura t'en dire plus si dispo ou pas :)
logiquement les phares Dnepr ou Ural sont identiques en diametre et fixations :!:
jpoural a écrit : 10 déc. 2020, 18:02
cacher et protéger
+1 il n'y a pas de raison : en plus c'est simple à monter...
Omar_Cello
Est-Motorcycles a écrit : 10 déc. 2020, 18:48
cacher et protéger
Ej! Merci bien noté !
2021 l'année de la protection ¿(°u°)?
J'ai eu un songe cette nuit : j'arrivais à Manzat, je parlais avec Dame Souris, puis après je voyais Dan prendre livraison d'un panier tout neuf (noir brillant avec filet doré).
FisH06
Message par FisH06 »
Retour d’expérience .
Teste de phare a led Chinois , le feu ne s’intègre absolument pas au cerclage du phare (il y a les renforts qui empêche un bon contacte sur le cerclage), sont éclairage est très vertical mais reste supérieure a l'optique d'origine (la gamme 60w a l'air de bien s'intégré). https://fr.aliexpress.com/item/40000877 ... hweb201603_
Pour remédié a l’éclairage périphérique , j'y ai ragoûté des anti-brouillards qui rattrape le problème , les pattes de fixation sont déjà rouillé (il manquait une a l'origine) !! https://fr.aliexpress.com/item/40006775 ... hweb201603_
Attention , les raccourcis que j'ai mis sont les modèles que j'ai installé mais pas au même prix (en cherchent un peu , il y a moins cher ;) )
Pardon , je n'ai rien publié depuis un moment mais je regarde souvent le forum ;)
