C'est la " routine " pour un " vieux renard " comme toi ....JP .....!!.....LOL........!jpoural a écrit : 07 avr. 2020, 21:07 Ce jour envie de tester mon allumage plateau -capteur origine sur Titine de secours toujours dans les sacochescelui en place fonctionne parfaitement
montage du plateau-capteur ,un coup ça marche ,un coup ça veut pas
bizarre c'taffaire
je dépose et teste suR le testeur de capteur (MERCI YVON)PAREIL un coup ça veut un coup ça veut pas
tripotage des fils et un fil fait contact une fois sur deux
dépiotage gaine et revetement plastoc du fil vert et là je découvre que l'agrafe de maintien des trois fils avec sa tete pointue a traverse la gaine et le cable
forcement ça marche moins bien
soudure étain ,gaine retractable et le tour est joué
c'est quand meme vicieux comme panne![]()
ceci concerne ceux équipés d'allumage ORIGINE DE CES ANNÉES LA![]()
TRUCS et ASTUCES
takezoh
merci pour toutes ces astuces, c'est une mine d'or. Du coup je me suis inscrit, merci à vous.
Ca cause démarreurs et alternateur + kick et divers LA :
https://forum.ural-france.com/viewtopic ... 705#p10021
je me permets de poster mon message ici ne sachant pas trop où le déposer !!!
Après 36.000 kms sans l'ombre d'un souci, ma belle a eu lors de ma dernière balade une petite faiblesse.
Fuite d'essence sur la durite qui se branche sur le carbu gauche heureusement à 1 cm du raccord carbu.
Donc j'ai coupé 1 cm, re-branché et c'est reparti pour la suite. quelques toussotements sur le cylindre gauche après quelques kilomètres puis impec sur les 100 kms suivants.
Mais le we dernier, départ pour la balade, démarrage au quart de tour comme d'hab, mais ralenti ne tient pas et après quelques kilo. elle ratatouille à bas régime et le carbu pisse de partout à l'arrêt moteur tournant doucement, par contre des montées en régime normales, mais dès l'arrêt ça recommence.....
Donc avant de démonter le carbu je cherche des infos.
flotteurs bloqué ? joint de pointeau plus étanche ? gicleur de ralenti bouché ?
Si vous avez déjà eu ce problème merci de me donner vos infos.
J'avoue que depuis que Dan m'a fait sa prépa carbu et quelques rares réglages pendant mes visites à Manzat
je n'ai jamais touché les carbus en plus de 30.000 bornes, c'était tjrs impec. , conso etc....
Un salut à tous.
Un salut à tous.
- papycoz
Je ne vois que deux Solutions:
-Pointeau régulation de niveau cuve coincé par une saloperie
-Flotteur percé
Pour le pointeau cela m'est arrivé sur mon GTR1000 après 500km de route.
Difficulté a redémarrer et fuite par trop plein cuve quand je m'arrêtais.
J'avais vidé les cuves puis très leger coup de soufflette par les vidange cuves. Les démonter était compliqués sur un parking de pompe essence.
-Flotteur percé
Le flotteur percé, jamais vu sur Ural.papycoz a écrit : 04 juin 2020, 11:56 Je ne vois que deux Solutions:
-Flotteur percé
Tu dois changer ton filtre à essence, puis une fois fait démonter la cuve de ton carbu incriminé, sur la machine, retirer le petit axe qui tient le flotteur et sortir l'ensemble flotteur-pointeau.
Nettoyer le fond de cuve, le pointeau et aussi l'intérieur de la femelle du pointeau qui garde peut-être sur sa partie d'étanchéité une merdouille (pas d'objet coupant, au chiffon). Remonter le tout sans replacer la cuve.
Mettre une bassine sous le carbu et mettre ensuite en PRI, l'essence coulera. Pendant qu'elle coule tu montes délicatement et doucement le flotteur. Arrivé à la position verticale, l'essence ne doit plus couler du tout. Remettre en position robinet normale.
Fais ça et tiens-moi au jus.
connu ça aussi et Dan a raison les flotteurs jamais eu de souciEst-Motorcycles a écrit : 04 juin 2020, 12:24Le flotteur percé, jamais vu sur Ural.papycoz a écrit : 04 juin 2020, 11:56 Je ne vois que deux Solutions:
-Flotteur percé
voila un pointeau et bien veiller a ne pas perdre le petit ressort-tendeur
c'est pas Keihin CVK32 MAis le principe est le meme
profite en pour changer ou controler les joints de cuve
et puis si tu peut pour eviter ce phenomeme avec ces robicots (à depression) à crise de nerfs
- papycoz
Je n'ai pas incriminé le solide des Urals, mais je parlais de cause probable et vécu sur d'autres moteurs ...Est-Motorcycles a écrit : 04 juin 2020, 12:24Le flotteur percé, jamais vu sur Ural.papycoz a écrit : 04 juin 2020, 11:56 Je ne vois que deux Solutions:
-Flotteur percé
Ural me plaisait aussi à cause de l'épaisseur ses tôles qui me rappelait les 403 que j'ai eu !
Hello Bonsoir,
ok j'ai compris, merci beaucoup pour les infos, je vous tiens au jus.
Bonne soirée de la Lorraine.
- papycoz
Bonne soirée et contrôles des carburateurs avant l'apéro, les ressorts se prennent parfois pour des puces et sautent loin ...FRITZ a écrit : 04 juin 2020, 19:35 Hello Bonsoir,
Bonsoir à tous,
Cuve, flotteur et gicleur démontés. Au fond de la cuve qques merdouilles de rien, gicleur nettoyé, pointeau et flotteur nickel.
Quand le flotteur remonte l'essence ne coule plus, donc remontage du tout .... un coup de kick et démarrage instantané, bonne tenue du ralenti et plus de fuite d'essence, bonne montée en régime.... Changement des flexibles pour des neufs et c'est reparti pour un tour après une demi heure de boulot.
Merci pour les infos, merci Dan pour tes explications clairs et nettes comme d'hab. !!!
Bon vent à tous.
Bon vent à tous.
TomTom Rider 400 importation de trajets tracés via Google maps
j'utilise depuis plusieurs années le TomTom Rider 400, étanche pour mes trajets.
J'ai toujours rencontré des difficultés pour dessiner - rapidement - des trajets détaillés directement sur le TTRider 400.
Je viens enfin de trouver comment tracer ces trajets détaillés sur google maps (facile et rapide), les convertir en fichier ITN reconnu par le TT Rider et ensuite les importer dans le TTRider . Vous connaissez peut etre mais pour ceux qui ne connaissent pas le process rapide ==> MP
en tous cas il y en bien un qui ne sera pas intéressé pour jouer avec le bouzin
n'est ce pas JPA
bonne route ...
bonne route ...
trouvé sur le net :
la soluce amortisseurs ???
et une joli prépa
Uralement Gecko
et une joli prépa
Uralement Gecko
gecko a écrit : 03 sept. 2020, 08:50 trouvé sur le net :
et une joli prépa
Uralement Gecko
Bien vu Gecko...
