TRUCS et ASTUCES
le louis
Message par le louis »
Merci Dan, le montage sorti d'usine est donc "normal"...
Je vais vérifier si une rondelle éventail et un écrou ordinaire ne seraient pas moins épais que l'écrou frein actuel.
De toute façon la rondelle éventail placée avant l'écrou + une goutte de frein filet devrait être plus efficace que le nylon de l'écrou frein actuel placé derrière l'écrou et comprimé imparfaitement sur le filetage trop court.
Sinon, vérification périodique plus que nécessaire.
GUZZRAL
Message par GUZZRAL »
le louis a écrit : 28 nov. 2019, 13:57 Merci Dan, le montage sorti d'usine est donc "normal"...
Si je peux me permettre,
Tu achetes (chez BVF Bègles) deux ecrous "HM" (epaisseur de l'ecrou plus faible que la norme).
Tu appliques le couple sur le premier, tu fais contre ecrou avec le second.
Plus de risque de desserage.
Ne pas oublier la chape qui est demontèe pour vérification du "pas" par le vendeur.
GUZZRAL.
Dernière modification par GUZZRAL le 28 nov. 2019, 19:20, modifié 1 fois.
GUZZRAL a écrit : 28 nov. 2019, 16:00
Tu applique le couple sur le premier, tu fais contre ecrou avec le second.
GUZZRAL.
+1 Guzz : gaffe aux rondelles fendues et éventail car elles s'écrouissent et font disparaître peu à peu le couple. Une bonne rondelle mécanique est excellente (pas une rondelle de quincaillerie), le tout serré au couple et graissé auparavant...Epaisseur rondelle casto en diamètre 12 mm : 0,8mm. La même en mécanique : 1,2...
le louis
Bonsoir Guzzral,
Merci pour l'idée.
A rajouter à la liste des achats chez BVF chez qui je dois passer les jours prochains.
Jean Louis
IRBIT 69 a écrit : 20 déc. 2019, 23:19 Je n'arrive pas à trouver si le sujet à été traité de l'allumage des codes automatiques sur les efi afin de le couper pendant la mise en route afin d'épargner la batterie surtout en hiver.....il doit bien y avoir une astuce ???
Normalement réservé aux concess avec pas d'autorisations de divulgation...Comme nous sommes lus, je suis assez obéissant sinon ça gueule...mais il y aura bien une fuite... :wink:
si c etait hors garanti .....(sinon pa toucher)
(ps monter un petit fusible de 2.5A pour eviter de cramé de l electronique lors du montage a blanc....)
montage d un petit relai derriere le phare ( commande par un petit interrupteur )
je sais pas ou mettre ça :?: :( un copain avec un side retro 2007 me demande des renseignements sur l'Alestricité :) :) :) :( :( de sa becane qui ne veut rien savoir :x
un debut de piste Image
et ensuite en ouvrant le carter avant
normal qu'il n'y ai pas d'eticelle aux bougies :!: :x :x
et c'est pas fini :!: :?: y'a eu d'autres surprises :?: :x :x
les plus incroyables les unes que les autres :oops: :( :o :o
jpoural a écrit : 06 mars 2020, 11:59 je sais pas ou mettre ça :?: :( un copain avec un side retro 2007 me demande des renseignements sur l'Alestricité :) :) :) :( :( de sa becane qui ne veut rien savoir :x
:lol: :lol: :lol:
PU-TAIN j'en ai pissé dans mon froc !!
Merci mon JP mais y'en a comme ça qui appellent et qui te demandent un rdv de suite pour une "révision" qui ne doit pas durer plus de 1h30 et qui ne doit rien coûter ! :lol:
Encore un dur qui laisse sa brêle coucher dehors par tous temps et qui traite bien son side ...
Ah la wouach, ça fait longtemps !...
JE TE DIRAIS EN MP bien d'autres élements :shock: plus tard car car le tel. sonne souvent pour essayer de résoudre ces soucis :o
Est-Motorcycles a écrit : 06 mars 2020, 12:20
:lol: :lol: :lol:
forcement
https://www.youtube.com/watch?v=Ipl67KqEkWc
athilys
Message par athilys »
J'aime bien le + et - de la batterie....
kalamine
Message par kalamine »
Cela s'appelle une batterie à choix de polarité !... :roll: :lol: :lol: :lol: :lol:
kalamine a écrit : 06 mars 2020, 23:17 Cela s'appelle une batterie à choix de polarité !... :roll: :lol: :lol: :lol: :lol:
oui :cry: :lol: :lol: :lol: Mais l'alter n'a pas aimé :cry: le démarreur non plus :cry: et 3 relais HS. :cry: reste à tester et controler le CDI et le capteur :?: :cry: le Pro diras mais je crains pour le CDI et le capteur(moins grave) :?: :cry:
certains cables ont fondus :cry: :cry: :cry:
jpoural a écrit : 07 mars 2020, 05:48
Ouai ben là c'est du lourd...J'ai eu ce cas une fois (mais pas dans un tel état), j'ai dû changer l'intégralité du faisceau électrique, le CDI, le capteur et la bobine...Il y a 30 ans sur un HD j'ai pu suivre la destruction du circuit, comme avec une mèche lente : impressionnant. Le temps de débrancher la batterie et tout était mort. Depuis, coupe-circuit d'enfer.
IRBIT 69 a écrit : 22 mars 2020, 22:57 Un petit renseignement, je suis en train de monter un chassis cross acheté d'occas sur mon ural 2017 et j'ai un petit soucis avec la commande hydraulique au pied du frein qui touche le chassis, est ce qu'il ya un truc spécial car souvent on voit des cross montés sur des ural avec frein tambour panier.
Est-ce que tu peux passer une photo ?
