GUZZI poussé : NANUK en rallye, Sponsoring
Dan-le-dentard
Re: GUZZI poussé : NANUK en rallye, Sponsoring
Message par Dan-le-dentard »
Oh pu-tain !!! :shock: :roll: Dan, tu n'aurais pas fait un stage en pneumologie parce que là, le Guzzi va respirer sérieux...
Magnifique !
Dans quelques heures je le touche :twisted:
italianbigtwin
Message par italianbigtwin »
mi piace ! :wink:
...et il l'a touché, le Nanuk aussi !
...reste à finaliser le calage précis de la distribution, avec des petits décalages d'angles, et l'ensemble sera prêt à foutre la chiasse sur les pistes !
Nanuk est heureux.
Nanuk
Message par Nanuk »
Est-Motorcycles a écrit :...
Nanuk est heureux.
...et bien rentré.... :wink:
Bon, il est temps de préparer l'écrin de ce fabuleux moulin! :twisted:
du velour ce moteur ... tu le fais tourner avec le volant et tu perçois que Dan à bosser grave :roll:
rogers
Message par rogers »
Il est Booo ce moteur !!!!! quand je vois le mien en morceaux en comparaison ; j ai un peu les boules :? :? :?
onra
Message par onra »
Pour rester dans l'ambiance GUZZI, voilà une question.
Je viens de recevoir une distrib pour ma Jackal, mais un des pinions, le menant (Vilo), est en acier.
Cela risque-t-il de poser un problème d'usure sur les menés (arbre à cames et pompe à huile) ?
Pas du tout Onra, au contraire, je pense que c'est mieux car le meneur doit toujours être plus dur.
Gaffe au calage de la distri, marque bien tout avant démontage, sinon c'est chaud, t'es bon pour le plateau angulaire...
Tu verras, ça pousse plus fort en couple car tes angles sont nets en AOA etc...
onra
Message par onra »
Merci beaucoup Dan.
Les pinions sont déjà repérés, mais je vérifierai quand même le calage, des fois que les marquages soient fantaisistes : ça arrive parfois.
A bientôt dans la neige.
Phase délicate de vérification que tout passe lorsque les éléments sont poussés d'"une manière ultime...
Et ça touche !!
Très peu mais dediou, suffisant pour tout casser sans rectifier le pouillème qui bloque !
Là on est dans le marc de café, dans les boules de cristal et les pendules...si t'as pas 1,5gr tu n'y arrives pas.
:mrgreen: :mrgreen:
Démontage des soupapes pour tomber un léger mm au diamètre et hop !...
whaooooooooooo
du grand art :roll: :roll:
ledoume a écrit :whaooooooooooo
T'sé, quand ça bloque à peine en croisement, mais à peine, genre doigté anal pour prostate, y'a du vent dans le caberlot...
J'faisais pas le fierot là, avant de trouver...
il est dans de bonnes mains ce bi :wink:
AYé !
Nom de diou de boxon de p...je ne pouvais pas laisser filer la journée comme ça.
Donc culasses tombées et retouche de toutes les soupapes qui, neuves, sont trop épaisses. Retouche aussi des sièges trop hauts...
Ca touchait pas les pistards bombés même en croisement...
Tout rerodé, tout remonté et ayé, ça tourne magnifique !
La bonne graisse qui va bien pour que les pignons ne tournent pas à sec pendant deux minutes...
Beau joint pâté, joint de carter de distri neuf et hop, on ferme !
Là ça commence à causer...
LE MOTEUR EST PRET NANUK !
