sylvie500cx : Présentation et analyse sur les casses moteurs
Re: sylvie500cx : Présentation et analyse sur les casses moteurs
sylvie500cx a écrit :J ai rallongé la durite de liaison entre les deux parties du réservoir , est ce que posée à plat sur le filtre à air ça va , ou faut il la fixer autrement ???
Bien...mieux si tu couples deux robicots genre motoculture qui te permettent de fermer et de désacoupler avec de l'essence...
IRBIT83 a écrit :Salut,
Très joli travail.
Pour le reniflard qui arrive dans le bocal de DOT, il faut impérativement une sortie pour évacuer la pression qui se crée dans le bocal.
Soit une série de trous en périphérie, soit une sortie prés du bouchon avec un tuyau qui part vers le bas.
Tu as peut-être mis ça en place mais je ne le vois pas. : :shock:
Ange et son KOBA
+1 !
sylvie500cx
Message par sylvie500cx »
Très joli travail.
Est-Motorcycles a écrit : +1 !
Est-Motorcycles a écrit : Bien...mieux si tu couples deux robicots genre motoculture qui te permettent de fermer et de désacoupler avec de l'essence...
merci pour les remarques ,pour évacuer la pression du reniflard ,il y a une prise d air là où le tuyau descend dans le bocal mais ce n ai peut être pas suffisant ( je vais faire une photo plus précise) et je vais revoir ça ....et aussi essayer de faire mieux partir le tuyau vers la bas
pour les petits robinets j y pense et dans un futur proche ça va se faire
et pour le boîtier d allumage , j ai changé d avis je vais enlever l enveloppe étanche faite avec la chambre à air , comme me l a suggéré un ami, car l électronique a besoin d être refroidie , surtout chez nous , même si je ne roule pas avec l ural l été .
je vais par contre bien étanchéifier les prises des connexions...
MERCI à tous pour les remarques constructives
Très joli travail.
a l arrivé des fils extérieur :pistolet a colle chaude,silicone.etc....
pour la connexion interne : graisse électrique
IRBIT83
Message par IRBIT83 »
Graisse électrique idem graisse au cuivre.
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
Sylvie, si tu as des doutes ou des questions, n'hésite pas à les poser, il n'y a aucun mal bien au contraire. :)
sylvie500cx
IRBIT83 a écrit :Graisse électrique idem graisse au cuivre.
Ok graisse au cuivre j ai ce qu il faut
ok Gecko , j ai pas fais avec le pistolet à colle j ai juste protéger avec du scotch large ,
mais t as raison je ferai ça pour l hiver
pour le reniflard j ai vérifié , avec le kick , l air s échappe pour la surpression entre la durite et le bouchon du bocal
est ce que ça suffit ?????? et est ce qu il part assez vers le bas ?????
pour le boitier j ai enlevé la surprotection faite en chambre à air , je l ai mis à sa place un petit renfort métallique sur la longueur derrière pour bien tenir avec le rilsan et fixé au support d origine , je pense que ça ira !!!!
Je dirais que tu as tout bon sylvie!! :wink: :D
le tuyau a l air un peu aplati au niveau du bouchon ....un coude en pvc ,devrai regler le probléme ,si c est bien le cas
IRBIT83
Salut,
Sans vouloir être casse-c....... je vois sur une des photos que ton porte reniflard est devant le cylindre.
Déjà que le côté gauche chauffe plus que le droit .................avec le pare-jambe et le porte bocal ça risque de chauffer sévère :oops: :oops:
Essaie de le positionner devant le carter de distribution c'est mieux pour virer les calories.
Ange et son KOBA
Ange et son KOBA
Voui...
Ceci n'est que mon avis :o je ne pense pas qu'il soit judicieux d'emballer dans du plastique la connection origine du CDI :!: :?: cela peut provoquer de la condensation ou des mini gouttes qui foutront la merde au niveau des connections origine :!: mieux vaut rester comme origine aéré et l'air fera bien son boulot ,les prises sont prevues pour etre étanche
jpoural a écrit :Ceci n'est que mon avis :o je ne pense pas qu'il soit judicieux d'emballer dans du plastique la connection origine du CDI :!: :?: cela peut provoquer de la condensation ou des mini gouttes qui foutront la merde au niveau des connections origine :!: mieux vaut rester comme origine aéré et l'air fera bien son boulot ,les prises sont prevues pour etre étanche
Je plussoie .... comme dis JPA .... :D :D :D :D :D
Voui aussi...
sylvie500cx
Ange et son KOBA
Voui...
j ai roulé cet aprèm , ça fait vraiment bizarre d avoir les surpressions qui s échappent juste devant mon nez , :roll:
pour l instant je n ai pas d autre solution si je ne veux plus que ça passe par le filtre à air ,
je rechangerai peut être mon installation :?: :?: :?:
et aussi je pense que je vais virer les pare jambes sauf pour les hivernales . :!:
Je suis contente car la sonde de température marche , :D elle est passée de 50° le plus bas, à 60° quand je suis passée en ville.
Il a fait assez chaud aujourd hui ici !!!
il me tarde d avoir le compte tour en place aussi , :wink:
voila sinon petite ballade pour vérifier et tout va bien voir mieux....
merci à tous
