Salut de la part de Chris et son k750.
Re: Salut de la part de Chris et son k750.
Joliiii, et content de te voir gratter. C'est impec.
Juste une angoisse : comment tient ton pont sur le bras oscillant ? Les 4 goujons ne sont pas traversants sur ce type de pont ?
Tu vas avoir un side tout neuf, 0 km au compteur. :mrgreen:
Bravo pour ce beau bouleau et merci pour le partage. :wink:
chris77
Message par chris77 »
Merci Dan , mais il va falloir que je revois le calage de l'ensemble car quand je ferme le tout avec les vis , ca force a mort... Pas bon ! :D
Ca doit être un problème d'alignement de la couronne et son satellite. Je vais essayer de régler ca .
Le pont tiens bien par des goujons traversant le bras oscillant . 4 vis le maintiennent plaqué contre le bras oscillant (on voit l'empreinte du bras sur le carter extérieur).
chris77 a écrit :Merci Dan , mais il va falloir que je revois le calage de l'ensemble car quand je ferme le tout avec les vis , ca force a mort... Pas bon ! :D
Normalement ton calage est réglé par la position de ton roulement (celui que tu as changé) : plus il est haut plus ça coince. Il faut le rentrer à la presse jusqu'à butée sur le carter et voir s'il y avait une cale entre lui et le carter : c'est cette hauteur qui lève ou baisse ta couronne :mrgreen: :mrgreen: :wink:
N'hésite pas à poser des questions.
chris77
flat twin bobber a écrit :Tu vas avoir un side tout neuf, 0 km au compteur. :mrgreen:
Merci bcp Bobber ! Oui comme si il sortait de chez le concess' (euh quand meme pas :D )et puis pour le rodage ca va etre plus simple a se reperer !
chris77
Ok merci beaucoup pour le tuyau Dan . Il y a bien une rondelle de calage entre le carter et le roulement mais je pense que je n'ai pas assez enfoncé le roulement du coup :D J'avais un doute mais maintenant c'est clair que ca vient de la !
Merci encore Dan 8) 8)
chris77
Hello ,
Pour tout ceux qui retappent un k-750 ou un m-72 , je suis tombé sur les vidéos de moto cah sur youtube qui sont super bien faites :
https://www.youtube.com/watch?v=LUJhD2_ ... sltUiM33nA
Celle ci montre le circuit de lubrification du moteur, trés interessant ! :D 'bon c'est en russe mais on comprends quand meme ! :D
chris77 a écrit :Hello ,
+1 tankiou...
pablio
Message par pablio »
Salut Chris,
Superbe vidéo, merci.
pablio
Super intéressent.
chris77
De rien les gars ,
Si vous cliquez sur son nom : moto cah sur youtube , vous verrez qu'il a fait toute une série de vidéos qui traitent de quasiment toute les parties du moteur a soupapes latérales.
Je les trouvent super bien faites et super utiles même si le russe ... comprends pas ! :D :D
chris77 a écrit :De rien les gars ,
+1 bravo et merci.
chris77
Salut tout le monde , 8)
Aprés plein de travaux de restauration dans ma maison, l'envie de manger du cambouis était trop forte , donc je me remet sur le side .
Et je suis face a un probleme avec mon pont arriere .
J'ai , cet hiver, changé tout dedans ( roulements , couronne et satellite , bague et rouleaux...) et j'avais laissé tout ca de coté jusqu'a maintenant.
Comme je vais bientot remonter les roues , il faut que je remette le pont en place et je me retrouve avec le probleme suivant :
Le montage a blanc (sans les rouleaux et sans serrer les boulons du couvercle) se passe impéc' , le tout tourne sans forcer et sans accrocher ,j'ai juste monté une rondelle de calage en plus de la rondelle cuivrée d'origine :
le problème vient que quand je ferme le tout avec les rouleaux et que je sers le couvercle , ca bloque , impossible de tourner le satellite .
Il y a donc un problème de calage et je me retrouve avec trop de jour entre couvercle et corps :
A votre avis est ce que ca viendrais du roulement qui n'est pas assez enfoncé dans son logement ( je ne l'ai pas monté a la presse mais avec tige filetée et ecrous- contre écrou) ? Voila une photo de la couronne et du roulement dans son logement:
Merci de m’éclairer parce que la , je séche aprés 50 montages/démontages et essai de plein de choses , je vois pas .... Le roulement semble pourtant bien au fond de son logement....et le rondelle de calage supplémentaire est nécessaire au bon calage , j'ai essayé sans , c’était pareil....
Bizzare tout ca non ? :) :)
Yop
ca peut faire avancer le schimilibillick...
je sais que certain "valide" la butée des roulements avec un petit coup douille marteau.....au son tu l entend qu il est au fond mais bon ....
sinon .....
le plus sûr
viewtopic.php?f=2&t=3102&start=45
y a un peu de lecture sur le post a Flatwin...
si ca peu t aider en attendant....
en Anglish:
http://myural.com/Final%20Drive%20Repai ... %202wd.htm
sinon les pros vont pas tarder.....
Ouai, le roulement doit être enfoncé à fond, sinon ton 1WD sort comme ça pas calé. Je trouve tes rondelles bien calaminées :shock: :shock:
