ADAPTATION DE FREINS A DISQUES POUR URAL
Disque UZ(merci JPOURAl)
diametre ext: 240 mm
int: 55 mm
déport: 27mm
epaisseur: 4 mm ( :oops: .....)
Disque Guzzi
diametre ext 320 mm
diametre int (diametre ecrou cannelé 69mm) donc un poil plus
déport de 4mm....mais ajout d une entretoise de 23mm......(donc 27mmm)
erreur Gecko: epaisseur disque UZ 4mm
PAUYO
Message par PAUYO »
Donc si je récapitule les dimensions !
cela donne :
Pauyo.
Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez des marchands.
Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis... - (Le Petit Prince)
Soutiens ton ami surtout quand il a tort ; quand il a raison, il n'a pas besoin de toi.
VI,rien trouvé le plus proche diamétre int 56.3
(catalogue france-equipement de 2012)
PAUYO
Message par PAUYO »
je m'étais inscris (comme il le propose) chez "Ural-Zentral" pour être informé dès que le kit serait dispo !!
Voici leur réponse ce matin : :oops: :cry: :evil: :twisted: :x
"Hello Mr. .........,
thank you for your message.
Unfortunately we have to tell you, we don’t have your requested product on stock and we won’t have it on stock in the near future.
Friendly Regards,
your Ural-Zentrale"
(traduction s'il en était besoin : Merci pour votre message. Malheureusement nous devons vous dire que nous n'avons pas votre produit demandé en stock et nous ne l'aurons pas en stock dans un proche avenir.)
c'est pas gagné s't'histoire !! grumphhh.
Pauyo.
tinquiéte j ai déjà la parade ...... mais j ai pas le pognon.......
un mix de ça
de la piece a gauche (ca c est pas sur)
de ça
et de ca
Je n'osais pas le proposer mais c'est très bien vu.
Il suffit que la soudure soit sérieuse.
Je peux vous dire que la pièce femelle qui orne toutes les roues EFI est très solide : on change le mâle trois fois et la femelle une fois.
Qui veut essayer ?
J'ai une pièce femelle - mais pas de mâle en rab...
y en a pour
+/- 25€ sur l ebay (sans le port)
http://www.ebay.de/itm/Zahnrad-Abtriebs ... xyedRTd8oU
+/- 40€ chez UZ ou Oldtimergarage (sans cochon)
court https://www.ural-zentrale.de/de/achsant ... chsantrieb
long https://www.ural-zentrale.de/de/achsant ... bw-antrieb
une alternative pour disque avant sur Ural tambour AV. Piece plus dispo chez U.Z
Sur cette photo il s'agit de l'amicaliste qui m'a fourni les plans et les cotes pour disque sur sortie de pont URAL 2005 2WD.Je n'ai aucun détail ni cotes de son installation sur roue avant.Il a tout fabriqué et installé :wink: Peut etre plus de détails si je le contacte :wink:
PAUYO
Message par PAUYO »
jpoural a écrit :Image
bonjour :D
si jamais tu avais un contact :D :D
tu devine que toutes infos seraient les bienvenues :roll: :D :roll:
d'avance merciiiiiiii
Pauyo.
question a deux balles : nos roues interchangeables non pas de sens de rotation si me trompe pas?????
PAUYO
Message par PAUYO »
gecko a écrit :question a deux balles : nos roues interchangeables non pas de sens de rotation si me trompe pas?????
Je ne pense pas puisque la roue du side est dans l'autre sens, mais l'axe de roue avant n'a pas le même diamètre. (épaulement plus large du coté gauche jusqu'au roulement de roue, puis plus fin jusqu'au pas de vis) viens ensuite la flasque de frein à tambour.
Pauyo.
Merci :P parce que moi je sais pas faire cette manip avec le bouzin :x en plus pres on voit beaucoup plus mieux :P
PAUYO
Message par PAUYO »
c'est clûre :-)
Pauyo.
