Wolf de l'Oural
Re: Wolf de l'Oural : LE custom russe !
Message par Wolf de l'Oural »
Voici pour le pont (photo prise lors du changement des silencieux):
Sinon j'ai bien reçu les gicleurs et la vis d'arrêt, merci :wink:
Pour les gicleurs on verra plus tard une fois la transmission rétablie :D
Pour la vis d'arrêt, je dois repercer le trou du tube pour que la vis passe ... et ensuite je fais comme tu as dit :wink:
Parfait, merci pour la topho ! Tu peux donc monter direct comme le post précédant... 8)
Wolf de l'Oural
Au niveau du plateau côté boîte avec les trous taraudés, ce sont bien des M8 standards ?
Je n'ai pas les vis d'origine pour vérifier et j'ai voulu mettre des vis neuves, pour un serrage à blanc, ça rentre un peu puis c'est dur à serrer ... j'ai pas forcer non plus de peur de bousiller le filetage :roll:
Wolf de l'Oural a écrit :Au niveau du plateau côté boîte avec les trous taraudés, ce sont bien des M8 standards ?
Oh p'tin bonne question...Tu la rentres de combien la vis en métrique que tu a essayé ? Un demi tour, un tour et demi ?
Pour savoir, essaie de dévisser une des vis de 8 au pas de 100 qui se trouve sur ta bécane (y'en a sur ces Ural) et essaie : si ça passe je t'envoie 4 vis au pas de 100 en qualité 8/10...
Wolf de l'Oural
Bon je viens juste d'aller essayer différentes vis M8 de la Wolf sur les taraudages du plateau et aucun ne se vis à fond , ça rentre de moins de un tour :roll:
Il semblerait donc que le pas soit différent uniquement sur ce plateau :?: :?: :?: :?:
Pas simple la Wolf !!
Wolf de l'Oural a écrit :Bon je viens juste d'aller essayer différentes vis M8 de la Wolf sur les taraudages du plateau et aucun ne se vis à fond , ça rentre de moins de un tour :roll:
Etonnant...Toi qui semble assez bon en photo, si tu as un macro, tu peux prendre ces filets ?
Tes anciennes vis sont où ?
On l'aura...
Wolf de l'Oural
Tu dois les avoir, je te les avais envoyé avec la transmission
Helga
Message par Helga »
Wolf de l'Oural a écrit :Tu dois les avoir, je te les avais envoyé avec la transmission
Il les a en effet et il regarde demain.
Vis et rondelles envoyées, j'en ai remplacé 2. 8)
Wolf de l'Oural
Super :D
Merci Dan :wink:
Wolf de l'Oural
Est-Motorcycles a écrit :Vis et rondelles envoyées, j'en ai remplacé 2. 8)
C'est bizarre je n'ai toujours rien reçu ??? :|
Pourtant pour les gicleurs la lettre avait mis une journée ...
an pour avoir un accusé de réception,t as le temps :mrgreen: :mrgreen:
Nom de dieu ils vont pas me les paumer ces vis spéciales ! Quel bordel la poste en ce moment : 25% des envois paumés. C'est parti jeudi aprème.
Vive la privatisation :evil:
Non non vive l emploi de glandu......les mecs aucune conscience professionnel comme l autre de Montellimar,jettais les courriers pour finir plus tôt......même pas une condamnation (7 ans par lettres volés ou détourné),monsieur faisant parti des personnes que l on doit aider et subventionné,a sa sortie de prison...
Avec l assurances envoie encore un peu moins de benef pour la poste donc augmentation des timbres etc.....
gecko a écrit :Non non vive l emploi de glandu......les mecs aucune conscience professionnel comme l autre de Montellimar,jettais les courriers pour finir plus tôt......même pas une condamnation (7 ans par lettres volés ou détourné),monsieur faisant parti des personnes que l on doit aider et subventionné,a sa sortie de prison...
Je crois que la conscience professionnelle du personnel des postes n'est pas en cause - j'ai pu le vérifier à plusieurs reprises, mais les structures (ou les techniques) : ils en sont très malheureux.
