SONDE DE TEMPERATURE placée à demeure sur carter.
captaincrochet
Re: SONDE DE TEMPERATURE placée à demeure sur carter.
v,
le mien est branché comme cela ( sur l'alim des feux en sortie de fusible ).
2 ans et ras.
2 ans et ras.
Oui tu peux aussi te brancher plus simplement sur le + du code
Bonne bricole
Bonne bricole
- IRBIT83
Et Hop !
Y-a plus qu'a percer le carter (je prie Saint Daniel pour que mon voeu soit exhaussé le 12)
Merci les hommes
Ange et son KOBA
Merci les hommes
Ange et son KOBA
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
IRBIT83 a écrit :Et Hop !
Merci les hommes
Ange et son KOBA
sylvie500cx
Coucou j ai pu avancer un peu et
en allant voir le contacteur à clé dans le phare voila dans quel l état j ai trouvé le fil rouge qui arrive au contacteur ,
je pense que c est le fil qui alimente en + le contacteur ,
S'il avait cédé complètement est ce que j aurai pu tomber en panne ?????
Sinon pour le repiquage pour la sonde de température Vega
est ce que vous pouvez me dire si mon schéma est correct
et est ce que je peux repiquer les cables rouges et orange de la sonde aux endroits que j ai entouré en rose
merci d avance
- IRBIT83
Salut Sylvie,
C'est ce que j'ai fait, repiquage du fil "orange" et "rouge" sur le + qui alimente l'ampoule avant du compteur (la plus accessible) avec une cosse voleuse.
Le mano fonctionne dés que l'on met le contact avec les veilleuses allumées (sur le "T" 2014 l'allumage du 'CODE' n'est pas automatique mais manuel par le comodo droit.)
Bonne route
Ange et son KOBA
Bonne route
Ange et son KOBA
si coupé complétement oui tu pouvais tomber en panne....mais est ce que ça serais arrivé?
la marque ressemble a celles que font les cosses de Irbit83
pour moi c est ok.....un fusible sur ton " rouge" qui vas au compteur et ça seras parfait
sylvie500cx
merci pour tes infos perso je n utilise pas ces cosses ,IRBIT83 a écrit :Salut Sylvie,
Bonne route
Ange et son KOBA
je suis plutot au soudure étain avec ce type de cosse bien pratique
sylvie500cx
ok Gecko mercigecko a écrit :si coupé complétement oui tu pouvais tomber en panne....mais est ce que ça serais arrivé?
cette marque sur le rouge était peut être le repiquage pour l alim des anciennes poignées chauffantes ????
le petit fusible tu peux me rappeler stp où je dois le placer ,
j ai pas de mémoire !!!!
et sinon la masse on peut la prendre n importe où du moment qu elle est bien sur le cadre ?????
pour la masse tu prends sur un des filetages de pattes de maintien du compteur:une cosse à oeil ,une rondelle éventail et un ecrou auto-serré
Pour le fusible tu peut aussi couper le fil rouge déja marqué ,tu fais la connection avec le porte fusible.
il est fort possible que tu ais raison pour ce marquage sur fil rouge ,sans doute l'ancien proprio a déposé ses accessoires sans isoler ce fil apres dépose
- Modo
Ce type de cosse à pinçage, il faut les éviter car ce sont des nids à corrosion. De loin, préférer l'étamage + isolation. Les connections que tu montres sont très bien et beaucoup plus sûres.
Pierre, l'africain
Pierre, l'africain
pas forcement
quel que soit les utilisations de cosses ou étamages la graisse contact existe et fonctionne bien
il suffit d'en avoir quel que soit les climats :froid,neige , alcalin ,sel,sable et autres
bien souvent
chacun oublie ou ne prends pas le temps d'en mettre
Perso j'utilise des trucs de l'administration EDF
et jamais eu de soucis
plus avec les faisceaux origine et cosses de mon année ,sortie d'usine modele 2003 immatriculée en europe en 2004
mais tout est résolu et tout fonctionne bien
bien souvent
Sylvie ou trouve tu ce genre de manchon soudable, ça m'intéressesylvie500cx a écrit :merci pour tes infos perso je n utilise pas ces cosses ,IRBIT83 a écrit :Salut Sylvie,
Bonne route
Ange et son KOBA
Domi
domi30 a écrit :Sylvie ou trouve tu ce genre de manchon soudable, ça m'intéressesylvie500cx a écrit :merci pour tes infos perso je n utilise pas ces cosses ,IRBIT83 a écrit :Salut Sylvie,
Bonne route
Ange et son KOBA
ici!!!
Ou dans un mois !!! https://fr.aliexpress.com/item/50pcs-Wa ... autifyAB=0
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine, elle est mortelle.
Paolo Coelho
Paolo Coelho
