un petit joint en liege sur le capot qui renferme tout ça
Et pour ne pas prendre le fil noir qui alimente le + bobine pensez a utiliser un passe fil cela facilite la remise en place du capot sans risque de pincer le cable
+1 plus efficace qu'on pense...jpoural a écrit : 14 févr. 2019, 08:51 Pour nos Titines d'avant 2007 Avec bobine et capteur qui n'aiment pas forcément rouler sous la pluie ou à l'arret dans l'humidité sans etre habituées![]()
un petit joint en liege sur le capot qui renferme tout ça![]()
ça a si bon goût que ça ?jpoural a écrit : 20 févr. 2019, 18:46 la housse de :
https://www.maisondelahousse.com/77-mot ... e-car-quad
avec ou sans top case et avec ou sans parebrise sur side si besoin en cas de vent une corde et c'est parfait![]()
seule chose à respecter : ne pas entreposersi vous avez des rongeurs
+1.jpoural a écrit : 06 mars 2019, 16:07 TENDEURS DE ROUES pour moyeu URAL Grand Diametre![]()
une tige filetée,deux écrous pour clef de 17, un tube acier du diamétre tige filetée, fabriqué un support metal pour encraster dans les rayons,un autre metal galbé pour jante VM 2, QUELQUES SOUDURES OU BRASURES
voila ce que cela donne sur jante alu 09/10( jamais fendueni sur jante alu 08/11)peut etre montée aussi sur jante acier chromée ou peinte
ce n'est pas moi qui ai pondu çac'est Michel 50 qui en avait fabriquée une petite série
sans doute utilisable aussi avec les roues et moyeu de maintenant avec tige filetée plus longue![]()
