TRUCS et ASTUCES
captaincrochet a écrit : 04 oct. 2018, 20:59 V, perso j'aime cette odeur d'huile brulé après une vidange, c'est comme le sexe, il faut que ça sente la merde mais pas trop. Sinon tu prend du papier alu, tu fait une goulotte et le tube d'échappement sera nickel.
terrible la fatigue :lol: :lol: :lol: t inquiéte ca arrive a tous de zapper un message.....
Le truc qui va bien pour quand tu glissouille (tu te tanque comme une bouze) et que t as pas le Kopain qui a le 2roues motrices a porté de toi......
chez conrad 12.99€ 500ml
brumm chez amazon 5.54€ 200ml
bullock amazon 9.10€ 400ml
en pack de 6
athilys
Message par athilys »
On est pourtant pas le 01/04....
Qu'est ce qu 'il y a comme produit?
athilys a écrit : 02 nov. 2018, 19:32 On est pourtant pas le 01/04....
mcp les millevaches/ astuce/
- bombe SNOW GRIP (adhérent pour les pneus sur la neige)
( bonne lecture)
beaucoup de solo sont du champs a l Authentic grace a ça
athilys
Je ne connaissais pas.
C est vrai que la neige est rare dans le coin.
J ak toujours cru que c etait une arnaque ce genre de produit.
Bin moi , à Noel , c'est l'inverse ... j'utilise des bombes de neige (sur mon sapin ) !! :!: :lol: :lol: :lol: :wink:
athilys a écrit : 03 nov. 2018, 09:12 Je ne connaissais pas.
Pareil, mais aprés avoir discuté avec Lafourme
,c est une option que j envisage.....(pour la voiture aussi)
pour récupérer la motricité, et le controle..
A l Authentic,j ai fait l erreur de vouloir avancer, le plus loin possible ,sans monter le pneu clouté,
l efficacité du k37 est assez bleuffante,
Thørep s est tapée la côtes de Blesle ,verglasé, en 1 roue motrice et remorque au cul
mais quand tu te tanque,sur une trés longue plaque, c est trop tard,
faut appeler le Kopain Captain pour te sortir de la merde,,même si tu ne reste longtemps,
par le passage d autres affreux,le vendredi y a pas grand monde quand même
,les Zeus sont assez efficace pour te sortir du verglas......
en complément de la bombe qui n est pas immortelle,
il y a le treuil manuel ,avec 10m de cable.....
la corde de 12 de +/-12 m pour traster
et pour saucissonner le pneu arriére une corde de 8mm.....(que je vais prendre cette année)
bon cette année sitôt que je trouve du plat,dans les conditions d utilisation... je monte le clouté :roll: :roll:
ou un sachet de collier rilsan et une pince pour du provisoire sur la roue motrice ...!
MIKO a écrit : 03 nov. 2018, 11:20 ou un sachet de collier rilsan et une pince pour du provisoire sur la roue motrice ...!
valable sur 500/1kms mais plastique+froid+frottements= casse du rilsan!
corde 8mm de chez décathlon reste la meilleure option en rapport investissement /efficacité.
Ensuite , je me dis que si un 2WD monté k67 ne passe pas, il y en aura une paire sur le bas côté avant nous....
La machine suivra et ne laissera pas tomber......Je suis de plus en plus méfiant du physique du bonhomme et de ma capacité à rester concentré quand les "piles" sont à plat....(encore une balafre ce weekend en bricolant sous la voiture....Fatigue+pas de cheveux+ bout du cric qui dépasse= front éraflé/scalpé sur 3/4cm2 sous la casquette...)
ouais mais ca m emmerde, le fait de pouvoir lacher des colliers plastiques dans un champs où bouffe des vaches....
k37 2 roues motrices....;c est ce qui m a trainé a Anzat
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
Hello !
Pour débloquer sans casser, une méthode
<en russe mais vous comprendrez certainement très bien :) >
Omar_Cello
ptite astuce portable pour équilibrage de roue
Là, c'est une roue AR de KTM 990 Adventure.
Omar_Cello a écrit : 05 nov. 2018, 20:33 ptite astuce portable pour équilibrage de roue
https://www.allopneus.com/Accessoire-SA ... 232-1.html
Onra/Adonchab en est friand
Omar_Cello
gecko a écrit : 05 nov. 2018, 21:42
ah ben j'y note carrément
valable aussi pour moto montée chambre à air ?
merci !
edit : les avis divergent :
https://www.forum4x4.org/archive/index. ... 27750.html
Omar_Cello a écrit : 06 nov. 2018, 07:26
merci !
Bin onra a mis ça dans ses chambres....
bin c est comme tout y a ceux qui en parle
, et ceux qui ont testé.... :lol: :lol:
existe depuis un moment chez les camions.....
té suis pas le seul a le dire
".....J'ai eu ce genre d'équilibrage par billes sur des 35" , nickel-chrome , jamais eu de souci pour le dégonflage , les billes ont la taille des petites boules qu'il y a dans les cartouches d'encre des stylo-plumes (mais ça dépend des marques) , je ne vois pas comment ça pourrait rentrer dans l'obus de la valve.
Toutefois , pour assurer le dégonflage , valve en haut , préparer son mano brancher sur le compresseur pour un petit coup de regonfl au-cas-où.
Inconvénient : à chaque arrêt du 4x4 les billes "tombent" en bas du pneu , il faut reprendre un peu de vitesse pour que ça se rééquilibre ; je ressentais parfois quelques vibrations sur les 200 premiers mètres.
Avantage : même lors de sortie monstrueusement boueuse , de la boue partout sur la jante , retour à la maison sans death wobble (guidonnage) ni vibration.
Deuxième avantage : correction de l'équilibrage permanent , suivant l'usure du pneu ou les pets qu'il prend
Voici mon expérience que j'ai vécu dans la vrai vie , pas des on m'a dit ni des j'ai lu sur internet..."
pour le calcul de masse:
http://www.innovativebalancing.com/char ... cycleChart
