sylvie500cx : Présentation et analyse sur les casses moteurs
Re: sylvie500cx : Présentation et analyse sur les casses moteurs
gecko a écrit :Image
j ai repéré,a Nîmes, une épicerie de produits russe...vais chercher si y a la bonne canette 8) 8)
:shock: :shock: Ils ont quoi dans ta boutique ?... :mrgreen:
justement doit y aller....j ai fait que passé devant . :roll: :roll: .....
si tu cherche un truc....
dis moi je leur demanderai
ACH, de la vodka et des sardines... :P :o
спасибо
jolijojo2
Message par jolijojo2 »
Moi je prendrais celle-là :mrgreen: :
Hébergé par Imagesia.com
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine, elle est mortelle.
Paolo Coelho
...ou une bouteille de vin de Georgie... 8) :twisted:
sylvie500cx
Message par sylvie500cx »
hello les uralistes
j ai besoin de vos avis pour savoir s il me faut corriger certaines choses , c est la première fois que je modifie tant de choses et toute seule sur une moto , j ai juste besoin de savoir si je peux rouler sans trop m inquiéter ou s il vaut mieux que je re modifie ce que j ai fait ?????
voila le carter grande capacité monté et la sonde branchée , j ai serré en croix de façon à bien mettre le joint en place
sylvie500cx
maintenant voila ce que j ai bidouillé pour le reniflard d huile j ai inversé le sens de la durite et j ai fixé un bocal vide de DOT dans l étui qui me servait à ranger les outils sur ma petite mob
Dernière modification par sylvie500cx le 16 avr. 2018, 21:09, modifié 1 fois.
sylvie500cx
Est ce que vous pensez que c est mieux de protéger contre l humidité ,le boitier electronique ,
en le cachant dans un morceau de chambre à air ?? comme sur la photo , il est juste posé , pas encore fixé
sylvie500cx
J ai rallongé la durite de liaison entre les deux parties du réservoir , est ce que posée à plat sur le filtre à air ça va , ou faut il la fixer autrement ???
sylvie500cx
et voila ce que ça donne au guidon :
quand je monterai le compte tour , je le mettrai à droite du compteur de vitesse
merci d avance pour vos avis
Si ça va :roll: je ferai un roulage d essai de tout cela jeudi ..... :oops:
IRBIT83
Message par IRBIT83 »
Salut,
Très joli travail.
Pour le reniflard qui arrive dans le bocal de DOT, il faut impérativement une sortie pour évacuer la pression qui se crée dans le bocal.
Soit une série de trous en périphérie, soit une sortie prés du bouchon avec un tuyau qui part vers le bas.
Tu as peut-être mis ça en place mais je ne le vois pas. : :shock:
Ange et son KOBA
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
Message par pierre65 »
Bravo Sylvie ! :wink: tu peux mettre des colliers rilsan pour ordonner tout ça.(Ajoute une petite pince coupante dans ta trousse à outils).
Le compte tour va bien équilibrer visuellement.
Tout ceci me parait pas mal t réfléchi!!! BRAVO!
:D Chapeau Sylvie.
sylvie500cx a écrit :hello les uralistes
PARFAIT !
sylvie500cx a écrit :maintenant voila ce que j ai bidouillé pour le reniflard d huile j ai inversé le sens de la durite et j ai fixé un bocal vide de DOT dans l étui qui me servait à ranger les outils sur ma petite mob
Attention, ton tuyau doit dès le départ se diriger vers le bas : il faut trouver un coude ou utiliser le morceau d'origine comme coude et greffer le tuyau.
