ERIC 09 : SCRAMBLER EM n° 09 !
Re: ERIC 09 : SCRAMBLER EM n° 09 !
si tu as un peu de patience :!: par la poste
https://www.planet-kartcross.com/fr/accessoires
sinon les Pros de la motoculture font aussi :!: sous réserve d'etre ouvert :?:
jpoural a écrit : 08 avr. 2020, 06:43 si tu as un peu de patience :!: par la poste
Oui en effet, je suis entrain de contacter Miko, qui est sur le forum - the Boss de la motoculture - pour un carbu d'autoportée : il travaille mais n'est pas ouvert. Le site de JP est bon, je me suis déjà servi chez eux. Si tu passes par là prends un câble de même diamètre que l'origine (pas plus gros)..
ERIC 09
Message par ERIC 09 »
bonjour
merci JP
Daniel, j'ai besoin de 10 cm de plus (environ) que l'origine
si Miko en fait je peu passer par lui ?
a bientôt
ERIC 09 a écrit : 08 avr. 2020, 10:25 bonjour
merci JP
a bientôt
Evidence ! :wink: Donne-lui bien le diamètre de la boule et du câble.
Est-Motorcycles a écrit : 08 avr. 2020, 11:25
merci JP
a bientôt
si tu trouves pas :!: :?: tiens moi au courant je peut te dépanner :o l'embout sur le levier avec sa protection plastique fait 7 à 8mm :!: la longueur exacte du cable que tu as besoin et son diametre (je pense 2. mm),tu peut reutiliser ta gaine :P ,j'en ai 4 entre cable embrayage et cable de freins tambours :P envoi par la poste en courrier suivi cartonné jusqu'a 1 kg et 3 cm d'epaisseur ,c'est un peu long en ce moment mais mercredi,jeudi ou vendredi dans ta boite aux lettres :P :P
eric59
Nouveau membre
CZ175 477 fuite d'huile
Message par eric59 »
Sur mon CZ j'ai une fuite d'huile de boite sur le coté droit.. je pense que ca vient du joint qui est juste derrière le pignon de chaine secondaire... faut il ouvrir le moteur pour le changer?? ou y a t'il moyen de l'avoir par "l'extérieur"?
C'est le joint n°12
Philippe 26
Re: CZ175 477 fuite d'huile
Message par Philippe 26 »
Un bonjour serait bien
Vieux mo tard que jamais
eric59
Nouveau membre
Oupps, désolé de cet oubli, toutes mes excuses.
Une petite photo, ce sera peut être plus compréhensible
Merci, bonne journée
Philippe 26
eric59 a écrit : 26 juil. 2020, 16:02 Sur mon CZ j'ai une fuite d'huile de boite sur le coté droit.. je pense que ca vient du joint qui est juste derrière le pignon de chaine secondaire... faut il ouvrir le moteur pour le changer?? ou y a t'il moyen de l'avoir par "l'extérieur"?
C'est le joint n°12
Bonsoir
Tu dois pouvoir le sortir avec un tournevis en prenant soin de ne pas abîmer les portées du joint
Ensuite tu en met un neuf en frapant sur un embout du même diamètre que ton joint
eric59
Nouveau membre
Merci pour l'info... je vais faire ça
ERIC 09
la discu mouvement d'humeur étant vérouillée, une remarque sur mon post
Ecouter Sud Radio "Romain Buissonnet, on a laissé faire le régime de Kiev et on va le payer très cher"
ne pas oublier :
-le bombardement et le partage de la yougoslavie sans mandat de l'onu,
-l'intervention en Syrie
-l'intervention en Irak sur la base du mensonge américain (sans conséquence pour les US)
-notre intervention en Lybie
etc......
le droit international est souvent a géométrie variable, et le droit des peuples a disposer d'eux même soumis au bon vouloir des hommes politiques occidentaux qui s'arroge le droit de décider ce qui est bien ou mal pour les peuples et qui a le droit de les diriger.
A bientôt
ERIC 09 a écrit : 27 févr. 2022, 10:47 Bonjour
ne pas oublier :
etc......
A bientôt
On la replacera dans le contexte au moment voulu car nous souhaitons pour le moment rester sur ce que dit Linz.
ERIC 09
mon scrambler est équipé de trois relais RAYEX ELEC modèle d'origine LDN-12F.
ceux ci étant introuvable (non dispo généralement) sur le net, quelqu'un connait-il la référence correspondante dans une autre marque.
je veux changer les trois et en avoir un en réserve.
merci d'avance
a bientot
ERIC 09 a écrit : 19 juin 2023, 17:07 Bonjour
merci d'avance
a bientot
...je pense que Taurnil sait quelque chose dans ce domaines...
viewtopic.php?f=2&t=3529&hilit=taurnil
J'espère que tu vas bien... :wink: :D
papycoz
Message par papycoz »
merci d'avance
a bientot
Si tu parles des 3 relais qui sont sous la selle, ce sont des relais 12v classiques que l'on trouve dans le monde automobile. La seule différence est le mode de fixation.
PS: je passe souvent devant chez toi et le restau est rarement ouvert au moment de mon passage ... Je ne dois pas passé au bon moment!! loll!
