ADAPTATION DE FREINS A DISQUES POUR URAL
uraltinlot
Message par uraltinlot »
Wolf8012 a écrit :Ural Zentrale.
https://www.ural-zentrale.de/en/chassis ... ake-system
275€ + port.
Out of stock...
Wolf8012 (Yvon)
salut Yvon
tu crois que ca irait sur ma "vieille" ?après avoir fait tous le reste ....:)
PAUYO
Message par PAUYO »
gecko a écrit :
PAUYO a écrit :Merci pour l'adresse :D
c'est plus la soudure de la patte (support d'étrier de frein) qui m'inquiète :shock: :shock: :shock:
Vu ta fourche pas besoin de souder Kamarade.... :mrgreen: t appel demain....
Merci pour ta visite .... :mrgreen: .... Kamarade .... :D :D :D
Pauyo.
Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez des marchands.
Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis... - (Le Petit Prince)
Soutiens ton ami surtout quand il a tort ; quand il a raison, il n'a pas besoin de toi.
Merci pour le café.....
Wolf8012
Message par Wolf8012 »
'jour Uraltinlot,
comment va, bidasse?
salut Yvon
Bien sur et crois moi : c'est nettement mieux que le ralentisseur à patins.
Le seul reproche de ce kit est que je n'ai pas trouvé le disque séparément. Usé il te faut le kit complet.
A bientôt,
Yvon
j ai pas les côtes,peut toujours chercher sur les "anciennes"
Wolf8012
gecko,
c'est un disque déporté...
Le mieux serait de faire tourner une rondelle si on trouve un disque plat.
J'ai la pièce qui tient le disque et rentre dans les cannelures de la roue.
ImageVais fouiller pour mesurer.
5 trous de 5mm sur un diamètre de 80mm.
Le déport du disque faudra demander à JP.
OK merci vais chasser......
PAUYO
Message par PAUYO »
bonjour,
les plaquettes de frein utilisés sur ce kit sont elles standards ? (pièce origine ural ou autre ?)
Pauyo.
uraltinlot
Wolf8012 a écrit :'jour Uraltinlot,
salut Yvon
A bientôt,
Yvon
salut
je vais bien ,bonne nouvelle si ca fonctionne
mais dabord ma carburation :),et mon demarreur ,et mon elec...enfin plein de plaisirs :) :)
a plus
alain
ca dépendra du modele utilisé si y a une photo.....
j ai le bon bouquin.....
trouver déjà une paire disques le soucis c est le passage du disque ,le diametre interne, je pense qu il doit etre de l ordre de 68 a 72mm
si un propriétaire du disque pouvais me le confirmer.....
pour déjà eliminer une partie
Wolf8012
gecko,
55,8 mini.
le plus proche.....
http://www.franceequipement.com/catalogue/produit/34454
Disque de frein FE.G435
Dia. ext. : 175 mm Dia. int. : 73 mm Ep. : 4,0 mm (si les ecrous sont bien a 80mm du centre)
montable semble t il a l arriére (vu ma roue en alu)
j essaye de contacter JPA pour les cotes origine du disque UZ
PAUYO a écrit :bonjour,
tous dépends de l étrier......si kit "maison" et on connait la provenance
sinon
a la chasse
http://www.franceequipement.com/catalogue/142
sinon
a la chasse
+1, y'en a aussi chez Bihr.
PAUYO
Message par PAUYO »
Wolf8012 a écrit :gecko,
Vue le message de wolf8012 ci-dessus.... :mrgreen: :mrgreen:
es ce que quelqu'un aurais les dimensions
A =
B =
C =
D =
E =
F =
sur le schéma ci-dessous, du disque à remplacer ?
Pauyo.
