TRUCS et ASTUCES
jpoural a écrit :pour un peu se retrouver :?:
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... _coolmenus
Top jp!!!!! :wink:
suite a un coup de fil (
une perle.....
https://www.pieces-moto-kristen.fr/memb ... 23657.html
le prix des gicleurs
https://www.pieces-moto-kristen.fr/carb ... c6386.html
reference croissées:
une liste de modéle:
http://www.2wheelpros.com/oem-parts/kaw ... -part.html
Compatible part numbers:
suzuki 13500-26EA0-000,
Kawasaki 16126-1200, 16126-1198 -
EX250 NINJA 250, EX250 ZZR250, Z550 GT550 and other, other, other...
Compatible product number: 161261200 CMS product number: KA0006.5722, Item NUMBER OEM166811
For carburetor 192MR-1001600 STELS ATV-500, Kazuma 500, 16100-272-000 Adly ATV 320, Motorcycle Ural 750 (2006-2013) Keihin SA2A L22A
il faut que je voye avec le pote il avait a une époque la liste des suzuki avec les modéles de carbus
gecko a écrit :suite a un coup de fil (
une perle.....
kawa zephyr 750 monté keihin!!!! :wink:
altotrad
Message par altotrad »
Merci Gecko. Bonne année à toutes et a tous
IRBIT83
Message par IRBIT83 »
Comme je suis à 450 bornes de Dan et que les autres concess du coin sont plus "commerçants" que mécano, je cherche un moyen simple et économique de régler la synchro sur un EFI2014.
j'ai trouvé 2 possibilités sur le site SOVIET-STEEDS:
1- logiciel EBD WIZ à installer sur prise diagnostic avec un cable fait maison pour relier la prise URAL à la prise standard automobile EBD (env 60€).
avantage : pas d'intervention physique sur la bête
inconvénient : nécessite un PC
2- installation de 2 prises dépression type Dell'Orto (voir photo) en perçant les unités d'injection sur le renfort de matière existant (voir photos, emplacement matérialisé par une croix).
avantage : prix, facilité de mise en oeuvre, réglage possible sur long périple, matériel de réglage facile à trouver n'importe où.
inconvénient : nécessite de percer les corps d'injection
Questions :
l'un d'entre vous a-t-il testé une des 2 solutions ?
le perçage des corps implique-t-il un démontage de l'ECU ou bien peut-on percer en laissant tout en place et en aspirant les copeaux par l'arrivée d'air ?
Y-aurait-il une prise dépression disponible mais cachée voire bien cachée ? :mrgreen: :mrgreen:
Merci de votre aide.
Amitiés du Sud
IRBIT83 "fuck métastases"
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
IRBIT83 a écrit :Bonjour à tous,
Questions :
Amitiés du Sud
Solution 2 mon kamarad : perçage des ECU MAIS sans les désaccoupler : tu peux les sortir des pipes et protéger via des chiffons et des bouchons mais ne les débranche pas.
Attention : Manip réservée aux pros des machines. Je ne pratique pas cette intervention sur un EFI "normal".
La suite en MP si nécessaire.
captaincrochet
Message par captaincrochet »
v,
sur l'ural pas touché, suis trop près de chez dan et ne veut pas prendre une charge.
Par contre sur la bm j'ai les prises de dépression non pas sur le corps injecteur mais sur les pipes et en positions basse avec cabochon de protection.
Voila, et il est vrai que entre le réglage à l'oreille ( surtout quand ont as les miennes ), le dépressiomètre révèle de suite les désaccords.
Juste pour info sur le positionnement mais après comme dit plus haut, non testé sur l'ural.
Questions :
Amitiés du Sud
pense a bourré de tissu l admission de la pipe sur la culasse
au cas où de copeaux ferai le con
pense a trouver le bon bouchon pour les prises de dépressions....
ou
j avais taraudé les miennes et mis un vis btr avec rondelle cuivre....dans le passage.
si sur que sous la croix y a pas un trésor creuse :lol:
Message par ilederiou »
Comme l'a souvent écris Dan, percer avec un foret enduit de graisse permet de récupérer les copeaux et limailles..
toujours faire gaffe aux copeaux quand y a une pipe :arrow: :arrow: :arrow:
lesrousses
Message par lesrousses »
Ahhhh, une femme sans dents...........mon rêve !!!!!! :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
IRBIT83
Salut les hommes,
Bon, les prises dépression sont commandées reste à trouver un moyen de percer le plus droit sans utiliser la perceuse à colonne.
Je vais laisser les prises à demeure avec un bouchon par dessus. Pour l'étanchéité des filets, à la place de rondelle ou de joint torique je pense utiliser du LOCTITE 577 ....à moins que vous ayez une autre solution éprouvée.
Sous réserve que tout fonctionne et si DAN donne son accord, je mettrai un tuto et un retour d'expérience sur le fofo.
NB. pour les pipes, les copeaux et autres coups de dents faites comme moi, choisissez le Cancer de la prostate :mrgreen:
Comme Giovanni Drogo du Désert des Tartares : j'attends, j'attends mais il ne se passe plus rien :lol: :lol:
ANGE "IRBIT83"
j ai une perçeuse sans fil (12v ca se branche soit sur un chargeur ou la batterie) avec niveau a bulle tu dois pouvoir bidouiller un truc....
tu met une méche sur ta perçeuse (en espérant quelle soit droite)
tu positionne pour que l ensemble soit droit (verifie avec un niveau fiable)
et tu colle fixe etc...de(s) bulle(s)...
https://fr.rs-online.com/web/p/niveaux- ... s/6673913/
au cul
si c est droit sinon reporter l angle....
perso pour les trucs a la con j attaque a la fraise de dentiste
gecko a écrit :j ai une perçeuse sans fil (12v ca se branche soit sur un chargeur ou la batterie) avec niveau a bulle tu dois pouvoir bidouiller un truc....
au cul
oui, il y a aussi des petits gadgets avec la bulle et sont aimantés...(ou tu mets un peu depatafix ...et hop!!!)
IRBIT83 a écrit :Salut les hommes,
ANGE "IRBIT83"
Pas de soucis : relate-le comme une expérience personnelle et non à recommander à tous...
