TRUCS et ASTUCES
Il ne doit pas y avoir un cylindre au bout des cannelures : l'axe cannelé doit être percé d'un trou d'environ 8,5 mm afin que l'ensemble puisse être traversé par la tige de poussée de commande de plateau d'embrayage, ainsi les disques sont centrés par rapport à l'axe du vilo.
ok,donc renfort avec des fils inox colléEst-Motorcycles a écrit :Il ne doit pas y avoir un cylindre au bout des cannelures : l'axe cannelé doit être percé d'un trou d'environ 8,5 mm afin que l'ensemble puisse être traversé par la tige de poussée de commande de plateau d'embrayage, ainsi les disques sont centrés par rapport à l'axe du vilo.
bonjour
et encore une bonne idée de plus ,z'etes des chefs les gars .
bravo !
bravo !
lapin
C est Zorgol qui va etre content !
nb : lui qui aime tant changer ses embrayes si possible TRES loin de chez lui ....
lapin a écrit :C est Zorgol qui va etre content !
Comment retirer habilement le joint de boîte sans abîmer la portée ?
Ce joint ne doit pas être retiré au tournevis (premier réflexe et mauvais réflexe) car on abîme immanquablement la portée de joint.
Prendre un forêt de 1,5 mm nanti de graisse et percer habilement un trou au centre du joint (entre le diamètre extérieur et la portée), et sur seulement 3 mm de profondeur. La graisse sert à coller les copeaux.
Prendre un vrille et la visser fermement dans le trou. Tapoter doucement et d'une manière répétée, sèche, sur la vrille vers l'avant : le joint sort.
Essuyer les portées (sur le carter de boîte et sur l'axe primaire puis poser le nouveau joint double lèvre jusqu'à ce qu'il affleure au carter de boîte.
Est-Motorcycles a écrit :Comment retirer habilement le joint de boîte sans abîmer la portée ?
Tu fais pas semblant ...Comme d'hab! bise jp et portes toi bien pour de belles fêtes de fin d'année (ca approche!)
oups , me suis trompé de sujet.... (mais de belles fêtes à Dan et valérie aussi, bien entendu!)
Tu fais pas semblant Jp ...Comme d'hab!
quand je teste et essaie
c'est pas pour faire semblant
je ne suis pas parfait
mais je donne les constats de de ce que j'ai bricolé
avec du temps (7 ans dans les étageres ces carbus ) et les conseils des PROS
Ça le fait
christophe33
il existe un produit a passer sur la moto avant d'affronter les routes enneiger et donc saler de meymac?
pour éviter la corrosion du au sel sur le châssis de ma guzzi?
-plastifiant moteur : cher €€€ mais peut servir pour étanchéifier les manchonschristophe33 a écrit :il existe un produit a passer sur la moto avant d'affronter les routes enneiger et donc saler de meymac?
-acf50 : jamais utilisé €
-végétaline : a faire fondre et badigeonner ou directement frotter avec le "pain" (chiant a faire partir)
-graisse (a 3 francs 6 sous)+ huile (décanté de pont): les proportions ? mélangé pour atteindre une consistance qui peut s étaler au pinceau...
ca part avec un bon produit nettoyant .... et de l eau (froide)
christophe33
merci pour ton infos gefco je vais donc appliquer de l'huile de pont usager plus graisse au pinceau suis sur de pas me faire bouffer le cadre par le sel, merci encore
Acf 50 j'utilise et c'est tres bien
WD40 ... le classic ! de partout , ça risque rien pour l'électrique , c'est non conducteur !!!
Seul inconvénient = sur la durée de l’hiver , il faut traiter souvent ... mais bon , produit moins chère et vendu en bidon de 5 litres qu'on passe au pulvé à lmain !!!
