Marco3456 a écrit : 04 janv. 2022, 11:27
gecko a écrit : 10 déc. 2016, 17:11 Salut a tous
on m a donné un poste "mig/mag"
petit soucis
un couple d engrenage,du dévidoir, en plastique a morflé...
-est ce qu en imprimante 3D les engrenages sont réalisable?
- est ce que ca pourras supporter le fonctionnement?
ou
nous "emmerde" pas et commande un autre dévidoir a fil au chinois?....
https://fr.aliexpress.com/item/12V-DC-L ... yId=144005
Salut l'équipe
j'ai le même problème sur le mien.
Je sais que le post date un peu mais es ce que tu peux me dire comment tu as fait pour le réparer.
Je n'ai pas l'astuce. et je n'arrive pas à trouver la pièce en question.
Bien cordialement
Houla date ... avec une petit eprésentation ca passe toujours mieux.....
.bon la reparation faite avec les calcul d engrenage et l imprimante 3D de Ilederiou, n a pas tenue..m en suis toujours pas occuper.....donc vais passer par https://fr.aliexpress.com/item/32663921 ... 728d98626e ou directement bifurquer sur le poste de Lidl a fil fourré qui feras le taff pour de la feraille pour le reste j ai de la soudure a l arc
leloqueteux59
Message par leloqueteux59 »
Jp. Bonjour. Te reste t'il un plateau de capteur d'allumage pour oural 2004. Je mis prend un peu tard mais le side ayant été stocké 4 "ans j'avais un peu décroché et je viens de voir ça sur le site. Je vais monter le boîtier de Wolf que j'ai depuis un moment. A tu un conseil à me donner pour le montage.
Par avance merci.
Jc
leloqueteux59 a écrit : 07 janv. 2022, 09:55 Jp. Bonjour. Te reste t'il un plateau de capteur d'allumage pour oural 2004. Je mis prend un peu tard mais le side ayant été stocké 4 "ans j'avais un peu décroché et je viens de voir ça sur le site. Je vais monter le boîtier de Wolf que j'ai depuis un moment. A tu un conseil à me donner pour le montage.
Par avance merci.
Jc
oui :D tu ecris en MP ou si tu as tu tel. tu me joins :)
faudrait que tu en dises un peu plus :!:
t'es toujours oeil de Moscou origine qui s'allume en led rouge :?: as tu etincelles aux bougies neuves ou anciennes :?: as tu un capteur en bon état :?: 95% des soucis allumages sont le coté defectueux d'un capteur KAPUT QUE CE SOIT SUR "OEIL DE mOSCOU" ou Ducati Energia :!:
Sinon mes coordonnées sont sur 2 sites Ural et Dnepr consacrées à nos machines de ces années la :wink:
je ne vais pas et n'ais pas la pretention de dépanner avec le bouzin :!:
faut juste commencer par les préliminaires comme ailleurs :lol: :lol:
jpoural a écrit : 07 janv. 2022, 10:18
Par avance merci.
Jc
doit pas lire souvent le forum :?: :) :(
leloqueteux59
Si il y en n'a un de disponible je suis preneur.
Par avance merci de la réponse.
Bien cordialement.
Jc
leloqueteux59 a écrit : 13 janv. 2022, 18:00 Si il y en n'a un de disponible je suis preneur.
Bien cordialement.
Jc
j'ai ce qu'il faut :)
comme tu as lu le MP suffit de m'appeler sur le n° qui est sur le MP :D ne pas hesiter a laisser message et je te rappelle :D
jpoural a écrit : 13 janv. 2022, 18:38
Bien cordialement.
Jc
..et il est 100 % fiable...
manchons de raccordement inox
longueur totale:235mm diametre ext40mm inter 36,5 mm
partie reduite sur 35 mm de long avec diametre ext 35 mm inter 32 mm
12.50€ l'unité
optique à led ,s'encastre dans cerclage origine en remplacement optique origine juste rajouter 2 agrafes
30€ vendu
+ port ecrire en MP ou 06 pour ceux qu'ils ont
Dernière modification par jpoural le 09 févr. 2022, 06:08, modifié 3 fois.
jpoural a écrit : 05 févr. 2022, 08:31 manchons de raccordement inox
12.50€ l'unité
30€
Intéressant... merci JP. 30 balles c'est pas cher...et les tubes inox non plus.
Et pour ceux qui ne veulent pas se brûler les paluches :) manchon de raccordement des coudes pour le filtre à huile tradi ou ceux qui montent un adaptateur et filtre type voiture bientôt dispos et possible petite serie :o Image
jpoural a écrit : 05 févr. 2022, 09:00 Et pour ceux qui ne veulent pas se brûler les paluches :) manchon de raccordement des coudes pour le filtre à huile tradi ou ceux qui montent un adaptateur et filtre type voiture bientôt dispos et possible petite serie :o Image
Intéressant, tu nous tiens au jus ?
Merci...
Kreuzhof
Message par Kreuzhof »
Tu es sûr que ne soit pas du 47mm plutôt? :lol: :lol:
Faut que ça tourne!
papycoz
Message par papycoz »
cela dépend de l'année du site je crois.
Kreuzhof
En 1937, c'était du 47mm :mrgreen:
Faut que ça tourne!
Demartq
Message par Demartq »
Bonjour a tous, je suis a la recherche d un pare choc avant pour panier ural sportsman 2012, si quelqu un a ça dans un coin? ... Merci
