GUZZI poussé : NANUK en rallye, Sponsoring
rogers
Re: GUZZI poussé : NANUK en rallye, Sponsoring
Message par rogers »
italianbigtwin a écrit :Je cite "celui d'emmancher sérieux les moulinex avec un moteur préparé mais d'apparence des années 90"..........Youhouuuuuuuuuuuuuu !!!! rien que ça ça me fait bander !!!! :P :P :P ben quoi ??? c'est pour ça qu'on vous aime les dabs.....
Italianbigtwin ;j allais poster exactement la méme chose vu le boulot réalisé :lol: :lol: comme quoi ...... :wink: :wink: :wink:
Dan super le coup des mords .... dis les 0,12 c est calculé en fonction du diam et des coéfs de dilatations ou c est une régle de base ?
Quand on se verra, je te donnerai les tolérances d'emmanchement des sièges en fonction de leur diamètre et de la matière de la culasse... :wink:
rogers
OK Merci 8) 8)
bruno2b
Message par bruno2b »
Je voulais juste te chatouiller un peu , m'en mok d'attendre le reste . Au contraire même c'est un ré plaisir d'yrevenir . J'y comprends pas grand chose ,mais de voir des passionne ensemble c'est génial . Merci donc et a rogers aussi.
Parfois a l art on comprends que dalle et pourtant on regarde parce que c est beau.........
François: la Force tranquille à l'ecoute sans tra..la..la :lol: D'une sympathie Debordante,et sans bruit :wink: :wink: :wink: A Connaitre :wink: :wink: :wink: :wink:
toujours aussi passionnant 8)
j'adore :mrgreen:
On continue d'avancer !
Sur un mandrin j'usine l'extérieur des sièges aux bonnes cotes...
Le métal est fritté pour utiliser du sans plomb, c'est raide mais avec de bons outils ça l'fait :
Ensuite un autre mandrin qui me permettra d'emmancher les sièges...
L'outil est compliqué mais intéressant :
Il permet une mise en place parfaite du siège ...
Bien en place le bougre !
Pareil pour l'échappement...et on essaie les soupapes pour déterminer la pré-finition
Première grosse ébauche à la dremel : cette culasse est prête pour la finition aux trois angles :
Le petit hic ah ah, c'est qu'il y en a deux ... :mrgreen: L'autre suit la même lignée !
Sauf imprévu, j'aurai fini le montage de ce moteur dans une dizaine maxi.
bruno2b
frité, en deux mots pour un novice c'est quoi ?
italianbigtwin
Message par italianbigtwin »
Le frittage est un procédé de fabrication de pièces consistant à chauffer une poudre sans la mener jusqu’à la fusion. Sous l'effet de la chaleur, les grains se soudent entre eux, ce qui forme la cohésion de la pièce.
Dans un premier temps, ces poudres sont agglomérées par divers procédés pour constituer une préforme, laquelle est ensuite chauffée pour acquérir une certaine cohésion.
Le frittage peut être réalisé avec ou sans liant, sur des matériaux très divers.
bruno2b
italianbigtwin a écrit :Le frittage est un procédé de fabrication de pièces consistant à chauffer une poudre sans la mener jusqu’à la fusion. Sous l'effet de la chaleur, les grains se soudent entre eux, ce qui forme la cohésion de la pièce.
ça me suffit merci!!!!!
Dan-le-dentard
Message par Dan-le-dentard »
C'est beau comme une messe en latin ... 8)
Clap-clap-clap : ce type de matériaux a aussi l'avantage d'être élastique et donc d'accepter des tolérances d'emmanchement plus faibles.
Nanuk
Message par Nanuk »
Yes, et le frittage permet aussi d'assembler des matériaux difficilement fusionnables...on fait les plaquettes de frein et embrayages comme ça, aussi.
Dan, ce moteur se passera de Ventoline... :mrgreen:
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
Le "frittage" accompagne aussi très bien les moules & les frites !
mais ça c'est une autre histoire ! :oops: :oops: :oops:
