Equerres de renfort pour carbus Keihin sur Ural
Re: Equerres de renfort pour carbus Keihin sur Ural
Un petit rappel à propos des joints et des brides caoutchoucs:
Les brides d'origine URAL de type KOK ne nécessitent l'utilisation que d'un seul joint entre la culasse et l’équerre.
Par contre les brides Mikunis requièrent un joint de chaque coté de l’équerre
Les brides Mikunis se trouvent chez différents fournisseurs sur le ouaibe :
http://www.agpl.net/pipes-admission/902 ... 45816.html
https://www.3as-racing.com/A-35201-brid ... -23mm.aspx
http://www.motodiscount.fr/produit.php? ... 034_322251
http://www.id-vintage.com/carburation-f ... f60474a4b0
Je rappel que votre concess préféré pourra vous fournir des brides KOK d'origine URAL
Un petit message à l'attention de ceussent qui installent les belles équerres fraîchement sorties d'usine, une petite photo de votre installation finale serait sympa :D
+1 pour ceux qui bossent et qui donnent de leur temps.
mabo
Message par mabo »
Colis réceptionné et les équerres montées dans la foulé. Aucun problèmes, pièces de grande qualité, chapeau messieurs.
Encore merci à tous les protagonistes et bonne route
mabo a écrit :Bonjour,
Merci Mabo, voici donc un bel exemple de montage avec la bride KOK et donc 1 seul joint entre la culasse et l'équerre. :D
:D :D :D +1
Message par pierre65 »
Merci pour se beau boulot!.L
J'ai monté 2 joints pour compenser la déformation des kok par la chaleur.
Dernière modification par pierre65 le 21 nov. 2016, 08:10, modifié 1 fois.
loup gris
Message par loup gris »
Eh bien voila :D c'est monté
:D :D Du costaud et du beau ,merci pour cete initiative :wink:
J'en ai profité pour modifier la vis de ralenti sur le carbu gauche maintenant sans outil ,acces tout simple au bouton moleté ,que du bonheur a régler le ralenti
URAL A SU ME SEDUIRE , JE PRENDS SOIN DE L' ENTRETENIR :D :D
Dernière modification par loup gris le 12 nov. 2016, 16:42, modifié 1 fois.
Bravo !
Message par Pepe le piou »
Ca me fait plaisir de voir que tout le monde est content.
On va continuer tous ensemble à construire ou développer des trics sympa et utile pour les AMIS
Bises
Pepe le piou a écrit :Ca me fait plaisir de voir que tout le monde est content.
Bises
Bel esprit de partage et de création, continuez !
Merci :wink:
