je me suis inscrit aux coupe moto legende à Dijon ...
avec ma NSU 351 osl de 1935 :D
du coup je peaufine la belle ...
j'ai tombé le haut moteur pour corriger la position de la bougie , en effet , à une epoque il devait exister des bougie en 18mm plus longue qu'à l'heure actuelle.
aujourdhui on se retrouve sur les culasses fonte avec une bougie en retrait , pas très bon pour l'allumage
du coup j'ai mis au point un outil pour fraiser la portée du siège
le principe est celui d'une fraise à lamer , ça marche au poil
je vais profiter de ce démontage pour l'équiper d'une culasse avec les ressorts de soupapes en épingle :twisted:
j'ai reçu mes soupapes neuves , les ressorts et tout ce qui va bien autour 8)
Fatche ça cogne dur !... Bonne manip la fraise, la bougie a une meilleure place.
Content que tu ailles à Moto Légende. Si j'avais le temps...
Dis donc, elle ressemble fort à la culasse de Saro. :shock:
je me rappelle de l'ambiance top des coupes à Montlery ...
j'ai roulé 3 années sur l'anneau en NSU :D
on verra bien à Dijon ... jamais roulé dessus.
à l'occaze on regardera de plus prés les culasses ...
je donne aussi un coup de main à Rod pour préparer son avion :mrgreen: :twisted:
ça commence à sentir bon !
siège de la bougie fraisée pour un positionnement top ,
guides fonte neufs, soupapes, ressorts et toutes les pièces de maintien des ressorts neufs
je suis tout excité :twisted:
chaud le montage des ressorts :mrgreen: :roll: :lol:
ledoume a écrit :ça commence à sentir bon !
Tu m'étonnes ! Ca doit ramener à d'ONF.
Il te reste des ongles ? :mrgreen: :arrow:
Bravo.
j'ai fabriqué un outil pour faciliter la manœuvre :roll:
un U prolonger d'une barre ... un doigt dans les spires enroulées et un doigt qui comprime les 2 brins fermés du coté de la soupape
avec ça , on y arrive sans trop transpirer :mrgreen:
tu a deja fabriqué des demi lune pour soupape ?
je vais essayer dans de l'acier à outil car les 2 que j'ai ne positionne pas la coupelle comme je veux.
A moins qu'on en trouve ???
ledoume a écrit :j'ai fabriqué un outil pour faciliter la manœuvre :roll:
ACH intéressant...
Tu as un topho d'une demi-lune d'assez près ? Voir un crobar avec des dimensions ? J'ai sous le coude un fou qui garde tout et qui a certainement ça dans les cartons...Je n'aime pas trop les fabriquer car la plupart d'entre elles sont forgées... :mrgreen:
Mais on peut.
voila la situation , les demi lunes sont au fond de la coupelle
vous noterez le marquage NSU sur la coupelle 8) et la fabrication ...
on garde la coupelle et on change les pièces d'usure , du beau boulot , j'aime ça :!:
sur l'autre soupape je suis nickel , elles affleurent la coupelle
une photo des demi lunes
j'ai essayé de mesurer au plus juste :roll: pas trop évident
diamètre de queue 9 mm :twisted:
diamètre du logement au niveau des demi lune 6,85 mm
hauteur des demi lune 6.60
diamètre des existantes 11.7 et 10.4
conicité mesurée 6 degrés
l'idéal serait d'avoir le grand diamètre à 12.7 mm
ledoume a écrit :voila la situation , les demi lunes sont au fond de la coupelle
C'est bien posé...
Je suis certain de pouvoir trouver quelque chose mais le problème, c'est que je me casse en Mongolie à la fin de semaine et que je ne pourrai pas aller à Clermont d'ici là... :(
Ca peut attendre mon retour vers le 20 avril ???
C'est bien posé...
YES , je vais jongler d'ici là .... :wink:
onra
Message par onra »
J'ai un moteur MAG en 350 cc. les soupapes font 8,88 de diamètre.
Je vais démonter les clavettes demi lune et les mesurer : le diamètre devrait ressembler à ce que tu cherches.
Le diamètre de la coupelle fait 13,4.
Je peux te les envoyer si ça peut te dépanner et si les mesures correspondent.
Super , merci 8)
Les diamètres que j'ai donné le les ai mesuré avec les demi lunes sur la soupape démontée
ledoume a écrit :Super , merci 8)
+1 : la mesure doit s'effectuer dans le plan de coupe des deux demi-lunes 8)
onra
Message par onra »
Ok, la mesure dans le plan de coupe des demi lunes donne 13,50 en haut et 11,35 en bas; la hauteur des clavettes 6,43.
La soupape a une tige de 8,8 de diamètre et l'espace réservé aux clavettes 7,50 de diamètre.
La coupelle conique mesure 13,69 à la queue de soupape et 11,72 en bas.
Les clavettes sont usées.
Dis-moi si ça peut te dépanner provisoirement et je te les envoie : je souhaite les récupérer ensuite, mon moteur doit
pouvoir redémarrer un jour. Ton adresse en MP of course.
