M.... j'avais noté cela et je le retrouve pas. Je me cale sur l'écartement des bras du support de pare-brise side, mais en prenant la cote la plus étroite (pas celle ou ça rentre) et ensuite je cale les autres distances par rapport aux linguets soudés sur le side, qui reçoivent les brides des attaches de la bâche. Ca va bien comme ça, mais linguets à reporer pour le sens...ne pas se gourrer...En fait je reproduis les trous qu'il y a sur un sportsman.
Si tu as un pote qui a un sportsman ou un tourist, le mieux est de tomber sa bâche avec lui de manière à pointer, comme ça pas d'erreur.
merci Dan ..... mais dans le coin y'a point de Sporstman ou de Tourist..... le + près c'est Nico 94 ....( qui , j'ai vu sur ses photos en a un de monté ...) .... y va surement me répondre ..... t'inquiètes ......ça va t'y mieux ..?... t'as récupéré ..?...
Bizzz à la souris ..... ARK
Dernière modification par arknight le 06 sept. 2011, 18:37, modifié 1 fois.
pat
bonsoir Ark, si c'est la distance entre les deux trou de passage des tubes du pare brise, sur mon sporstman c'est 47.5, 48 cm, mais je ne suis pas certain d'avoir bien compris ce que tu souhaites, A+
arknight a écrit :merci Dan ..... mais dans le coin y'a point de Sporstman ou de Tourist..... le + près c'est Nico 94 ....( qui , j'ai vu sur ses photos en a un de monté ...) .... y va surement me répondre ..... t'inquiètes ......ça va t'y mieux ..?... t'as récupéré ..?...
Merci pour ta réponse ....gogo rando a écrit :bonsoir Ark, si c'est la distance entre les deux trou de passage des tubes du pare brise, sur mon sporstman c'est 47.5, 48 cm, mais je ne suis pas certain d'avoir bien compris ce que tu souhaites, A+arknight a écrit :merci Dan ..... mais dans le coin y'a point de Sporstman ou de Tourist..... le + près c'est Nico 94 ....( qui , j'ai vu sur ses photos en a un de monté ...) .... y va surement me répondre ..... t'inquiètes ......ça va t'y mieux ..?... t'as récupéré ..?...
mais ce que je voudrais c'est la distance entre le bord externe de la bâche ( à l'avant , ou aux crochets d'arrimage .. si tu veux ... ) et les trous à faire .... et de même à G . et à D.
Je m'explique mieux :
la bâche du panier étant à plat ..... sur une table .....
je voudrais savoir les côtes , devant jusqu'aux trous à faire ....combien ..?.
en prenant le bord gauche .... jusqu'au trou de gauche ... combien ..?..
en prenant le bord droit.......jusqu'au trou de droite ... combien ..?...
Pas évident à traduire tout cela .... mais on va y arriver .....
ARK
Si tu n'as rien dans 10 jours, dis-le me, je reçois une bécane et je te dirai.arknight a écrit :merci Dan ..... mais dans le coin y'a point de Sporstman ou de Tourist..... le + près c'est Nico 94 ....( qui , j'ai vu sur ses photos en a un de monté ...) .... y va surement me répondre ..... t'inquiètes ......ça va t'y mieux ..?... t'as récupéré ..?...
Merci Dan ....t'inquiètes pas ...ça devrait le faire avec Nico ce week end ..... je te tiens au courant ..... ARKEst-Motorcycles a écrit :Si tu n'as rien dans 10 jours, dis-le me, je reçois une bécane et je te dirai.arknight a écrit :merci Dan ..... mais dans le coin y'a point de Sporstman ou de Tourist..... le + près c'est Nico 94 ....( qui , j'ai vu sur ses photos en a un de monté ...) .... y va surement me répondre ..... t'inquiètes ......ça va t'y mieux ..?... t'as récupéré ..?...
Fait pour le MP ..... le pare-brise .... c'est juste au cas ou j'aurais une " copine " à trimballer ...!!!!..... ARKNICO 94 a écrit :Alain passe moi ton adresse en MP . Si je peux je passe Dimanche ou sinon je t'envoie le gabarit par la poste . Dis donc un pare-brise sur le panier ça sent l'embourgeoisement
Merci beaucoup Gogo rando ..... ce n'est pas ce que j'imaginais ... mais bon ... !!!!.....
Effectivement , la bâche est fendue jusqu'à l'avant ...?.... c'est comme ça sur les nouvelles Ural , livrées avec le pare-brise ..?....
Quand j'avais mon Bitza R/60/75/5 + side URAL , tonton avait mis simplement 2 oeillets dans la bâche ... et ça le faisait ..... !!!! ( et pour les jours de pluie , 2 bouchons du bon diamétre dans les oeillets .... on a fait les éléphants comme ça ...( 80/81/82 ) .... mais si ce sont les nouvelles règles pour la bâche ...... je vais voir ......
Merci encore pour les mesures .... ça me donne une idée .....
Amicalement , ARK
Amicalement , ARK
Dernière modification par arknight le 07 sept. 2011, 22:13, modifié 1 fois.
Oui Ark, parce qu'elles sont scratchées maintenant, et c'est plus étanche.arknight a écrit :Merci beaucoup Gogo rando ..... ce n'est pas ce que j'imaginais ... mais bon ... !!!!.....
Amicalement , ARK
