jpoural a écrit : 27 avr. 2020, 18:46 Ne possedant plus de reservoir recevant ce robinet specifique au 750 2000 et 650 d'avantje donne ce robicot KP33 ,le joint interne derriere la manoeuvre est en tres bon état (horizentale à droite ou à gauche:FERMÉ ,verticale en bas :OUVERT, verticale en haut:RESERVE) juste prevoir joint de l'ecrou à double filetage
Salut a tous just epour une info.....
c est comment que ça se monte ......
a 90°
ou sur le même plan
non j ai rien demonté sur Thorep, qui fonctionne trés bien , c est juste que j ai le cerveau qui "bug" ....
protégez vous bien ....
a 90°
ou sur le même plan
patapin4000
moi je le monte comme sur la photo du haut
Patapin a raison : le cardan (absent sur les deux photos) rend l'effort à 180° et c'est le bon montage. Ce qui est important est d'aligner les plans des efforts e bout de ligne.
Est ce que ce crobard est bon
- papycoz
Bizarre je le monte comme le plan du bas comme le stipule JPOURAL. Me tromperais-je???gecko a écrit : 23 mai 2020, 12:11 Salut a tous just epour une info.....
a 90°
ou sur le même plan
j'ai du mal à suivre aussi
je suis toujours avec ce meme systeme de cardan depuis 03/2004 d'origine
il a maintenant (ce cardan) 125000kms et plusieurs fois déposé et remonté à l'identique pour divers travaux et entretien
remonté à chaque fois comme la 2eme photo
Oui ce crobard est bon
Merci Dan
de plus ATTENTION aux modeles vendus sur net
sur cette photo on voit la difference de cannelure et l'impossibilité d'etre comme sur la photo 2 completement à plat ,savoir aussi que le diametre qui rentre dans le pont est superieur à partir de 2008 ou 2010 pour ces modeles de cardan
Note importante pour ces modèles de transmission.jpoural a écrit : 24 mai 2020, 19:16Merci Dande toute façon avec ces cardans et leur cannelure il est impossible de mettre tout completement à plat ,il y a toujours un petit décalage d'angle entre 10 et 15 degrés
de plus ATTENTION aux modeles vendus sur netles longueurs peuvent etre les memes) mais le pas des cannelures ne correspond pas au modele que l'on possede
suivant les années modeles avant ou apres 2000
merci pour les réponses (attention 1 roue motrice).....
Cherche Roue arrière Ural 750 rétro de 2008
Salut,
Je cherche une roue arrière en 18" acier et frein tambour pour mon 750 rétro de 2008.
La roue arrière actuelle a trop de jeu au niveau du moyeu alu ce qui engendre un desserrage très rapide des rayons (l'ancien propriétaire a du rouler trop longtemps avec ses rayons dessérrés)...
Plusieurs de mes rayons sont abimés/pas de vis écrous foirés.
Le side est immobilisé
Du coup, sur conseil de Est-motorcycles je m'oriente vers une roue saine.
Voilou, à bientot ! J'espère
Ural 750 Rétro de 2008 / Yamaha 900 Diversion de 1996 pour tous les jours
Vends porte paquet Bottelin-Dumoulin en bon état s'adaptant facilement sur nos URAUX
avec ses pattes avant extensibles pour etre fixées sur haut de maintien amortisseur et pattes sur AR de la piece chromée fixé s
ur garde boue sous le feu
90€ + port
90€ + port
Intéressant et prix très honnête avec la possibilité de pose de sacoches, à vue d'oeil...jpoural a écrit : 30 mai 2020, 10:30 Vends porte paquet Bottelin-Dumoulin en bon état s'adaptant facilement sur nos URAUXavec ses pattes avant extensibles pour etre fixées sur haut de maintien amortisseur et pattes sur AR de la piece chromée fixé s
90€ + port
oui sans probleme pour les sacochesEst-Motorcycles a écrit : 30 mai 2020, 12:03Intéressant et prix très honnête avec la possibilité de pose de sacoches, à vue d'oeil...jpoural a écrit : 30 mai 2020, 10:30 Vends porte paquet Bottelin-Dumoulin en bon état s'adaptant facilement sur nos URAUXavec ses pattes avant extensibles pour etre fixées sur haut de maintien amortisseur et pattes sur AR de la piece chromée fixé s
90€ + port
evidemment il est possible de fixer un top- case et avec ce modele les clignotants peuvent etre montés plus haut
