Est-Motorcycles a écrit : 16 oct. 2019, 15:47
Joli ! Le papier du joint tu l'as eu où ? :D
donné par le collégue qui a pris ca retraite
il t en faut ???
gecko a écrit : 16 oct. 2019, 17:14
il t en faut ???
whouarf un p'tit bout de 20 x30 si tu pneux, un jour à l'authentique...?
Est-Motorcycles a écrit : 16 oct. 2019, 17:27
il t en faut ???
pas de soucis....je met dans le side de suite
j ai de la réserve :roll: :roll:
:D :D 8) Spaciba Bolchoï !
Est-Motorcycles a écrit : 16 oct. 2019, 22:47 :D :D 8) Spaciba Bolchoï !
A Y EST
Thørep a redémarré ......
ça faisait longtemps, le genoux a pas apprécié..mais je l emmerde.....
Bonne nuit a demain
gecko a écrit : 17 oct. 2019, 18:49 A Y EST
Bonne nuit a demain
BRAVO !
bon bin maintenant y a des watts
2 anti-brouillards
1 longue portée
le tout est commandé séparément ....par le comodo de japs en supp....
faisceau indépendant ...greffer sur batterie avec relais/porte fusible .... 8) 8)
gecko a écrit : 13 nov. 2019, 10:39 bon bin maintenant y a des watts
2 anti-brouillards
1 longue portée
Top gecko!
:wink:
Maяkov
Message par Maяkov »
Bravo, Gecko ! La route de nuit va s'ouvrir à toi tel Moïse face à la mer Rouge :D
Ural Retro 2014
Maяkov a écrit : 17 nov. 2019, 15:00 Bravo, Gecko ! La route de nuit va s'ouvrir à toi tel Moïse face à la mer Rouge :D
Gaffe si c est celui là l exemple.... :lol: :lol: :lol:
https://www.dailymotion.com/video/x3wljs
https://www.youtube.com/watch?v=D4n8-pGK2I4
Salut les Kopains.....
péripétie de l alternateur théoriquement terminé......
l avantage d avoir une banque d organes de l ancien alternateur....
donc aprés sinusite macroconienne....(une sinusite qui ne veut pas partir :lol: :lol: )....
petite reflection du matin et changement du régulateur de l alternateur .....
36.3702 (Я212А11Е / YA212A11E) regulateur de voltage pour l alternateur 14.3771 (appelé "grenade")
bref ça:
Image....
test effectué,13.97 v a max 14.2v bref ça fonctionne .....plus de coupure de la lampe rien qu en faisant tourner le moteur au kick 8) 8)
content .....
par contre au jeux de l erreur,sur l electronique , entre l ancien alternateur et le nouveau .....il manque la résistance orange
l ancien
presente sur le schéma ((r2))
absente sur l autre ne sers qu a protéger l ampoule ....
http://www.russianiron.com/eafranke_ura ... 2A11E).pdf
faut bien trouver une occupation au pére donc on va l embéter un peu
quand ton pote t envoie ce qu il faut
fabrication poële a bois
30cm de diamétre
45 cm de haut ...
dessus inox
corp en galvanisé avec trappe
ajout manchon et d un fond (cuve de frein camion)
le cercle de maintient permettra de le vider sans tout démonter
découpe de l inox pour faire le haut (passage pour le tuyau avec emanchemet interne)
et soudure (premiere soudure d inox )
reste a finir
faire la découpe des tuyau de la cheminée et de souder les manchons....
.faire les pieds....
finir la grille de fond ...
et de faire le systéme de réglage de l air ...
en suite test de chauffe et passage a la zebraline sauf la plaque inox du dessus qui est de l inox alimentaire
suite prochain episode
gecko a écrit : 01 févr. 2020, 00:26 faut bien trouver une occupation au pére donc on va l embéter un peu
30cm de diamétre
45 cm de haut ...
dessus inox
reste a finir
:shock:
Juste bravo : un poele aux dimensions désirées est toujours une merveille. En inox en plus... :D
