Un Dnepr en Baviére
westy64
Re: Un Dnepr en Baviére
Message par westy64 »
ça fait bizarre de voir ton établi vide...
Jean
Kreuzhof
Message par Kreuzhof »
:lol:
Je le prépare pour la réfection du carbu Solex PBISA de la 205 et donc le gros bac à ultrasons. La membrane de la pompe de reprise doit être déchirée parce qu'il pisse par là. Mais bon, aprés 32 ans et 178.000km, on lui pardonne.
J'attends les joints d'un copain-relais parce que la boite francaise, pourtant connue, "ne livre pas en dehors de la France". :roll:
Faut que ça tourne!
Kreuzhof
Comme indiqué sur la page précédente, la pompe à huile haut-débit est arrivée.
On se connait à peine mais nous avons commencé les préliminaires. Et chez moi, les préliminaires, ca dure lonnnnngtemps!!!
Bon d'abord, une petite présentation des parties concernées (c'est la pompe de mon premier moteur)
Rien que pour vous embêter, je ne vais pas vous dire où est la neuve et où est l'ancienne. Ha!Ha!Ha! Je suis macaviélique!
Ensuite le joint de pompe et les joies de la refabrication. Il sort d'une pochette de joint qui, elle même, sort de je ne sais plus où mais qui tient toute ses promesses de refabrication: de la daube.
Ca ne passe ni sur l'ancienne,
ni sur la nouvelle.
Par contre, le vieux joint, tout bon! Un point pour le toravitch qui l'a fait dans les années 70!
C'est du 0,35mm et j'en ai des m² alors je vais le refaire.
Bieng, On va découvrir un peu pour voir le systéme. Pour faire sauter le sertissage, le 2,5mm était un peu juste, j'ai du passer au 3mm.
Evidemment, ca ne laisserait pas beaucoup de matiére pour resertir. :?
Un petit coup pour faire passer la bavure. Et voilà la piéce libre.
Là, par contre, ce n'est pas de l'industrie mais de l'artisanat pur.
Le Kamrad n'avait visiblement pas toutes les tailles de fraises! Et casser les angles prend ici un autre signification! :lol:
Pas étonnant que ca ne passe pas sur le carré de la nouvelle pompe qui a de fin arrondis d'angle.
Je mesure sur le carré de la pompe d'origine une largeur de 6,95 à 7mm.
Sur la nouvelle pompe de 6,99 à 7,02 mm
L'adaptateur lui est plus vers les 7,04-7,05 (sans les bavures et les défauts :lol: )
Juste pour voir, sortons la trousse de manucure pour se limer les angles (je suis trés fier de celle-là :lol: )
Ca marche.
Bon, résultat des courses, hors de question de remonter un adaptateur pourrave comme ca surtout que c'est pas trop dur à refaire (quand on a des copains qui ont les machines pour :mrgreen: )
Ma tige carré, je l'avais refilée à Bobber qui était dans le besoin aprés avoir fait du macramé avec la sienne. Il faudra que j'en retrouve une de toute facon pour le premier moteur.
Mon idée est de préparer un joli sous-ensemble pompe+adatapteur+ tige et de faire arrêt aux stands! :lol:
Faut que ça tourne!
Kreuzhof a écrit : 29 nov. 2021, 22:19 Comme indiqué sur la page précédente, la pompe à huile haut-débit est arrivée.
ni sur la nouvelle.
Ca marche.
Excellent boulot, l'ami. Rien à dire que du très bon !
Aaaaah si j'oubliais : si j'étais toi je changerais le joint de vilo car vu comme elle envoie, le joint feutre va tirer la tronche... :mrgreen:
Je ne me fais pas de souci pour ça, vu la qualité du boulot... :wink:
Bravo.
Kreuzhof
Suite à vos remarques (toi et Westy) j'ai regardé la piéce et en effet, c'est du brut de fonderie. Donc, en langage marketing "à ajustement personnalisé". :lol:
Le diamètre du roulement et du carter sont à reprendre.
Faut que ça tourne!
westy64
Kreuzhof a écrit : 29 nov. 2021, 22:41 Suite à vos remarques (toi et Westy) j'ai regardé la piéce et en effet, c'est du brut de fonderie. Donc, en langage marketing "à ajustement personnalisé". :lol:
Amuse toi bien !
Jean
Si tu veux, envoie-moi un roulement arrière de vilo, ton joint - si tu as du viton sinon je m'en occupe, et si tu peux mesurer précisément le diamètre de ton palier arrière dans le carter moteur ? Ce n'est pas grand'chose à faire... :D
PS : je crois que sur ces moteurs c'est le palier avant qui verrouille latéralement le vilo, alors que le roulement arrière coulisse dur sur le palier arrière ?
Kreuzhof
Merci de nouveau. Je vais t'envoyer ca. Pour mesurer je dois aller chercher un gros pied à coulisse chez mon voisin parce que avec les miens, pas moyen.
Bonne question pour le jeu axial sur les latéraux. Je ne me rappelle pas avoir vu des bagues de tolérances. Il faut que regarde de nouveau mes photos.
Sinon, bonne nouvelle:
Faut que ça tourne!
Kreuzhof a écrit : 30 nov. 2021, 13:23 Merci de nouveau. Je vais t'envoyer ca. Pour mesurer je dois aller chercher un gros pied à coulisse chez mon voisin parce que avec les miens, pas moyen.
:lol:
Normalement c'est comme les 650 : le vilo est calé par l'avant et coulisse en jeu thermique sur le palier arrière, mais fô vérifier...
Kreuzhof
Oui, ca doit être ca.
Le roulement avant est prisonnier et le vilebrequin calé sur le roulement et bridé axialement par le pignon sur son petit diamétre. Donc il ne bouge plus.
C'est tout l'avantage de ne pas avoir de demi-carter. Ils en avaient aussi dans le citron dans ces années-là. Quand tu y pense, c'est simple mais.....il fallait le dessiner.
Faut que ça tourne!
Kreuzhof a écrit : 30 nov. 2021, 17:50 Oui, ca doit être ca.
Super info, bravo ! Ca me donne la tolérance d'usinage de ton palier AR...on sera en zéro-zéro.
Dernière angoisse : le cul du volant d'embrayage...a quel diamètre est-il ? Si tu as une photo ?
Kreuzhof
Diametre 49,83 - 49,84 mm pris à plusieurs positions et hauteurs.
0,4 au rayon. As-tu des joints Vitton de 49mm?
Faut que ça tourne!
Kreuzhof a écrit : 30 nov. 2021, 22:04 Diametre 49,83 - 49,84 mm pris à plusieurs positions et hauteurs.
ACH chusdement ba ! Mais on va se démerder autrement, je pourrai en avoir un... :)
Bon, dernière demande casse-couille : le diamètre de ton palier alu stp ?
J'peux pas m'empêcher...:
https://youtu.be/fj8pZNYsPN0
Kreuzhof
La semaine prochaine alors. Je suis en déplacement (sans mon palier :lol: )
Faut que ça tourne!
Kreuzhof a écrit : 01 déc. 2021, 19:42 La semaine prochaine alors. Je suis en déplacement (sans mon palier :lol: )
Comment ça, tu ne dors pas avec ? :D :lol:
Bon courage !
