Salut de la part de Chris et son k750.
Re: Salut de la part de Chris et son k750.
Je joints Dan à l'atelier - il y est pour la pose de ses pneus hiver, il te répondra précisément dans un moment...
chris77
Merci beaucoup Helga ! Que Dan prenne son temps , il n'y a pas d'urgenceHelga a écrit :Je joints Dan à l'atelier - il y est pour la pose de ses pneus hiver, il te répondra précisément dans un moment...
YET, Zalut le chef des meilleures blagues !chris77 a écrit :Merci beaucoup Helga ! Que Dan prenne son temps , il n'y a pas d'urgenceHelga a écrit :Je joints Dan à l'atelier - il y est pour la pose de ses pneus hiver, il te répondra précisément dans un moment...![]()
VILO : 6208 C3
Arbre à cames : 6205 C3
Tu as un pépin ?
Raconte...
Voir plus bas...
chris77
Merci mille fois a toi pour les références, Dan.
Pas de pépin , non .
Je commence a planifier le remontage du moteur donc je vais remonter tout ca avec des beaux roulements tout neufs et j'avais un doute sur les references du vilo ...!
Il me semblais que c'était un 6207, j'ai bien fais de demander !
La , je viens de finir le traitement du réservoir avec le kit restom , impec.
Ca avance tranquillement mais surement , je vous tiens au jus pour la suite , bonne fin de week-end !
chris77 a écrit :Merci mille fois a toi pour les références, Dan.
Je commence a planifier le remontage du moteur donc je vais remonter tout ca avec des beaux roulements tout neufs et j'avais un doute sur les references du vilo ...!Il me semblais que c'était un 6207, j'ai bien fais de demander !
ACHTUNG !...
Petite erreur de Dan qui m'appelle : il a confondu les pseudo entre CHRIS 47 et CHRIS 77 ...Ah, ces pseudos...CHRIS 47 a un 750 récent alors que toi CHRIS 77, tu as un K750 : ce ne sont pas les mêmes roulements.
Oublie le post de Dan et rabats toi sur celui de Gecko.
chris77
Mince , j'ai mon "double pseudoesque a un chiffre prés"sur le forum !
C'est bien pour un bon vieux k750 les roulements.
Je m'en tiens au post de Gecko ! Pas de soucis !
Merci a vous
Merci a vous
heu juste une idée
mettre dans la signature la bécane qu on posséde ...ca peut aider
(j avais référencer les bon tuyaux pour les "K" ,dans mes favoris mais faut que je retrouve (peut etre qua ca a sauté a la derniére "infection"......)
chris77
Ouais , bonne idée ca !gecko a écrit :heu juste une idée
Bonsoir Chris77
Pour les roulements, il te faut bien 2 x 6207 et pour le vilebrequin et 1 x 6205 pour l'arbre a came, mais tu n'est pas obligé de prendre des C3, un roulement de bonne marque suffit largement pour nos utilisations (SKF, SNR,,,). Achètes de préférence des roulements sans protection plastique (EE) ni protection acier (ZZ ou 2Z) car ils coûtent plus cher et que les protections serons a retirer pour le montage. Pour être plus clair, achètes des roulements ou tu vois les billes.
Vérifie aussi l'absence de jeu sur la bague bronze a l’arrière de ton arbre a came.
Sur le schémas, il y a tes roulements, celui de l'arbre a came n'est pas un 6204 mais un 6205, vérifie quant même avant de commander.
http://dnepr.ural.free.fr/documentation ... s_k750.pdf
http://www.123roulement.com/rubrique-ro ... -bille.php
chris77
Merci beaucoup Flat Twin Bobber pour tes explications claires et concises !flat twin bobber a écrit :Bonsoir Chris77
Impéc ' , y'a plus qu'a
[quote="gecko"]heu juste une idée
dans ma signature il y a les bécanes que je possède
, il est vrais que certains pseudo portent à confusion
& il est facile de confondre!
le principal est de s'en apercevoir
& de ne pas "introduire en erreur"
un lecteur , ce qui a été fait, bravo.
C'est la moindre des choses, pas de problème.CHRIS 47 a écrit :gecko a écrit :heu juste une idée
dans ma signature il y a les bécanes que je possède, il est vrais que certains pseudo portent à confusion
le principal est de s'en apercevoir& de ne pas "introduire en erreur"
joli merci pour le partage
