Wolf de l'Oural
Re: Wolf de l'Oural : un custom russe !!
Message par Wolf de l'Oural »
Donc j'ai retiré toutes les aiguilles du roulement (il y en avait 27 ...j'espère que le compte est bon :? )
puis bien nettoyé et les ai remise une par une avec de la graisse marine pour qu'elles se tiennent bien ensemble ... et il reste bien un vide comme si il en manquait ... :roll:
quel diametre? et quelle longueur? j'ai peut etre bien ça de mes anciens croisillons dans les etageres
théoriquement tu doit avoir le tour complet moins une aiguille.......là on pourrait croire qu il en manque au moins deux.
Il te reste a partir à la chasse a l aiguille,qui je l espére ne sont pas dans le pont.....
Attention qu'il n'y en ait pas une seule qui tombe dans le pont car là...p'tin°°°§£!! c'est le boxon.
........ une fois qu'elles sont mises il en manque une (mais pas deux) qui sert de jeu de fonctionnement.
Bon courage.
Dernière modification par gecko le 18 mars 2014, 22:30, modifié 1 fois.
Oui, en effet comme dit Gecko il t'en manque au moins une, voire deux.
Essaie d'en mesurer une pour donner les cotes à JP. Le vide restant ne doit pas dépasser la largeur d'une aiguille.
Dan :si j'ai pas ce qu'il faut pour Wolf,peut etre qu'il y a ce qu'il faut (suivant l'état)dans mon ancien pont 2003 qui est à Manzat :?: la haut apres l'escalier dans un seau blanc marqué Diot :wink: :wink: :wink: :!: :!: :!: :!: :?: :?: :?: :?: :?: :) :) :) :) :)
Wolf de l'Oural
C'est ce qu'il me semblait ... j'ai pourtant fait attention et j'avais bouché le pont avec du papier absorbant ... au cas où , j'ai vidangé le pont, je verrai demain :oops:
Wolf de l'Oural
jpoural a écrit :Dan :si j'ai pas ce qu'il faut pour Wolf,peut etre qu'il y a ce qu'il faut (suivant l'état)dans mon ancien pont 2003 qui est à Manzat :?: la haut apres l'escalier dans un seau blanc marqué Diot :wink: :wink: :wink: :!: :!: :!: :!: :?: :?: :?: :?: :?: :) :) :) :) :)
Merci JP ... mais faudrait que je retrouve l'aiguille manquante :?
Je vais essayer de trouver un aimant flexible, j'ai déjà vu ça ...
S'il y a un pb on résoudra... 8)
Je suis entrain de résoudre le pb du diamètre d'entrée du cardan de pont : il est en 35,4 mm et il recevait un joint de 33,1...hem...ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Je vais donc diminuer le diamètre à 34 et lui coller un joint européen...
Reste plus que ça à faire et à monter les deux petits cardans, après la livraison de Sylvie car je dois être pénard. Début de semaine prochain tout est fini.
Wolf de l'Oural
Ok Dan , merci :wink:
Wolf de l'Oural
jpoural a écrit :quel diametre? et quelle longueur? j'ai peut etre bien ça de mes anciens croisillons dans les etageres
Alors pour te répondre, la longueur des aiguilles du roulement du pont est de 13,7mm et le diamètre de 2,5mm ... mais cela n'a rien à voir avec les aiguilles des croisillons qui sont plus petites (6mm x 2mm)
Wolf de l'Oural
J'ai trouvé un aimant flexible et ..... je l'ai eu !!!! :twisted:
Image Image
Et une fois nettoyée et graissée, l'aiguille a reprit sa place et il reste bien l'espace pour une aiguille :D
Le joint de vidange du pont a été changé, l'huile remise avec un petit appoint avec un fond de bidon ,et le pignon d'attaque a reprit sa place
Ouf !!! ma bêtise est réparée :roll:
BRA-VO !
Imagine un peu si t'avais remonté en laissant l'aiguille...
Tu auras le reste la semaine prochaine...
Message par gogo rando »
BRAVO , félicitations...ça va mieux après hein ? :mrgreen: :mrgreen:
Wolf de l'Oural
gogo rando a écrit :BRAVO , félicitations...ça va mieux après hein ? :mrgreen: :mrgreen:
... oui, un peu :lol:
J'apprends de mes erreurs :roll:
Bienvenue au club : on en est tous là.
L'essentiel est de se rappeler que ça ne fait que commencer.
Ceux qui n'apprennent plus de leurs erreurs sont déjà morts.
