SONDE DE TEMPERATURE placée à demeure sur carter.
altotrad
Re: SONDE DE TEMPERATURE placée à demeure sur carter.
Message par altotrad »
Existe t il un mano qui fait a la fois temperature huile et compte tour
altotrad a écrit :Existe t il un mano qui fait a la fois temperature huile et compte tour
Ce sont deux systèmes de mesures différents : deux compteurs...
altotrad
Merci dommage
possible ,deux systéme en un....mais cher, a mon avis.....
captaincrochet
Message par captaincrochet »
bonjour,
regarde chez mod7 mais comme dis gecko "cher".
altotrad
Merci.
captaincrochet a écrit :bonjour,
Oui je sais ça, cher Bihr aussi il y a des choses mais assez compliqué à installer, pas très "uralistique" et perso, une fonction pour chaque organe... :mrgreen: 8) ça marche bien. J'évite les genre de phones qui te masturbent pendant qu'on chie, qui donnent l'heure en même temps et qui gèrent ton compte...Houlaaa, futur bordel en perspective...J'ai un truc atomique de Bihr qui me fait seulement le compteur de vitesse - puisque j'ai bricolé ma sortie d'entraînement de flector, alors qu'il peut tout faire...mais fô "pianoter" et en roulant je n'aime pas... :?
altotrad
Je viens de regarder les prix sur mod7. Oh lala c'a pique.... et c'est vrai que pour nos montures c'est un peu anachronique.
djoliba
Message par djoliba »
J'ai acheté une sonde Vega mais j'ai égaré le schéma de cablage.
http://www.vega-automoto.fr/manometre-t ... 2x18111201
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
Lionel
Ural EFI 2016
mabo
Message par mabo »
Bonjour djoliba
Je pense que cela doit être la notice
a+
mabo
Message par mabo »
Sinon il existe ce compte tour qui peut faire mano de température via une sonde optionnelle
http://www.wats-motor.com/product_info. ... cts_id/855
On arrive à le trouver à moins de 100€. Je l'ai monté mais après avoir installé un mano vega donc j'ai pas de retour sur la fonction température
voila a+
altotrad
Merci il a l'air bien
fraboulan74
Message par fraboulan74 »
Salut,
Le schéma de Djolibaest le bon. l'aiguille du cadran est sensible aux vibrations, j'ai monté le cadran un peu souple en découpant en coupant la base d'une valve tubless auto = mini silent-boc.
J'ai supprimé le fil orange pour l'éclairage, la surchauffe du moteur étant peu probable la nuit.
Pour ton premier essai ne t'inquiète pas si l'aiguille ne bouge pas, la température externe hivernale est bien trop froide en ce moment.
Comme l'a dit Pepe le Piou, tu peux tester la sonde avant montage en la plongeant dans l'eau boulliante.
Autrement il te faut monter un col en montagne pour s'assurer que tout marche.
Bon montage
djoliba
Merci à tous pour la notice et les conseils
Je vais faire ça dans une quinzaine.
en attendant en route pour Authentic et 1000vaches
Lionel
Ural EFI 2016
Message par Pepe le piou »
Je confirme. J'ai réussit une fois a faire décoller l'aiguille jusqu'à 80 degrés en montant lentement un chemin pendant 30mn. Mais le reste du temps l'aiguille reste en bas car la mécanique refroidi très bien (trop peut être) et je roule cool. sans forcer.
Pas certain d'ailleurs que ce soit bon pour le moteur d'avoir de l'huile à 50 degrés pour lubrifier tout ca.. mais bon, c'est peut eêtre mieux que trop chaud.
