Milles excuses Higgins, ça m'apprendra de lire la discussion en diagonale , je n'ai pas regardé les schémas proposés.
Par contre tu as pleinement raison pour la qualité des fils.....
A +
Recherche FAISCEAU ET SCHEMA ELECTRIQUE POUR URAL M63 des années 60 ou 70
Re: Recherche FAISCEAU ET SCHEMA ELECTRIQUE POUR URAL M63 des années 60 ou 70
Merci l'Ami !jefa63 a écrit : 28 sept. 2023, 17:30 Bonjour l'ami,
Effectivement un faisceau neuf te servira mais, comme dit Dan, attention aux surprises :
- vérifie bien la conformité par rapport au schéma ( être sûr d'avoir le bon schéma d'origine... )
- la disposition du faisceau sur la moto ( faire une présentation à blanc, nombre de branches, longueur des fils, les bonnes
cosses au bon endroit, diamètre des fils en fonction de l'utilisation.... )
Si c'est pas conforme, tu as plusieurs possibilités :
- soit il te sert de gabarit pour créer un nouveau faisceau
- soit tu retouches les anomalies ( cosses non adaptées... )
- si longueur trop court.... on est mal![]()
rallonger les fils, c'est pas top, si on peut éviter c'est mieux
Pour les départs depuis la batterie, il ne faut pas mégoter, du 10 voir 16 mm², souvent d'origine, surtout à l'époque c'était du 6 voire 4 mm² ( sur ma titine de 2006 c'était du 6 mm², c'est très juste... )
Bon courage, avec un peu d'obstination, ça roule![]()
Un petit conseil ( c'est le dernier, je suis pas un cake en électricité, il y a plus fort que moi..... ), tant qu'on a pas compris l'ensemble du fonctionnement du schéma, on ne branche RIEN, il faut bien IDENTIFIER les tenants et aboutissants, ça évite les ETINCELLES....![]()
Ça vaut vraiment le coup de faire un bon faisceau, ça permet d'être tranquille une fois tout bien monté
Tranquille et bien tranquille : on ne s'imagine pas l'avantage de l'absence de problèmes...Higgins a écrit : 29 sept. 2023, 19:37 Ça vaut vraiment le coup de faire un bon faisceau, ça permet d'être tranquille une fois tout bien monté![]()
