De mon côté, ballade normande, je vais en profiter pour passer chez mes anciens fournisseurs
DES FILS......ELECTRIQUES
Re: DES FILS......ELECTRIQUES
Impec, plus cas faire un bon support
..... pour préparer la suite...
jefa63 a écrit : 16 févr. 2022, 11:50 Impec, plus cas faire un bon support![]()
De mon côté, ballade normande, je vais en profiter pour passer chez mes anciens fournisseurs..... pour préparer la suite...
Je vais fabriquer une petite console en alu pour y poser compteur électronique et bouton poussoir de démarreur, clé USB et autres cucuteries, voire clé de contact avec barillet de camion. Tu es d'accord ?
En fait je veux déplacer le contact au phare, le contact démarreur à droite etc...
Pas de problèmes, le client est ROI............
Je prendrai des "fils élastiques" pour rabouter tout le fourbi............
Par contre prédispose tous les nouveaux éléments, si tu débranches, repère BIEN les FILS ( marquages, photos... )
ça m'évitera de nombreuses recherches le jour J.
Si tu as des doutes, DAN, un coup de fil SVP..........
Pas de soucis !jefa63 a écrit : 16 févr. 2022, 16:48 Pas de problèmes, le client est ROI............![]()
Je prendrai des "fils élastiques" pour rabouter tout le fourbi............![]()
Ne t'inquiète pas, je ne débrancherai rien !
Aujourd'hui j'ai réuni toutes les pièces de la nouvelle boîte et j'ai préparé le primaire neuf...
Colère sur ta box :
....portées de joints reprises
Calage des axes en hauteur et prémontage : je t'attendrai pour fermer le tabernacle ...
J'ai reçu du matos pour le câblage, notamment le fils en 7 x 1,5 pour la Laponette : tu as raison, rien à voir avec les merdités du commerce Maxauto...
Il faudra que j'y passe un jour puisque c'est le joint spie qui use les portés sur les piéces d'origine
Un bel exemple des traitements de surface soviétiques de mes cardans
Faut que ça tourne!
Kreuzhof a écrit : 17 févr. 2022, 21:20 ...
Un bel exemple des traitements de surface soviétiques de mes cardans![]()
Ca peut fuir, c'est clair ! Oh tudju...M'enfin il y a eu autre chose...
Non, non. Ils étaient TOUS comme ca
Un Dnepr, ca repousse les limites de l'inimaginable!
Faut que ça tourne!
Ils n'ont pas produit que des cochonneries, quand même...Kreuzhof a écrit : 17 févr. 2022, 21:20Il faudra que j'y passe un jour puisque c'est le joint spie qui use les portés sur les piéces d'origine
Je viens d'acheter une MT804 (the boite semi-auto avec marche arrière, pour ceux qui ne savent pas) sur le net, provenance Ukraine, pour une poignée de cahouètes. Pas révisée, pas restaurée, rien.
Les vitesses passent toutes, y compris la MA (bon il y a bien un point mort de trop, mais on ne va pas chipoter
Regardez l'arbre primaire et la tige de poussée.
Une bestiole de 50 ans, et je ne sais combien de kilomètres.
Quand je vois les arbres des Ural, je ne comprends pas.
Comme Dan, je pense qu'il faudrait en mettre une en test sur une machine moderne, juste pour voir (attention, la commande de MA est inversée
Jean
Jean
Evidence et je le ferai, de prendre un box de cette époque. J'ai en effet constaté plusieurs fois que l'acier des arbres primaires récents est plus tendre que celui des arbres de cette époque. Cela vaut pour les entraîneurs de roues et autres joyeusetés de ce style...westy64 a écrit : 18 févr. 2022, 22:35 ...
Les vitesses passent toutes, y compris la MA (bon il y a bien un point mort de trop, mais on ne va pas chipoter).
Comme Dan, je pense qu'il faudrait en mettre une en test sur une machine moderne, juste pour voir (attention, la commande de MA est inversée)
Disons qu'il en faut peu pour avoir des problèmes avec du matos moderne, alors que le matos ancien encaisse des trucs impressionnants...
Dan,
je ne t'ai pas oublié.........;
J'ai fait des courses, en Normandie... avec la tempête en cadeau... ce fut un peu rock en roll..........;
avec Jojo, on est passé juste à temps, à l'aller comme au retour, avec la fermeture des 3 ponts ( Normandie, Tancarville, Brotonne ); la prochaine fois j'y vais avec un " Ural amphibie "...................;;;;;
pour traverser la Seine
La classe, merci de l'info ! Tu as dû être secouéjefa63 a écrit : 22 févr. 2022, 15:25 Dan,
J'ai fait des courses, en Normandie... avec la tempête en cadeau... ce fut un peu rock en roll..........;![]()
avec Jojo, on est passé juste à temps, à l'aller comme au retour, avec la fermeture des 3 ponts ( Normandie, Tancarville, Brotonne ); la prochaine fois j'y vais avec un " Ural amphibie "...................;;;;;![]()
Est-ce que tu penses qu'on pourra percer deux trous de 6 mm dans les deux orifices du contacteur qui, d'origine, font 4 mm ?
Tu as vu ?
viewtopic.php?f=2&t=4077&p=225523#p225523
En voyant de près plusieurs vieilles boîtes de Dnepr je me suis fait exactement la même réflexion par rapport à celles de nos Ural modernes.
Ok tu essais à dia 6mm si problème, j'en ai d'autres en stock que je prendrai avec moi quand je debarquerai
