Nos EMBRAYAGES...
Re: Nos EMBRAYAGES...
Message par SamFz »
gecko a écrit : 12 sept. 2021, 23:37 nos amis russes et ukrainien sont passé en embrayage de type uaz.....prevue a la bas epour encaisser un peu plus de puissance....la difference notable est surtout sur l épaisseur , une regarniture est obligatoire car 7 mm au lieu des 5 mm je crois ...avec du retaillage etc.... trouver le truc.....(la tige de poussée fait pas rigoler https://www.youtube.com/watch?v=pqaSHxtLYSo )
Vais suivre ca de trés prés.....
Intéressante comme vidéo.
En France, nous avons les 4L et le 2CV, avec des embrayages peu cher. L'adaptation doit être réalisable, avec entre autre, comme la évoquer Dan, le réfection de nos arbres primaires, mais pas que ...
Le développement va être intéressant, je vais plancher dessus :)
Dernière modification par SamFz le 13 sept. 2021, 11:13, modifié 1 fois.
J'adore ce genre de débrouille !
Higgins
Message par Higgins »
Excellent le montage avec un simple disque à amortisseur de couple. 👍 Hâte de voir la suite.
Merci 😉
Higgins a écrit : 13 sept. 2021, 22:13 Excellent le montage avec un simple disque à amortisseur de couple. 👍 Hâte de voir la suite.
Merci 😉
Je suis au taquet : dès que j'ai un moment, tu penses ! Le système ukrainien est une excellente débrouille, mais les ressorts hélicoïdaux n'offrent pas à la longue un parallélisme impeccable sur les plateaux. Ce ne sera pas ma solution...
Pim
Message par Pim »
Est-Motorcycles a écrit : 13 sept. 2021, 22:57
Merci 😉
Après étude comparative des mécanismes d'embrayage traversant (Ural/k75/Vw) on voit effectivement qu'ils proscrivent ces ressorts. Donc bien vu et cela explique que tu es le professeur et nous(moi) le(s) élève(s).
Pim a écrit : 14 sept. 2021, 15:18
Merci 😉
Hi,
Le système que je prévois ne sera justement pas traversant : la tige de poussée traversant l'axe primaire me les casse depuis 17 ans.
Elle dégage. Je ne cherche pas à être ni le prof ni rien : mon seul lietmotiv est de de virer les pièces qui m'emmerdent, qui ne tiennent pas et qui sont impossibles à branler sur la route sans avoir 5 grammes dans la peau.
Nan mais quand tu vois ça tu pleures ta mère dans un premier temps et ensuite tu sors la cravache :
Donc, si on revient à nos moutons, on voit que l'angle que fait l'usure maximale admissible doit être mesuré, évalué.
On constate qu'il convient de mesurer l'arc que crée cette usure sur le volant moteur.
Avec des disques neufs cet arc mesure 0 degré.
Avec des disques usés au maxi il fait 5 cm - 50 mm reportés sur le volant moteur de 225 mm. Comparé à l'angle correspondant dont je parlerai plus bas, il vient que, pour évaluer l'usure d'un ensemble de disques lambda qui a X kms, on mesure cet arc par rapport à un point fixe du carter moteur.
Mais avant cela, il faut retirer :
- le démarreur
- la fourchette de commande du piston de poussée au cul de la boîte
- le piston de poussée et son ou ses joints toriques
- la butée d'embrayage
- la tige d'embrayage
Tout cela a pour but de ne laisser en présente que les disques et l'axe primaire de boite qui peut alors bouger angulairement librement.
Or on sait que les disques sont toujours maintenus serrés dans le volant : seul l'axe primaire peut bouger et c'est justement ce qui nous intéresse.
On doit arriver à cela au cul de la boîte, moteur dans le cadre - c'est parfaitement possible :
Pour se faire on retire ce qu'on a dit plus haut mais avant, on verrouille le kick avec du scotch :
Il faut retirer la tige :
Pourquoi ?
Parce qu'elle est solidaire des disques et que son joint la maintient frottante dans le primaire :
Pour faciliter les choses, il est bon de posséder cet outil, que l'on fait réaliser par un tourneur (facile - plans de cet outil en MP), sinon, on peut prendre un tuyau de caoutchouc un peu rigide mais perso je m'emm... trop avec ces trucs de fainéant.
...à suivre...
Higgins
🙏 vivement la suite, je suis intéressé par le plan de l'outil en mp merci d'avance 😉.
Higgins a écrit : 14 sept. 2021, 19:58 🙏 vivement la suite, je suis intéressé par le plan de l'outil en mp merci d'avance 😉.
Ce soir en MP... :wink:
Vincent
Message par Vincent »
hello je vois que l'idée avance à grand pas !!!! et comme déjà dit je te soutien à 100%. vivement la réalisation :)
Vincent a écrit : 15 sept. 2021, 11:36 hello je vois que l'idée avance à grand pas !!!! et comme déjà dit je te soutien à 100%. vivement la réalisation :)
Ok Vincent, je ne t'ai pas oublié de ma liste "secrète"... :wink:
Il s'agit de reporter la longueur de l'arc AB de 50 mm sur notre volant moteur, mais surtout de déduire la longueur de cet arc d'usure sur n'importe quel moteur ayant moins de 35000 kils. On peut ensuite déduire un restant d'utilisation.
Les photos des deux disques avec les lignes de repères sont celles d'un usage via une personne assez lourde qui roule toujours en duo mais peu chargé.
Une charge plus légère donnera un usage plus long et une charge plus lourde un usage plus court.
Les deux disques en question ont fait 35000 kils et sont au bout de leur usure.
Le diamètre du volant moteur est de 225 mm
La formule permettant le calcul de la longueur L d’un arc de cercle dépend de l’unité dans laquelle l’angle α est exprimé.
Si l’angle α est exprimé en radians :
L = αr
Si l’angle α est exprimé en degrés :
L = απr/180
Si l’angle α est exprimé en grades :
L = απr/200
On mesure la longueur de l'arc sur le volant moteur avec ces disques morts : elle est de 5 cm.
Donc, si on fait tourner le volant moteur de 5 cm sur son diamètre extérieur (là, où se trouvent les dents de la couronne de démarreur) de butée en butée par rapport à l'axe primaire, on a l'usure réelle des disques d'embrayage par rapport à l'axe primaire.
50 mm = 35000 kils (Plus de 5 cm on ne roule pas, il n'y a plus de dents sur les disques).
10 mm = 7000 kils
20 mm = 14000 kils
30 mm = 21000 kils
40 mm = 28000 kils
1 mm = 700 kils
EXEMPLE :
Si on mesure 29 mm, on a une usure de :
29 x 700 = 20900 kils
Il nous reste :
35000 - 20900 = 14100 kils à parcourir avant de changer l'embrayage.
Il nous reste à déterminer comment on prend cette mesure.
...à suivre...
schaller_p
Message par schaller_p »
Excellent... Merci pour la formule.
Le gras est mon allié.
schaller_p a écrit : 15 sept. 2021, 19:31 Excellent... Merci pour la formule.
Avec plaisir.
On a en effet le choix : soit on vérifie de temps en temps, à partir de 20000 kils pour celui qui roule normalement, soit on ne vérifie rien et on attend que ça casse : mais là le problème est la surprise.
Les premiers symptômes qui à mes yeux nécessitent une vérification sont :
- un broutement lorsqu'on embraye.
- des à-coups quand on embraye.
- un patinage lorsqu'on accélère.
- un bruit de casserole lorsqu'on maintient l'embrayage en mode débrayage.
Pour un exemple, j'ai reçu le mois dernier un moteur à refaire complètement d'un uraliste qui va partir loin. A la vue de la tronche du moteur, j'étais en droit de me demander dans quel état était l'embrayage :
D'ailleurs, tout était tellement grippé que je n'ai pu retirer la 4° fixation de la boîte au moteur et que j'ai dû employer les grands moyens...En général quand tu en es là, l'embrayage n'est pas au top. Mais enfin, il me semblait avoir peu de jeu...
J'ai donc procédé aux vérifications décrites ci-dessus et au démontage des éléments pour atteindre le primaire, comme dit.
Ayant retiré démarrer, bougies, etc... je fis osciller le volant en bloquant l'arbre primaire par le cul, avec un tournevis large très bien taillé légèrement en cône à la dimension exacte de l'alésage du primaire :
Bilan : le volant ne tournait que de 2 mm !
:shock: :shock:
Quasi pas d'usure des disques ! :P :?:
Illico je retire la boîte pour vérifier et nom de dju en effet, les disques sont presque neufs ainsi que l'arbre primaire !
L'ensemble avait été changé sur le 2 ou troisième proprio et le nouvel acquéreur qui me confiait son moteur l'ignorait - donc moi aussi...
CQFD ce système marche très bien, il est empirique mais il permet d'évaluer la durée de vie de l'embrayage complet.
...à suivre...
Cette fois c'était l'embrayage de notre ami Jean-Luc à 37000 kils. Bonne conduite, bons soins mais habitat montagne et pépère au dessus de 100 kilos... Changement des disques, des plateaux intermédiaires, du volant moteur, du joint de vilo, du primaire de boîte ainsi que d'un roulement de boîte - celui qui était près des disques morts et qui a fatalement chauffé. Tous les joints de boite aussi (on ne remonte jamais une boite sans changer les joints).
Ce point délicat de l'embrayage a été posé 100 fois à l'importateur qui me dit que l'usine ne prévoit rien pour le moment. Pourtant, je suis persuadé qu'ils seront contraints d'apporter des améliorations certaines.
FisH06
Message par FisH06 »
je n'ai pas tous vu , ni tous lu ... (c'est peut être une bêtise ou déjà dit plus haut)
peut être qu'un embrayage volvo modifier peut améliorée le chmibliblich
les cannelures de l'arbre sont identique et il y a des ressortes pour diminuer les choques transition/moteur
a voir ...
https://www.vlvautoparts.com/vlvautopar ... 40.312.jpg
denis-71
Message par denis-71 »
purée j'ai pas tout compris avec les angles et les arcs !! mais c'est beau. je savais qu'il fallait bosser un peu les math au lycée au lieu de glander...je le savais :mrgreen: :mrgreen:
