Jean-Pierre G. et la Route de la Soie en Sportsman carbus
Re: Jean-Pierre G. et la Route de la Soie en Sportsman carbus
Culasses refaites et rodées impeccables...J'ai préféré conserver les soupapes en queues de 8 mm car là où il passera il pourra se dépanner plus facilement au besoin.
Alors je suis passé à la finition des cylindres : 0,07 mm comme prévu sur les deux cylindres, à 0,005...puis marquage des rainures de graissage inclinées à 30°.
Finition magique pour un moteur qui va comprimer et durer...
Remontage final méticuleux : portées de joints planes, nettoyées, serrages aux couples...
Changement du primaire de la boite et des joints...Ce primaire ne fera pas la route de la soie...et comme quelques uralistes intelligents et prévoyants, on préfère changer avant les merdes sur la route...
Demain je finis le montage de l'accastillage de la boîte te je la colle au moteur.
Franchement, je ne comprends pas les gars qui préfèrent changer de moteur pour un neuf qui sera plus cher, avec son montage "stock" qui n'est pas réellement fiable.
Connaissant un peu Jean-Pierre, je sais comment lui préparer son moteur à sa main.
C'est très important, beaucoup plus qu'on ne le croit. Je sais comment il va le démarrer, comment il va le gérer et mon travail consiste à rendre ce moteur le plus conforme possible à ce que j'ai perçu de sa psycho.
goldo
Message par goldo »
Est-Motorcycles a écrit : 04 juin 2021, 18:54 Culasses refaites et rodées impeccables...J'ai préféré conserver les soupapes en queues de 8 mm car là où il passera il pourra se dépanner plus facilement au besoin.
Je me souviens, au moment de passer le honnoir, tu m’as demandé comment je faisais chauffer, pour choisir l’inclinaison des rainures de graissage....
Sur mesure.... 👍
Message par SamFz »
Un mois de juin qui va voir renaître des machines qui en avaient grandement besoin !
Ce mois sera conclu en beauté, à n'en pas douter !
Message par pvdm100358 »
SamFz a écrit : 04 juin 2021, 20:23
A n'en pas douter, en effet !! Fin juin, je serai avec le Shaman pour monter un moteur ",de la mort qui tue" de beauté mécanique et qui m'accompagnera loin!!
:D :D Je finis le tiens juste après pour ta venue... :wink:
On a fini de se casser les reins avec le déplacement des paniers...
...et celui des ensembles moteurs-boîte...
Le pont est sur la table, prêt à être nettoyé car il devra être restauré : plusieurs choses ne vont pas à cause d'une usure anormal du palier de roue arrière ayant entrainée un mouvement bilatérale de cette dernière sur plus de 9 mm :shock:
Cela a eu une incidence forte sur le fonctionnement du pont qui sera donc nettoyé et complètement démonté demain.
En outre, la jante arrière, en acier, devra être changée car elle ne fera pas la Route de la Soie...
Est-Motorcycles a écrit : 07 juin 2021, 22:29 On a fini de se casser les reins avec le déplacement des paniers...
C'est génial, ça va rudement soulager vos dos !!!
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
J'ai le même, hyper pratique, panier, moteur, décharger de la remorque les big-bag de sable & même arracher des souches enfin plein de charges lourdes quand on est seul !
ça va être le troisième homme du bouclard ! (et de plus jamais un mot de travers, ne rechigne pas pour les heures sup, pas de mal de tète ! )
CHRIS 47 a écrit : 08 juin 2021, 17:15 J'ai le même, hyper pratique, panier, moteur, décharger de la remorque les big-bag de sable & même arracher des souches enfin plein de charges lourdes quand on est seul !
...ni de conso ! Il est sage comme une image ! :D
Aujourd'hui gros travail sur la transmission, car c'est elle qui souffre le plus sur la route, avec la roue arrière. Là pour un tel périple il ne faut pas faire dans la dentelle et tout bien recaler, changer les pièces douteuses et les préparer (refaire les portées de joints, chanfreiner etc...)
Ce pont avait déjà été démonté. Le problème est qu'il fut démonté par "un qui savait" mais qui ne savait pas en vrai : il manquait une aiguille :evil: , ce qui aurait rapidement engendré un magnifique blocage !
Je le redis, un petit blocage 100 kils/h à zéro en moins de 10 cm... :shock:
Le pont était de plus dévissé...
Là t'es dans le doute absolu et tu vérifies tout, mais tout de chez tout. J'ai donc viré les vis qui tenaient la couronne (en 8.8 ...) pour les remplacer par des 10.9 sans rondelles : du serrage mécanique pur avec l'emploi exceptionnel de la loctite forte. L'entraîneur de roue a été changé aussi.
Tous les roulements remplacés par des vrais roulements de grande marque...un tel périple n'accueille pas du roulement low cost.
Puis les éléments furent recalés avec soin, via quelques montages à blanc qui valent le coup. Un 1 WD se cale avec ces rondelles d'épaisseur, qui varient avec chaque pont.
Cela permet de vérifier en même temps que les culs des goujons de blocage du pont sur le bras oscillant sont en bon état, et cela était le cas ( rare...)
Pont calé, remonté, je me suis attaqué à la roue, son re-rayonnage sur son tambour également restauré.
On a convoqué les deux adolphes pour finir le boulot (la roue doit tourner à 0,2 mm):
Fonds de jante en scotch "amerlo" - imputrescible et très solide, pose du moteur-boîte dans le cadre, pose du pont, de la roue, et voilà, on approche de la vérité !
...elle devrait pousser son premier gémissement de miss Ural ressussitée demain soir...
Message par SamFz »
Est motorcycles ou l'atelier des renaissances !
(Top la chèvre ! Ça va grandement vous soulager !)
ornette
Message par ornette »
Quel beau boulot et toujours avec la même passion et surtout la même rigueur. C'est vrai qu'une chèvre rend bien des services mais il faut lui mettre les pattes dans des bottes :lol:
ornette a écrit : 08 juin 2021, 22:59 Quel beau boulot et toujours avec la même passion et surtout la même rigueur. C'est vrai qu'une chèvre rend bien des services mais il faut lui mettre les pattes dans des bottes :lol:
Ouai, c'était le truc qui me freinait avant, à cause de sa capacité à manger de la place dans un atelier déjà petit. Mais le dos a eu raison de mes réticences et je ne le regrette pas ! Ses grandes jambes sont démontables en retirant 4 axes à clips : facile...
Garogorille74
Message par Garogorille74 »
Je viens d entendre le doux ronronnement de mon URAL grâce à un message tél de DAN et VALÉRIE
Quel plaisir de l entendre après l avoir vu tant démonté et quelle douce attention
JP
papycoz
Message par papycoz »
Est-Motorcycles a écrit : 09 juin 2021, 08:35
Il ne te manque plus que le pont roulant ou poutre roulante ...
Bel achat cette girafe, et elle est de bonne facture avec ses jambes repliables.
Garogorille74 a écrit : 09 juin 2021, 19:40 Je viens d entendre le doux ronronnement de mon URAL grâce à un message tél de DAN et VALÉRIE
JP
C'est un résultat de patience et de gestion rigoureuse des tolérances : impressionnant.
Quelques tuyaux d'essence remplacés, câbles électriques bien mis, idem pour les gaines, etc...un vrai plaisir.
Elle a tourné quelques minutes pour "mettre les pièces en place" et pousser l'huile là où elle doit se rendre (opération cruciale qui détermine la vie du moteur car les premiers tours d'un moteur neuf lui donnent sa durée de vie native). Pas plus de 1200 tours quelques minutes.
Chauffe et polymérisation des joints, cette nuit cela refroidit et demain je règle les jeux, ajuste l'huile, pose le panier, puis vendredi matin un p'tit tour sur la route... :mrgreen: :wink:
