CHRISTIAN va passer dans le coeur de la marque
Re: CHRISTIAN va passer dans le coeur de la marque
Message par SamFz »
Ural21 a écrit : 20 mars 2021, 14:54 Bonjour,
Pour suivre le conseil de Dan, je vais installer un coupe batterie sur la masse.
Pour éviter d'avoir plusieurs fils sur les bornes de la batterie, j'envisage d'installer des borniers de reprise des différents fils aussi bien sur le plus que sur le moins.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait cela ? Avez-vous des conseils à ce sujet ?
J'ai bien des idées mais je préfère piquer celles des autres quand elles sont meilleures que les miennes :D :D :D ,
Merci d'avance pour votre aide.Image
Bonjour Christian
Oui, fait sur mon sportsman 850 de 2012 (donc à carbus).
Voici une liste que tu pourras agrémenter selon tes besoins (malheureusement, le matériel a été acheté sur le net car pas trouvé de distributeur près de chez moi ... :roll: )
- coupe-batterie Attention !!!! Une seule clé rouge fournie avec ce coupe batterie !!!!
- boîte de raccordement d'accessoires : il existe des modèles plus gros suivant les besoins mais l'idée n'est pas de faire une centrale électrique ...
Pour le matériel ci-dessous, j'ai tout pris chez Auto Electric Supplies
- câbles sections 2, 4, 6 mm² noir et rouge
- cosses pour le 2, 4, 6 mm² - trous de 4,3 mm et 6 mm
- câble batterie en 16 mm² noir
- cosse fermée goujon de 6mm pour câble batterie 16 mm²
- gaine thermo pour les sections à traiter
- relais 12V 40A avec diode
- douille volante pour relais
- porte fusibles
- graisse électrique
- fer à souder et étain (Pour étamer le 2 et 6 mm²)
- décapeur thermique (pour les gaines)
Bien prendre son temps et ne pas faire ça un vendredi soir à 19h :mrgreen:
Découpe à la perceuse et finition à la fraise.
Un coup de rustol sur la tôle et une fois séché, un peu de graisse.
Une fois terminé, je pourrai reprendre jusqu'à 6 accessoires.
Pour le moment, j'ai les poignées chauffantes et le port USB au guidon.
A venir : port USB et allume cigare dans le panier, barre led.
A modifier par rapport à mon montage : les sections alimentant le boîtier sont en 2 mm² (cercle blanc sur la photo) que je vais modifier en 4 voir 6 carré pour éviter de faire chauffer le fil en alimentant tous les accessoires.
Il faudra surement modifier le porte-fusible de protection sur le "+" qui n'accepte que du 3 mm² au maximum ...
Pour le montage, voir schéma :
Le fonctionnement est relativement simple : le "+" après contact me permet d'alimenter par l'intermédiaire d'un relais la boite d'accessoires
Il faudra aussi un jeu de clé à cosse
Après, si besoin, nous communiquerons par téléphone.
Cette solution me satisfait, d'autres ont surement une autre façon de faire :D
Ural21
Message par Ural21 »
Bonjour SamFz,
Grand merci pour la précision de cette réponse ainsi que pour les liens sur les fournitures. Tout cela va m'être bien utile.
Pour le risque de perte de la clé du coupe-circuit, j'envisage de lui mettre un petit fil de sécurité facilement détachable lorsque je voudrai " sécuriser" le stationnement.
Mon Ural est aussi un Sportsman de 2012 avec une selle biplace.
Questions:
- Comment as-tu fixé ce bornier?
- Comment accèdes-tu a tes fusibles en cas d'anomalie?
- A quoi sert le jeu de clef à cosses ?
Merci pour ton aide et bon dimanche.
Message par SamFz »
Ural21 a écrit : 21 mars 2021, 09:12 Bonjour SamFz,
Questions:
Bonjour Christian
C'est avec plaisir, le forum sert à partager !
J'ai fixé la boîte d'accessoires au moyen d'une bande autogrippante sur la fixation de la batterie et le relais sur le côté de la boîte d'accessoires. Tout rentre au poil !
Le porte-fusible est fixé aussi à l'aide de la bande autogrippante mais directement sur la batterie.
Il faut démonter la selle pour accéder aux fusibles mais il n'y a pas de raison qu'ils lâchent sauf court-circuit sur ton accessoire.
La clé à cosses sert à dessertir la cosse du relais (sans rien abîmer) pour récupérer l'après contact :
Tu peux aussi la remplacer par un très fin tournevis mais j'ai pour habitude d'utiliser l'outil approprié pour travailler.
J'ai oublié de préciser que tous les contacts : coupe batterie, boîte accessoires, sont passés à la graisse électrique après le raccordement.
Bon dimanche à toi.
Ural21
Merci SamFz pour ces compléments de réponse qui vont me permettre de traiter prochainement ce sujet.
Ural21
Le coupe batterie est en place ainsi que le bornier avec fusibles pour connecter les accessoires ( c'est plus sécurisant et cela évite de charger les bornes de la batterie).
Merci SamFz pour ton retour d'expérience et tes références de matériel. J
Les alimentations du bornier et de la masse sont câblées en 16 mm2.
Du fait que j'ai une selle biplace, j'ai pu mettre à plat, en long et en haut le bloc Ducati ce qui m'a permis d'intégrer le bornier sur une équerre sous le cache latéral gauche.
Tout est ainsi bien abrité et les fusibles sont très accessibles.
Le coupe-circuit est fixé à l'arrière du tirant du side car c'est là qu'il y avait le volume le plus grand pour loger les cosses. Je lui ai mis un petit fil pour éviter de le perdre avec une boucle qui permet de le détacher aisément pour le mettre dans ma poche et éviter de me le faire prendre.
Quelques photos pour illustrer ces mots.
Message par SamFz »
Ural21 a écrit : 16 avr. 2021, 19:28 Bonsoir,
Bravo !
Super montage, je vais en profiter pour revoir le montage comme tu l'as fait !
Seul, on va vite ! A plusieurs, on va plus loin !
Merci à mon tour pour le partage :wink:
Edit : ce ne sera pas plutôt du 6 carré pour le boîtier ? La section me semble petite pour du 16 ?
Bravo ! Très intéressant, félicitations.
Ural21
Bien vu SamFz, quel sens de l'observation :o
En réalité, j'ai câblé le négatif en 16 mm2 entre la batterie, le coupe circuit et la masse du carter moteur car c'est un circuit unique et je ne voulais pas être trop résistant.
Le positif entre la batterie et le démarreur n'a pas été modifié.
Le bornier supplémentaire est effectivement câblé en 6 mm2 ce qui semble suffisant pour les accessoires complémentaires. On utilise de plus en plus de leds ce qui réduit les consommations.
Merci Dan pour ton compliment
Bon weekend dans vos 10 km locaux.
Message par SamFz »
Ok.
Je suis entrain de réfléchir à poser le même boîtier en déporté dans le panier, inspiré par le module complémentaire commercialisé :
Avec USB, allume cigare (pour couverture chauffante), siege chauffant et résistance chauffante enroulée autour de la barre du pare brise (Le tout en dessous de la capacité de l'alternateur).
Faut bien choyer le passager du panier :mrgreen:
Bon weekend !
Message par Bruno »
J'ai un boitier comme celui-ci a vendre...
il a été recalé proprement...
Amicalement
