650 Ural : Je n'y arrive pas...
Re: 650 Ural : Je n'y arrive pas!!!
Demartq a écrit : 27 avr. 2021, 10:03 C est vrai que bidouillé c est pas clair.
Les carbus sont nikels et restauré et depuis la restauration ils fonctionnent correctement. Tout les éléments fonctionnent correctement et ne sont pas usé, pas de prises d air.
J ai réglé la richesse un cylindre à la fois et ils tiennent tout les deux leur ralentit parfaitement. La synchro est faite par des prises de dépressions sur les pipes d admission avec un depressiometre à colonne.
Le reglage des câbles de gaz également.
L essence arrive bien, le robinet fonctionne bien et j ai enlevé les filtres à essence pour ne pas avoir de doutes sur eux. J ai contrôlé le niveau de cuve en mettant les carbu dans un bocal et c est bon. Il faudrait que je démonte les gicleurs car je n ai plus leur dimensions en tête.
+1 !
Peux-tu faire une photo de près de tes carburateurs, même montés ? On ne sait pas ce que c'est...
Demartq
Re: 650 Ural : Je n'y arrive pas...
Message par Demartq »
Ce sont des k65
Demartq
Les voicis
westy64
Message par westy64 »
Salut,
sur une machine très différente (750 latéral), mais pas forcément, j'ai démonté cet allumage électronique que je trouvais inréglable. Nous n'avons pas assez de données pour le régler en position zéro.
j'ai remonté un allumeur manuel avec un module grandlaurent (déja cité plus haut), et ça marche. A tous les régimes.
Jean
Demartq
Merci, si je ne trouve pas de solution je changerai aussi l allumage
westy64
Sinon, un moteur qui s'effondre à l'accélération est un symptome (un des symptomes) d'une prise d'air (entre carbu et culasse).
As tu essayé de pulvériser du nettoyant frein au niveau des carbus ?
On peut aussi passer un peu d'essence au pinceau autour des carbus.
Dans les deux cas, si le régime moteur augmente, c'est qu'il y a une prise d'air.
Jean
Demartq
J'ai essayé le nettoyant frein,aucune réaction, pourtant j ai mis la dose, c est etanche
Demartq a écrit : 27 avr. 2021, 19:48 ImageImage
Les voicis
Merci, on y voit plus clair : change ces pompes à m... et regarde les discussions équivalentes sur le forum, tu verras beaucoup de modifications et de plans intéressants, peu chers.
As-tu vérifier les compression de ton moteur ?
A faire également avant tout.
Demartq
Je devrais trouver quelle valeur de compression pour que ça soit correcte?
Demartq a écrit : 27 avr. 2021, 20:14 Je devrais trouver quelle valeur de compression pour que ça soit correcte?
Mini 9 bars sur chaque cylindre, en vrai et pas moins.
Demartq
Achat sportsman 2011
Salut A tous, j'en ai marre de ne pas réussir a faire aller correctement mon vieux brol des années 60 alors je me dirige vers l'achat d'un sportsman 2011, youpie.
Pourriez vous m'aider en me disant ce a quoi je dois faire attention lors de l'essai, ce modèle a t'il des maladies? des problèmes récurant?
Merci les gars
J'ai déplacé ton nouveau post vers celui que tu as créé à ton arrivée, il faut vraiment éviter d'inonder le forum par de nouveaux sujets, utilise celui-ci pour poser toutes tes questions et tu peux modifier le titre si tu le désires. Merci à toi.
Demartq
Ok, merci, j ai deja lu enormenent de choses sur le forum à propos des séries de 2011, je connais l importance de l entretien et du respect de la mécanique lors de la conduite mais je me demandais si ils avaient des "maladies" à surveiller?
Demartq a écrit : 02 sept. 2021, 14:25 Ok, merci, j ai deja lu enormenent de choses sur le forum à propos des séries de 2011, je connais l importance de l entretien et du respect de la mécanique lors de la conduite mais je me demandais si ils avaient des "maladies" à surveiller?
Ouai, le réglage des freins tambours délicat et les rayons des roues - ne pas trop les tendre - c'est une maladie des anciens motards, que de trop tendre les rayons : il faut que leurs tensions soient équilibrées, identiques. Il y a eu des jantes fendues aussi. Bien regarder, elles sont dans ce cas fendues dans le sens de la rotation au niveau des têtes de rayons.
Mais 2011 est un bon millésime à carbus.
Demartq
Ok, merci, bon millésime c est ce qui ressort de mes recherches. J espère que l essai sera concluent
