les aventures de jojo et jackie en ural
Re: les aventures de jojo et jackie en ural
Ceux qui n'ont pas ces protections EFI première génération doivent les demander à la concess.
jojo
Message par jojo »
Bonsoir Dan.
Heureux qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ni d'incompréhension entre nous. Surtout pas de mon coté .
Tout le monde sait ce que tu fais pour les Uralistes et pas seulement sur ce forum.
Pour moi l'autorité vient de la compétence. Celui qui a la compétence fera toujours autorité.
J'espère avoir répondu à tes craintes à mon sujet.
Merci pour les cabochons ,nous régulariserons çà à ton retour.
Je mettrai sur le forum toutes les vérifications que je ferais.
Bonne soirée.
georges
jojo
Message par jojo »
Occupé que j'étais à t'envoyer un message je n'avais pas vu que tu m'envoyais le mode de pose des cabochons.
Encore merci pour tout ce que tu fais.
Que ta route de juillet soit belle.
jojo a écrit : 16 juin 2020, 20:55 Occupé que j'étais à t'envoyer un message je n'avais pas vu que tu m'envoyais le mode de pose des cabochons.
Pas de soucis mais ce serait bien que je te les envoie avant que je parte car il ne faut pas rouler sous de fortes pluies sans ces cabochons...
jojo
Message par jojo »
Bonsoir à tous
Petits travaux du jour.
coulisseaux de frein AR nettoyés + wd40
vérification des plaquettes AR peuvent faire encore
la plaque qui tient l'étrier AR bouge latéralement
roue AR démontée. La bonne nouvelle ,il y avait de la graisse
j'ai bien nettoyé cette vieille graisse et mis de la graisse neuve
graissé les écrous borgne ces coudes d'échappement
mis des bougies neuves.
voili voilou !
jojo
Message par jojo »
Dan
heureusement que tu m'as envoyé une photo pour l'emplacement des capuchons en plastique car je n'aurai pas su ou les installés.
je les attends.
jojo a écrit : 17 juin 2020, 20:02 Dan
je les attends.
Avec plaisir.
Demain si j'ai un moment je te montrerai exactement où ils vont et à quoi ils servent. J'avais pris plein de clichés aujourd'hui mais j'ai oublié l'appareil photo au bouclard ... :roll:
jojo
Message par jojo »
L'axe de roue AR à combien faut il le serrer ?
J'ai serré à 4 kg.
jojo a écrit : 17 juin 2020, 23:15 L'axe de roue AR à combien faut il le serrer ?
J'ai serré à 4 kg.
+1 c'est bien mais pas plus. Par contre il faut placer des rondelles mécanique de 10 aux boulons de sécurité de tes 3 roues : ça m'étonnerai qu'ils y soient...et de serrer ces boulons à 2,5/3 m.kg. N'oublie pas de graisser ces boulons.
jojo
Message par jojo »
T'as raison les rondelles n'y sont pas. Par contre c'est graissé.
Je reçois à l'instant les capuchons en plastic.
Cette protection contre la pluie je ne pouvais pas le deviner.
Encore un grand merci.
Bien cordialement.
Georges
jojo a écrit : 18 juin 2020, 12:06 T'as raison les rondelles n'y sont pas. Par contre c'est graissé.
Bien cordialement.
Georges
Bien sûr, comme tous les uralistes : c'est aux concess de vous prévenir. On ne peut pas le deviner.
Photos ce soir.
Est-Motorcycles a écrit : 18 juin 2020, 14:03
Bien cordialement.
Georges
Photos ce soir.
Il faut être dingue pour ouvrir très délicatement un ECU mort, mais ça vaut la peine, j'aime comprendre. Juste quelques images :
On voit qu'il y a de tous petits trous un peu partout afin que les pressions s'échangent et fassent leur boulot avec l'électronique. Mais c'est comme dans une maison : il y a une grosse porte d'entrée qui doit être protégée par les petits snorkel en plastique transparents. Leur entrée doit être dirigée vers le bas et il faut placer un point de colle cyanolite douce sur les bords et plaquer le tout en une fois sans y revenir, sans rien toucher, quelques secondes.
Si la flotte entre en l'absence de ces snorkels, c'est le bordel assuré dans l'ECU qui ne tarde pas à crever car pluie + eau salée = pas bon ménage avec les circuits électroniques !
La colle juste sur l'anneau de la flèche verte.
Tu sais tout sur les ECU...
jojo
Message par jojo »
Merci pour ces infos importantes.
Je viens juste de les mettre en place.
Je vais recommencer car je n'ai pas mis de colle.
J'y avais pensé car je me disais qu'en cas de secousses ils pouvaient tomber, mais l'endroit étant sensible je n'avais pas osé.
Les rondelles de 10 sont en place.
Encore merci pour ton aide.
Est-Motorcycles a écrit : 18 juin 2020, 18:20
Bien cordialement.
Georges
Photos ce soir.
mode humour
https://www.youtube.com/watch?v=Ipl67KqEkWc
jojo a écrit : 18 juin 2020, 18:40 Merci pour ces infos importantes.
Tu peux rouler tous temps !
