Grincement roue side
Re: Grincement roue side
Philippe 26 a écrit : 19 févr. 2020, 09:03
Est-Motorcycles a écrit : 18 févr. 2020, 22:05
kromĉaro a écrit : 18 févr. 2020, 17:14 Salut à toutes et tous,
ne visualisant pas le montage, j’ai pris l’option de totalement désassembler le tout.
Je n’ai pas trace de bague de 5 mm, avec 2 faces planes. La bague (marquée d’un X) est, ou était conique : donc, c’est celle d’origine à remplacer par celle de 5 mm ?
La bague de contact roue-side (notée 7) est effectivement fortement matée (longueur = 20,62 mm).
Ai-je compris 8)
Oui Krom.
La bague de 5 à surfaces parallèles est à fabriquer : c'est ce que je fais.
Bonjour Dan
Les bagues que j'ai acheté font 4 mm et non 5 mm
Y a t'il une variante entre le model roue tractée et le model roue non tractée ?
Pas de variante.
4 mm c'est bien, surtout si tu changes son homologue en face, mais pas moins.
kromĉaro
Message par kromĉaro »
Hello, les pièces neuves reçues [ou fabriquées par Dan :wink:] le remontage s’est avéré somme toute assez simple, grâce notamment à vos explications… alors merci à vous !
~Concentres d'Hier~
kromĉaro a écrit : 05 mars 2020, 16:24 Hello, les pièces neuves reçues [ou fabriquées par Dan :wink:] le remontage s’est avéré somme toute assez simple, grâce notamment à vos explications… alors merci à vous !
C'est gentil de remercier, on 'a pas l'habitude...les pièces ont été fabriquées...
Tes questions sur le rayonnage en d'autres lieux sont intéressantes mais demandent beaucoup d'explications. Un peu coincé en ce moment, dès que j'ai le temps...
