CHRIS 47
Re: Guidon de remplacement
Message par CHRIS 47 »
Pour le guidon j'ai mis un de honda gl 1100 ou sylverwing 650 (ce sont les mêmes ) pour moi la position est top, pas besoin de rallonger les câbles.
Facile à trouver (LBC 20/30€)
athilys
Message par athilys »
Je note aussi honda gl 1100
athilys
Il m'a fallu bien 20 secondes pour m'enliser.
30mn pour m'en sortir.
Et plus d'une heure pour arriver a mettre l'image.
Mode humour :lol: :lol: :lol:
athilys a écrit : 30 août 2018, 11:13 Image
forcement si les boudins sont dans le meme etat que la roue de secours sur photo :!: :?: ça patine dur :lol: :lol: :lol: :lol:
athilys
Oh . Un oeil de lynx. :)
Les pneus on plus de gomme mais ce ne sont pas des pneus TT. Je dois recevoir des k37 incessamment.
Le pneu de la roue de secours esr usé jusqu'à la corde.et comme il est dégonflé on dirait qu'il est usé en creux.
PS: penser a bien graisser les éléments mobiles ,(axes de roues, entrainement,croisillons etc.....)c est beau un side qui brille de propre ,ça flatte le proprio, mais les bécanes ca préfére la graisse.....
athilys
Nouvelles chaussures reçues.
Avec leurs chaussettes (chambre a air renforcées).
Y'a plus qu'à....
athilys a écrit : 30 août 2018, 19:17 Image
Y'a plus qu'à....
Courage !
athilys
Question bete, faites vous équilibrer vos roues?
pour toutes mes roues a rayons.....je monte avec le repére si il y a ,sinon non.....
d autres utilise https://www.allopneus.com/Accessoire-SA ... 232-1.html ou apparenté...(vais peut être tenter lors de la prochaine monte
athilys a écrit : 30 août 2018, 23:44 Question bete, faites vous équilibrer vos roues?
Moi pas...pour rouler à 80, pas la peine. Ceci dit je surveille les rayons, qu'il ne faut pas toucher sans savoir vraiment au risque de fendre les jantes. En fait il faut en resserrer un ou deux si par hasard il s'est détendu, mais ne pas retendre les autres. MAIS, cela suppose au préalablement que le proprio du side a régulièrement graissé les têtes de rayons, ce que personne ne fait et qui relève d'un entretient d'une autre époque...
papycoz
Message par papycoz »
gecko a écrit : 31 août 2018, 08:13 pour toutes mes roues a rayons.....je monte avec le repére si il y a ,sinon non.....
Attention ne doit fonctionner que sur pneu tubeless car en tubetype tu vas coincer la poudre que d'un coté, elle sera bloquée par la pression de la chambre.
heu, ,elles restent mobile .....sinon on bouge plus dans les sous-marin, et dans l ISS....
le plus dure faire passer la valve.....Onra /Adonchab adore ces petits machins , efficace.....juste penser a les récupérer si changement de chambre.
Perso je l'ai fait au début en respectant les preconisations du CONSTRUCTEUR :et de l'avis du concess de l'époque pendant la garantie des deux ans (2004, 130000 kms réels, :P ils sont joueurs à IRBIT :lol: :lol: :lol: L'ÉTALONNAGE compteur n'est pas forcément de ces années là tres precis :?: au compteur 123000 kms)
depuis je confie mes roues à un Pro du cross qui sait faire le saut et le voile des jantes acier chromés et au bout d'un certain temps c'est plus possible ,donc A CHANGER ,ce phenommene n'existe pas forcement sur les jantes alu,ce qui n'empechent pas et a faire de controler le rayonnage :wink: )
Quand à faire tourner les roues c'est finites depuis ses 50000 kms chaque roue reste à sa place jusqu'a la fin de la mort du boudin :P :P :P :lol: :lol: :lol:
Est-Motorcycles a écrit : 31 août 2018, 08:24
ah que bien sûr qu'il y a de la graisse avant chaque hiver sur la tête du rayon!!!! :lol: :lol: :lol:
p'y acf 50 sur, dedans et autour!!!
p'y mélange thernobyl partout ailleurs aussi...coucher sous le side, sous les carbus, dans les petits trous.......etc...etc!
En plus, chaque tête de rayon= passage au rustol!!!
Ne rouille plus depuis, la tête du rayon! :arrow:
side de 2005...Encore hier un mec faisait les yeux gros comme ca :shock: en voyant son état!!!!
-"Vache, il est neuf votre truc!!!!!"
- Les vaches, ah oui millevaches......je vais aux hivernales MONSIEUR......
Comme quoi.....
