phil.fr :presentation
phil.fr
Re: phil.fr :presentation
Message par phil.fr »
ok ....
as-tu une référence pour commander les ampoules ?
Flippe
Message par Flippe »
Discret a écrit :Bonsoir,
La condensation vient de la chaleur dégagée par les ampoules à incandescence d'éclairages du cadran .
Avant de "charcuter" (je charrie) le boitier du cadran,remplacez les par des ampoules à LEDs qui non seulement éclaireront plus mais surtout ne chaufferont pas . Je n'ai jamais de condensation .
Je veux bien remplacer les ampoules à incandescence, mais à 60 balais ce n'est pas ma première moto, par contre c'est bien la première ou j'ai de la condensation dans le compteur, jamais eu d'ampoules à LED sur aucune d'entre elles ! :wink:
Dernière modification par jpoural le 11 déc. 2017, 20:43, modifié 1 fois.
phil.fr
merci pour le lien
phil.fr
bonjour a tous
petite question pare brise conducteur ....
Avec mon pare brise je trouve que j'ai pas mal de turbulances :oops:
es-ce qu'il faut faire un réglage ou le découper en fonction de la taille du pilote (je suis un petit pilote .... :lol: ) ?
phil.fr a écrit :bonjour a tous
Moi je commencerais par des règlages : très peu de choses suffisent, essaie pas plus de 2 cm à chaque fois dans plusieurs directions différentes.
M'enfin en ce moment - c'est une boutade hein, on est tous gêné par les turbulences ! :lol:
phil.fr
merci pour ta réponse , je vais essayer les réglages ....
effectivement bien moins de turbulences que sur la photo .....
la chose que j'ai appris par des anciens: le pilote assis sur la bécane les yeux juste au dessus du haut du pare brise pilote tout cela en fonction de la taille du pilote :o Perso je l'ai recoupé pour l'adapter à ma taille :) 1.73 ml en tout debout :) beaucoup moins en tout en boule :lol: :lol: :lol: :lol: Si pare brise sur panier du side :?: il y auras toujours des turbulences malgré la bonne hauteur du pare brise pilote :!:
En roulage seul je dépose pare brise :!: si avec MOMO avec pare brise ,j'adapte la vitesse de roulage en fonction de ce que c'est t'y ou qu'on va :!: :lol: :lol: :lol: et du poids que nous trimballons dedans et souvent aussi derriere avec la Remoural pour campiner :P :P :P
phil.fr
merci pour ces précisions oui il y a le pare brise sur le panier ....mais je ne ressent pas ces turbulences l'été lorsque je roule sans le pare brise conducteur ....
phil.fr
teste aujourd'hui après avoir fait pivoté le haut du pare brise légèrement ver l'avant c'étais déjà bien mieux .....
merci
phil.fr
bonjour a tous ...
je me pose a nouveau une petite question ....
il y a plusieurs trous dans le fond de la caisse de mon side , ceux-ci paressent d'origine .
Je pense que c'est pour évacuer l'eau en cas de forte pluie qui rentrerai dans la caisse par dessus ?
mais si on roule sous la pluie es-ce que les trous ne permettent pas a l'eau de rentrer par dessous ?
donc il faut mieux les laisser ou les boucher ?
merci
phil
phil.fr a écrit :bonjour a tous ...
merci
phil
salut, peut importe....à la fin de la balade ouvres le coffre, ouvres le couvre tonneau , retires tout (assise du side compris! Essuyer le dessous bois et le faire sècher aussi!)
Il faut essuyer rapidement toute la flotte et bien laisser sècher la caisse!
J'ai retiré les tapis caoutchouc qui gardent la flotte en dessous et dans les rainures!
Pour le side, un simple tapis fin de voiture (qui lui peut sécher!) pour l'esthétique et basta!
Des caillebotis , c'est pas mal aussi...y en a à vendre chez ural et sur E bay....
Et dans le coffre, au fond, deux sacs à course quand je vais chercher 3/4 truc rapidos dans un magasin et un bout de bâche plié propre (du multi couche aluminisé isolant de porte de garage) au cas ou il faille se coucher sous le side au bord de la route!
phil.fr
ok ....merci
il est vrai que le tapis caoutchouc d'origine garde l'humidité dessous et doit éviter un séchage rapide .....
je suppose que l'idée est de toute façon toujours mettre ce que l'on transporte dans des sac étanche ....
