TOTOFTRX : Présentation
TOTOFTRX
Re: TOTOFTRX : Présentation
Message par TOTOFTRX »
Higgins a écrit : 23 janv. 2024, 13:28 Test génératrice https://youtu.be/VmxuLzZrO2Q?si=Y3OnKkhOgpsOrtob
Pas d'analogie possible avec BMW les séries 2 sont montées en dynamo/magnéto, on ne peut pas déposer la dynamo pour la tester séparément.
Pas mal d'infos dans ce post, lis ce que dit Tartempion.
Une petite recherche avec la fonction loupe et tu serais tombé dessus 😉
viewtopic.php?f=2&t=4154
Merci pour le lien le post est très très intéressant effectivement je suis passé à coté.
j'ai déjà fait des tests similaire mais ça date :roll:
donc je vais les refaire avec méthode :D
merci :D
Rien n’arrête l'OURAL même pas ses freins :mrgreen:
TOTOFTRX
merci pour le POST :D
je suis passer à coté de celui-ci :?
Mais je vais refaire toutes les testes étape par étape sans me précipiter :)
Je croise les doigts pour que ce ne soit pas la dynamo :evil:
merci et bonne journée
Higgins
Message par Higgins »
👍 Pour trouver ce genre de panne, il faut tester fil par fil et il y a souvent de grosses pertes uniquement à cause de mauvaises connexions.
Sur un circuit 6 volts qui demande le double d'intensité qu'un circuit 12 volts pour délivrer la même puissance, il faut du fil de qualité et de bonne section 😉
TOTOFTRX
Higgins a écrit : 24 janv. 2024, 13:12 👍 Pour trouver ce genre de panne, il faut tester fil par fil et il y a souvent de grosses pertes uniquement à cause de mauvaises connexions.
merci pour les conseils
demain je sort la clé de 12 plutôt 8 et 10 pour la dynamo :wink:
j'ai une batterie un voltmètre :D
je vous tien au courant
