montage top case
- Philippe_782003
Re: montage top case
Merci. J'essaye demain de les faire. Si je n'y arrive pas je te contacte.
Très sympa Lesrousses, c'est superbe d'être un peu conservateur...
Bravo. Continue à les garder et merci de nous rester fidèle ! C'est chouette des gars comme ça...
jj_Bzh
essayes les aimants type disque dur de PC
c'est ce que j'avais mis pour tenir l'isolant dans le panier
(des chutes d'isolants pour porte de garage seraient l'idéal)
Testé pour d'autres applications grâce à jj_Bzh et sa générosité : de la puissance pure.jj_Bzh a écrit :essayes les aimants type disque dur de PC
lesrousses
Bonjour, j'ai désossé un disque dur il y a qqs temps et j'ai jamais trouvé d'aimant ?????????????????jj_Bzh a écrit :essayes les aimants type disque dur de PC
T'as pas été assez profond...lesrousses a écrit :Bonjour, j'ai désossé un disque dur il y a qqs temps et j'ai jamais trouvé d'aimant ?????????????????jj_Bzh a écrit :essayes les aimants type disque dur de PC
JJ, on en avait parlé a l Authentic...carrement "zappé" ..... pas grave a la prochaine rencontre......
jj_Bzh
Et oui, j'en avais laissé dans un coin et cela à fait le bonheur d'un autre..gecko a écrit :![]()
J'en filerai d'autres à Dan
creationsthor
- Modo
Il m'en reste une vingtaine démontés, de la même source, je peux en envoyer, à qui ou et combien ?????Est-Motorcycles a écrit :Testé pour d'autres applications grâce à jj_Bzh et sa générosité : de la puissance pure.jj_Bzh a écrit :essayes les aimants type disque dur de PC
Pierre
Si ça peut aider
j'ai une bonne quantité de ces aimants
(fournis par JJBZH merci) Super costauds
que je ne me servirais pas de tous .DONC DISPOS et aussi gabarits pour interieur side (haut du side et coté gauche et droit fournis par GOGORANDO MERCI)
Avous cognac jay
Avous cognac jay
- Philippe_782003
C'est fait. Le side est moquetté ! Nous avons acheté de l'isolant mince pour porte de garage, du double face et de la moquette 1er prix. Marie-Line a soigneusement fait des patrons en papier emballage et découpé le tout avant fixation.
C'est pas mal. A voir à l'usage. Aucune idée sur la durée.
Au sol j'ai découpé dans une dalle antidérapante des plaques posées sous le tapis d'origine. Le bois est découpé et attend la lasure pour faire un caillebotis.
Merci à tous pour les offres d'aide.
Philippe
Philippe
Super boulot
seul hic en tant que Ancien Pro avec l'utilisation du double face
Tres bon pour des travaux interieurs avec une regulation de température
Par contre dans le temps sur un support metal au contrainte des temperatures diverses exterieures plus l'humidité ambiante et la pluie quand c'est t'y qu'on roule
le double face risque de ne plus avoir son efficacité
les panneaux tombent
par contre l'adhesif du double face reste en contact avec le metal et Bonjour pour le déposer
enfin ce que j'en dit n'est peut etre plus valable avec les materiaux de ce jour
jpoural a écrit :Super boulotseul hic en tant que Ancien Pro avec l'utilisation du double face
enfin ce que j'en dit n'est peut etre plus valable avec les materiaux de ce jour![]()
je suis un peu d’accord avec jp oural! Un petit ourlet tout autour des panneaux et des aimants de portes de réfrigérateurs ou alors des petites pièces cousues régulièrement en face interne et les aimants de PC proposés de jj bzh !
Gros avantage! tu déposes et tu peux champoinier tes panneaux...
Ensuite, je pense qu'il te faudra être attentif à bien retirer régulièrement tes tapis de fond de side car la flotte reste en dessous et si tu ne fais pas sécher régulièrement aux retours des sorties humides, ca va p'être rouiller ! Le caillebotis sans rien en dessous c'est mieux je pense!
Perso sur le 2005 , j'ai passé le fond de side à l'acf 50 et toutes les jointures au rustol! (avant un test là ou stagne la flotte et un petit coup de fôret de 5 , rustol et retouche peinture anti rouille au coton tige!)
Bon là c'est un side neuf...donc à voir à l'usage mais suivre comment ca vie....
Enfin, voir l'entrée d'eau par les montants de pare brise! (solution gécko avec des embouts de chaises et y en a d'autres (moi, par exemple , j'ai fait deux pièces dans du skye , serrées et fixés autour du montant avec un bouton pression et ca marche aussi pour éviter l'effet rigole....)
- Philippe_782003
Je suis assez d'accord pour le double face. Nous avons pris le risque on verra à l'usage. Pour le sol rien n'est fixé donc on peut facilement faire sécher.
Pour retirer les trucs collés, le meilleur que j'ai trouvé est l'essence F qui n'attaque pas la peinture.
Il faut maintenant voir à l'usage : beau boulot en collaboration avec Madame...Est-Motorcycles a écrit :Chouette
Beau travail. Le calfeutrage du panier, quelques-uns l'on fait et c'est vraiment utile. A l'usage les scrachs se sont avérés plus propres et mieux vieillissants que les colles.
Ouai, les arrivées de fusibles sont à repérer de manière à profiter d'eux...nous les avions identifié maie en effet l'adjonction d'un témoin supplémentaire et utile, il change le branchement.
