SONDE DE TEMPERATURE placée à demeure sur carter.
Message par Bruno »
Richard5254 a écrit :Branchement de la mesure de température d'huile :
- relier le moins de l'indicateur à une bonne masse du véhicule.
- relier la borne S à la sonde.
- relier la borne +, en intercalant un fusible de 1 ou 2 A, à un + après contact.
- relier un des fils de l'ampoule d'éclairage à la masse.
- relier le second fil de l'ampoule à un + alimentant les veilleuses.
[url]http://data.imagup.com/10/1154196077.jpg[/url]
Tu l'as trouvé où cette sonde et son "indicateur" ?
Richard5254
Message par Richard5254 »
Salut Bruno
Je l'ai trouvé chez Conrad
http://www.conrad.fr/equus_p_48453_4847 ... 224367_FAS
La sonde est avec dans l'emballage.
Dernière modification par Richard5254 le 13 juin 2012, 23:33, modifié 1 fois.
Beaucoup se servent chez Conrad : beau matos et prix raisonnables.
Message par Bruno »
Est-Motorcycles a écrit :Beaucoup se servent chez Conrad : beau matos et prix raisonnables.
Bonjour DAN,
Penses tu que pendant ma révision des 1500 km, il est envisageable d'installer la sonde ?
Si cela est possible, je commande la sonde dès à présent.
Dernière modification par Bruno le 14 juin 2012, 07:25, modifié 1 fois.
Bonjour DAN,
Téléphone à Dame Souris pour savoir, je ne sais pas quand est ton rendez-vous et si je peux avoir le temps. Ceci dit, je peux t'installer la partie "mécanique" - pose de la sonde et toi tu installes ensuites plus tard la partie lecture et electrique, qui n'est pas de la mécanique. Dans ce cas, pas la peine d'allo Souris, viens avec la sonde...:B
Message par Bruno »
Est-Motorcycles a écrit :Téléphone à Dame Souris pour savoir, je ne sais pas quand est ton rendez-vous et si je peux avoir le temps. Ceci dit, je peux t'installer la partie "mécanique" - pose de la sonde et toi tu installes ensuites plus tard la partie lecture et electrique, qui n'est pas de la mécanique. Dans ce cas, pas la peine d'allo Souris, viens avec la sonde...:B
Nous nous voyons le 30 juin. Je pensai cela, juste la partie mécanique (perçage, taraudage) car je n'ai pas l'équipement pour le taraudage.
J'achète donc la sonde.
Encore merci DAN.
A bientôt.
Re:
Richard5254 a écrit : chez Conrad
Je commanderais bien une sonde mais la référence à du changer car je ne trouve pas sur le site Conrad, quiqui peux m'aider à trouver siouplait?
Re: SONDE DE TEMPERATURE placée à demeure sur carter.
Message par Bruno »
Sonde : essayer de prendre le petit diamètre au pas fin (je crois que c'est du 10x100) et pas le 12 au pas du gaz (trop gros filets et peu d'épaisseur dans le carter). Le petit va très bien.
loup gris
Message par loup gris »
Est-Motorcycles a écrit :Sonde : essayer de prendre le petit diamètre au pas fin (je crois que c'est du 10x100) et pas le 12 au pas du gaz (trop gros filets et peu d'épaisseur dans le carter). Le petit va très bien.
Pour la sonde il y a la aussi : 10x100 ou 10x150
http://www.bps-racing.com/habitacle-et- ... e-150.html
10x100 : le top !
Juste pour être sur, merci de me confirmer la référence qui conviendrait le miieux :
Chez BPS
Capteur température d'huile 150° - M10x100 conique ( Subaru )
Référence : 22J323801009003 X
Description :
Capteur température d'huile 150° pour manomètre VDO- filetage M10x100 conique
Chez Conrad :
Thermomètre eau/huile Auto Equus
Imprimer la page
Code produit: 842109 - 62 [Référence: 842109]
Complet avec capteur
Filetage 1/8 - 27 NPTF.
En résumé chez BPS on la sonde validée par Dan et il faut aussi prévoir le cadran d'affichage,
Chez Conrad on a le kit complet mais la sonde c'est un filetage comment? peut-on prendre la sonde BPS et l'afficheur Conrad?
Désolé de faire le lourdingue mais je suis béotien dans ce domaine et je souhaiterai commander ce qui va bien.
Message par Bruno »
Sur "Jack" c'est le kit Conrad/Equus qui est installé. (Equus c'est la marque du matériel). Et pour cette sonde c'est du pas gaz...
Le problème chez BPS c'est que pour chaque sonde ils ne te donnent pas le cadran qui va avec. Et je ne sais pas si la liste des cadran qu'ils ont sont compatibles avec toutes les sondes.
(afficheur adapté à la courbe de la thermo résistance de la sonde).
Pour info, le kit Conrad n'est pas précis au degrés près, normal vu le prix. Mais cela permet de voir le moment ou ça commence à monter en température et d'adapter sa conduite. Lors du tour de Corse cela m'a permis de mieux comprendre les meilleurs régimes de fonctionnement du moteur Ural.
Richard5254
J'ai également le kit Equus de Conrad avec la sonde fournie avec. Comme dit Bruno, la précision est largement suffisante pour notre usage.
altotrad
Message par altotrad »
en voila une idée qu'elle est bonne.
Elle est fiable cette sonde?
