MEETING DES DEALERS URAL, séries limitées
Mr belette a écrit :C'est quoi ce produit AFC-50 ??
Pépé va te donner les tuyaux mais gaffe, on dévie dans le genre "trucs et astuces". Donc Belette, j'ai mis ton post et ta question dans la discu "trucs et astuces" car dans cette discussion, on est dans la ligne des accessoires et modifications Ural.
Bon les ceuzzzz qui veulent un porte bagage arrière moto, fô se bouger le fion : vous ne m'avez pas répondu sur le type de bagagerie que vous voulez placer derrière (sauf JP qui a déjà le sien).
Si je n'ai pas un semblant de cohérence, on ne pourra pas définir les lignes d'un porte bagage arrière.
Il ne pourra pas être créé et il ne faudra pas me dire que je ne m'en suis pas occupé...
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
pour moi le porte bagage doit être multifonction pour qu'il s'adresse au plus grand nombre & afin qu'il n'y ai qu'un seul modèle pour limiter les coûts de production, à la limite deux finitions chromée ou peinte.
mon avis dessus une platine solide multiperforée où l'on puisse mettre au choix un top-case ou une malle suivant une utilisation minimaliste ou plus chargé.
CHRIS 47
martin_alexandre_fr
Message par martin_alexandre_fr »
une boite a réception pour les huiles du reniflard
Guy & Claudette
Lieu: Anthelupt 54110
IP: 90.6.97.118
CourrielRe: URAL BASIQUE : la série T.Est-Motorcycles a écrit:
nous en parlons donc le 30 octobre à Linz et bien entendu, vous aurez des nouvelles.
Ouais, mais n'oublie pas de lui parler de sa toile de tente
Merci pour lui
Guy & Claudette
Pour des vacances pas banales, Pars en Oural
Tu rouleras en bécane, Tout en moissonnant les pannes.
OK !
Merci NICO et Phil pour ce travail qui a le mérite d'être clair et fouillé. En PDF j'ai pu l'enregistrer et il n'y a aucun problème pour la traduction puisque Madame Souris parle allemand couramment.
Je vais introduire cette question le 30 courant mais, je crois qu'en fait, connaissant Hari qui est un Boss relaxe mais pas du tout laxiste ni con, après avoir amorcé la pompe - surtout venant de EM en qui il a confiance - je créerai un modèle préliminaire de ce porte bagage afin de le lui envoyer après lui en avoir parlé.
"By the biker for the biker" semble devenir la politique Ural de plus en plus en ligne.
Donc en premier, à la fin du mois à Linz, je lui en parle sérieusement et...
...en deuzzz dans l'hiver, je crée le modèle que je prendrai en photo et que je vous ferai valider.
...en troizzz une fois le modèle validé par vos soins, je l'envoie à Linz qui trouvera les boîtes capables de la fabriquer en petite série.
C'est la démarche qui me semble être la plus valable pour tous les protagonistes.
Bonjour à tous ,
Sur le sujet du porte-bagage arrière de la moto , je me permets de joindre des photos de ma réalisation sur le Pustinja ...si cela peut aider ...?.... et servir de base à l'élaboration d'un porte -bagage de série , après quelques modifications ....
Le porte-bagage trouvé sur le net et utilisé ( après tranformations ) pour le montage , est celui d'un M72 ou d'un R 12
J'ai réutilisé les trous d'origine du garde-boue arrière et du cadre ....
La sacoche métallique est facilement démontable de son support , et la barre de maintien inférieure est fixée par 2 boulons de 8mm ( pour faciliter le passage de la roue arrière )
Donc pour démonter : 2 clefs de 13 suffisent
L'ensemble est très costaud ,
- on peut y poser un tan-sad arrière type BMW , Zündapp ou DKW ( il sera un peu plus haut que celui d'origine ...)
- on peut poser aussi tout type de top-case ou caisse ...( sur une plaque d'alu par exemple ..)
Voilà , je vous joins les photos ...
Amicalement , ARK
Boulot trés trés pur et bien dans le style Pustinja. Magnifique travail.
Cela éveille en moi la question intéressante de deux styles de portes bagages, l'un pour les routières et l'autres pour les baroudeuses...
Merci Ark, je n'y avais pas pensé.
THEO67
Message par THEO67 »
J ai une idée pour l hiver ou bien par grand soleil!
On peut le proposer ça?:rolleyes:
BON OK JE SORS!!!!
Message par ilederiou »
Une modif du tableau de bord (facilement réalisable a postériori mais ....)
échanger, pour plus de lisibilité, les positions du voyant de point mort avec celui de la charge batterie.
ainsi le voyant vert ne sera plus a moitié caché par le guidon
Est-Motorcycles a écrit :Boulot trés trés pur et bien dans le style Pustinja. Magnifique travail.
Je te rejoint tout a fait Dan, il y a je crois deux styles de propriétaires d'oural
- Les roule toujours, partout et surtout dans les bois et mauvais chemins, kalachnikov à la main pour traquer le chevreuil qui ont des besoins "militaires" de solidité dans les accessoires et pour qui le poids n'est pas un soucis.
- Ceux qui ne s'écarterons que peu des chemins goudronnés et qui privilégient légèreté, esthétisme et fonctionnalité
c'est à dire les différences entre les lignes ranger et tourist-sportsman-modèle T
deux gammes d'accessoires devraient donc voir le jour.
Quand aux raiders comme Hubert leurs machines sont du cousu main en fonction de l'usage : hors concours ....
ilederiou a écrit :Une modif du tableau de bord (facilement réalisable a postériori mais ....)
Ca on le fera lundi si tu veux, pas de soucis.
Landais
Message par Landais »
Un porte-bagage facile à réaliser:
viewtopic.php?pid=31893#p31893
J'aurais dû le faire plus long pour couvrir les feux arrières.
Il suffit de faire la pièce arrière, en U,plus longue.
Dernière modification par Landais le 17 oct. 2011, 06:35, modifié 1 fois.
Mr belette
Message par Mr belette »
Lors de la reunion à LINZ serait'il possible d'avoir des infos pour les tarifs 2012
j'explique j'ai un budget pour acheter un side et une petite voiture d'occasion mais le prix que je vais mettre dans la voiture va dépendre du prix du side (c'est pour avoir un ordre d'idée )
Merci :D:D:D
Mr belette a écrit :Lors de la reunion à LINZ serait'il possible d'avoir des infos pour les tarifs 2012
Merci :D:D:D
Je vous donnerai toutes les infos qu'il me sera autorisé de donner, et bien sûr sur les augmentations de tarifs comme tous les ans.
