Est-Motorcycles a écrit : 13 sept. 2019, 23:15 Alternateur monté parti...
L'écrou de serrage du pignon est un peu plus long, il ne porte pas sur son frein car la vis mâle de l'alternateur est trop courte : mais il est serré comme il faut - 2,5 m.kg, rien ne se barrera...
Attention à son calage : dis moi quand tu le reçois, il doit être calé nickel, ne tourne pas sans le caler.
:D
MERCI,a vous
Je t' avertis sitot reçu
j'avais même prévu ouverture carter distribution ,si besoin....
gecko a écrit : 14 sept. 2019, 12:37
:D
MERCI,a vous
C'est mieux et impeccable...Tu peux ouvrir... :D
Cool, vais controler aussi le jeux du reste de la distribution .....
A Y EST
Colis reçu ......il est tout beau ,tout neuf
gecko a écrit : 16 sept. 2019, 10:25 A Y EST
OK, quand tu veux le monter tu dis, après avoir ouvert le carter avant...
Hé hé j ai un peu "potassé" 8) 8)
j ai bouquiné "Heritage 1"
j ouvre mercredi aprés-midi, y aura dégun a la maison , :twisted: :twisted:
téléphone en restraint ....(entre le pére ,la mére,le frangin et la belle mere)
-la femme qui va aller supporter les cons :? :? et la fille au bahut...
a part les lapins ,mais une paire de carottes, et ça régle le probléme :lol: :lol:
j attendrai feu vert... :wink: :wink:
gecko a écrit : 16 sept. 2019, 22:46 Hé hé j ai un peu "potassé" 8) 8)
Tu fais comme "héritage 1" et tu seras OK. :wink:
Ne met surtout pas de pâte au silicone : sois intégriste avec la pâte blanche...
Integriste de la patte blanche ok
Yalla li lapinou il i pas dacccorrre
saloperie de puces s étaient attaqué aux lapins, perdu quelques poils dans la bataille, mais on a gagné la guerre
gecko a écrit : 18 sept. 2019, 09:28 Integriste de la patte blanche ok
Impressionnant, il a été dévoré !!! T'es chouette avec ton turban :D
Cathy a écrit : 18 sept. 2019, 09:54
Et encore là ca repousse, elles ont on marre d être confiné.....
dernier traitement du jardin aujourd'hui (48h avant les pluies ) demain controle , pied nu dans le jardin,voir si,il y en a encore qui vont me sauter dessus , la maison est nettoyé ....
Hop reussit a trouver et a acheter de la loctite 572
donc on attend un peu que les température baisse,on encore des pointes a 36°c
en ce moment de la pluie qui tombe autour de la région de Nîmes , donc demain ca devrai baisser..... enfin
Et ce week end de la pluie prévue, en espérant qu elle tombe gentiment .....
Il pleut il pleut..(doucement ) ...la vache ça fait du bien
petit renseignement , elle est de combien la course du piston au point d allumage (mm avant PMH) sur un 750 de 2000 ???? si vous plait...
vais en profiter pour tout controler
(Maman va mieux ..... pourvu que ça dur...nouvelle direction et chef de secteur...peut etre du changement dans la gestion des incivilités)
gecko a écrit : 22 sept. 2019, 20:59 Il pleut il pleut..(doucement ) ...la vache ça fait du bien
5 mm est une bonne approximation. Au niveau de regard sur le volant moteur, un bon centimètre.
Est-Motorcycles a écrit : 22 sept. 2019, 21:15
j ai fait un pigeur a partir d une bougie ngkk....
vais pouvoir verifier si j ai bien tout marqué....et déporté les marques
(souci le regard sur mon bloc et pile poil dans l axe de la pipe d admission ...vais essayer de faire un truc a la :? gecko )
J ai enfin eu du temps et l esprit pour la mécanique ....
en plus travailler avec le son de la pluie le pied
Bon en premier on se charge un peu
8) 8)
on démonte tout le carter distri, on fait un joli joint en papier
on place l alternateur et on essaye de trouver le bon calage
(a été réglé depuis)
gecko a écrit : 16 oct. 2019, 14:04 J ai enfin eu du temps et l esprit pour la mécanique ....
8) 8)
Joli ! Le papier du joint tu l'as eu où ? :D
