Je les ai tous filés à Ilederiou !jpoural a écrit :Dan :
La prochaine fois que tu déposes l'axe de ta roue AR ,tu soudes un maillon de chaine sur la tete boulon comme j'ai sur la fixation basse amorto.AR voir 1 ere photo
Ou alors tu utilises les anneaux de fixation des sangles à cliquet qui servent pour fixations des Ural venant d'Irbit en caissecela peut servir aussi sur les axes de roues en les ouvrant et les pincer ou souder
TRUCS et ASTUCES
aprés recherche sur -randonnée léger
et différent forum de marche et randonnée vie en foréts et grand froid.....
le principe des bottes grand froid:
VBL (vapor block layer) principe des vétements 3 couches "on conserve la vapeur du corps, pour avoir chaud)
une paire de chaussette fine......permettant de sécher rapidement et facilement changeable
un sac "plastique" assez grand pour qu il dépasse de la tige de la chaussure et le bloquer avec les lacets....le garde "vapeur"
une paire de chaussette chaude ....gardant la "vapeur au chaud"
même avec des chaussures de randonnées de base ca tiens le froids.
ca fonctionne aussi pour les mains
- Jeanpaulik
Pour ceux qui fabriquent leurs joints PAPIER quelqes photos que l'on photocopie avec joints neufs (en gris clair) ou anciens déposés (en noir) Bien sur il y a du découpage
Mais cela permet d'en avoir sous le coude en cas de besoin
evidemment respecter les epaisseurs
Petit quizz
HORS CONCOURS
Dan et Gecko
Quel est l'affectation des joints que vous apercevez
Petit quizz
sac aspirateur et bol du mixer....j'ai bon ?
Ben oui JP, mais le concours reste open !
Niet Marip, pas bon...
j edite
Lis le message de JP mon Gecko : nous sommes hors concours...aïe...gecko a écrit :Avec du retard j ai fais le boulet![]()
ho ptain le cidre ca me vas pasEst-Motorcycles a écrit :Lis le message de JP mon Gecko : nous sommes hors concours...aïe...gecko a écrit :Avec du retard j ai fais le boulet![]()
j ai edité les messages en espérant que ca passe ......
lenomadeblanc
pour la découpe de joints papiers pas trop épais, moi j'ai un plotter de découpe, donc si vous avez besoin je peux vous faire des découpes propres.
Surlignement de Dan : merci c'est toujours bien !lenomadeblanc a écrit :pour la découpe de joints papiers pas trop épais, moi j'ai un plotter de découpe, donc si vous avez besoin je peux vous faire des découpes propres.
Bien reçu les modèles des équerres de carbu de mon JP
Donc, je résume les 2 de gauche sont celles d'origine 2004 mais elle ne vont pas car les carbus se retrouvent de traviol.
Celle de droite est l'ébauche que tu as réalisée en Alu qui aurait le bon emplacement pour les goujons mais la cote du passage des gaz est à revoir car un "peu" large
L'idée est de voir avec Yom si il est possible d'en fabriquer en Alu de 3 ou 4 mm pour améliorer la tenue de nos brides KOK ou Mikuni.
La dremel, et le Duc (L étaux) sont tes amis.....
Yes Zorgol ... JPA m'a prêté aussi ses renforts carbu 2004 .... et je les ai refait ...un poil plus long ( 5mm) , en plat d'alu de 4/5mm .... et ça va nickel ... !!! .... sur la rétro 2004 (photo ).... bon c'est du boulot , mais on y arrive ... et après ça ne bouge plus ... !!....
