c est revenu ......merci le technicien
rogers
Ptin t es passé pas loin mon bon Lézard ... mais tu devais être a la bourre comme d hab !!!!
Salut les kopains petite demande d info...;
cerveau de bulot cuit aujourd'hui.
et jamais eu de roues comme ça donc
lorsqu'on passe de roulements plats: avec la grosse entretoise "externe"
celle qui prend appuie sur l extérieur des roulements plats
aux roulements coniques:
est ce qu on vire la grosse entretoise externe ,pour le montage avec coniques ?
Merci Zorgol pour les photos
aller aujourd'hui c était puzzle:
changement des roulements ,(en suivant)y en avait besoin...
profité pour passer un coups de nettoyant,
faire la rigole pour l huile au cas ou....
remonté
manque que joint spi... doit théoriquement arriver demain....
remonté
hop là ...
retour de la burle assez long du au dysfonctionnement de l alternateur...dit "la grenade"
plus de charge.
pensant a un probléme de charbon ou de discontinuité des fils...
ce matin démontage......
une fois sortie ,vite compris
"OOO a pu claouette,où cé ty quelle est ti passé"
(plus de clavette de maintient du pignon d alternateur)
bref le pignon tourne mais n entraine pas le rotor de l alter
donc deux possibilités:
- la clavette du pignon s est barrée et a même pas laisser un mot d au revoir....
-le gecko a oublié de la remettre, (forte probabilité)
bon bin recherche un peu voir si elle est dans la boite ...bin non donc j en refabrique une....
nickel....je remonte et là
argghhh la catastrophe !!!!
Où ,quand et comment ????
est ce que je ne l ai pas vu ,quand j ai remis les roulements ....
bref 1174 km depuis changement roulements
au retour de l authentic je l avait redémonté suite au manque de serrage de la plaque de maintient du roulement avant,
mais rien de problématique...
donc approx 400km avec un alter dans cet état..... y a pas a dire costaud .....a frolé la correctionnel...
sur 4.....3 pattes fissurées.... heu ça se ressoude
plus de charge.
Bien...tu n'as pas cramé la résine des fils de bobinage à la soudure ?
Pour moi trop fragile, j'ai préféré prévoir du lourd...
curieux c't'affairegecko a écrit : 11 mars 2019, 15:20 hop là ...
plus de charge.
une fois sortie ,vite compris![]()
nickel....je remonte et là![]()
sur 4.....3 pattes fissurées.... heu ça se ressoude![]()
quand a faire des soudures pour réparer
ET PUIS TA CAGE RECEVANT LA CLAVETTE DEMI-LUNE M'A L AIR PAS VRAIMENT DANS LA BONNE COTE ORIGINE
je vais peut etre dire une connerie
http://www.cvkustoms.com/Technical/Ural ... nents.html
faut dire qu il part de loin celui là, il était sur le mt16 de michel50
Mais il est raccord en date avec le moulin 750 de 200
Aprés pour le serrage,j ai monté au couple....il a vécu
sinon il a l air plus costaud (les pattes on l air d être super épaisse
dONCgecko a écrit : 11 mars 2019, 17:35 faut dire qu il part de loin celui là, il était sur le mt16 de michel50
Mais il est raccord en date avec le moulin 750 de 200![]()
ouais fait chaud ... normal ça s appelle l ETE
alors le gecko sort que le soir
hier ,enfin ,on a entendu les premiéres cigalles
ouais fait chaud ...De mémoire de montagnard 25° la nuit ,du jamais vu à 1200 m.Le Pic du midi à enregistré des records de chaleur la nuit.Babouchka fait la sieste.
Les grillons gueulent comme des cigales
Qu'est-ce qu'il a, ton alternateur ?
On ne comprend pas ce que tu veux niveau alternateur dans la discu du Caucase...
oups désolé dort peu en ce moment avec la chaleurEst-Motorcycles a écrit : 18 juil. 2019, 07:51 Qu'est-ce qu'il a, ton alternateur ?
On ne comprend pas ce que tu veux niveau alternateur dans la discu du Caucase...![]()
bref L alternateur a une fissure sur les 3/4 du corp de l alternateur ....ça a était réparé avec du fil de fer , il fonctionne.....
mais la réparation de fortune ,est ce qu elle est : pas fiable.......de drôle de bruit son apparu
soit quelqu un peu m en préter un le temps que je puisse en commander un (minimum en septembre)
ou me le vendre ,avec un "petit" délai le temps sur le paiement (recommencerai a etre payé en septembre)....
aprés ,ta modif pour l aternateur a courroie, serai envisagé , ......bien aprés ton retour .....vu que ton départ est assez proche vais pas t embéter maintenant ......y a déjà un alternateur de côtés......
Et-ce que le séparateur est en bon état ?gecko a écrit : 18 juil. 2019, 10:49oups désolé dort peu en ce moment avec la chaleurEst-Motorcycles a écrit : 18 juil. 2019, 07:51 Qu'est-ce qu'il a, ton alternateur ?
mais la réparation de fortune ,est ce qu elle est : pas fiable.......de drôle de bruit son apparu![]()
https://youtu.be/aoriFtRVGQs
gaffe l ater c est un "500w" grenade....Est-Motorcycles a écrit : 18 juil. 2019, 14:28Et-ce que le séparateur est en bon état ?gecko a écrit : 18 juil. 2019, 10:49oups désolé dort peu en ce moment avec la chaleurEst-Motorcycles a écrit : 18 juil. 2019, 07:51 Qu'est-ce qu'il a, ton alternateur ?
Merci![]()
la fissure ce situe au niveau des fléche et fait les 3/4 du perimetre juste derriere le systéme de réglage et aprés le roulement de tête
si c est pas la bonne piéce aprés peut toujours la commander le "separateur" 16 ou le 3
plus tard .....faut voir le coût avec la Ministre des finances.......
