TRUCS et ASTUCES
Du très simple,du très ingénieux et facile à reproduire
BRAVO
BRAVO
Merci pour l'info très intéressante, et le gel intime prouve la aussi toute son utilité....
Truc trouvé via Alubat lors de son voyage en Espagne
Pour les sides postérieurs à 2008 avec fusibles plats
Alubat roule...puis coupure de jus nette.
Il regarde tout, ne pense pas que ce serait sont capteur.
Il vérifie les fusibles de vue : aucun signe visible car sur les fusibles plats on voit le petit décrochement qui n'est pas fondu.
Il cherche un long moment jusqu'à ce qu'il pense à VERIFIER SON FUSIBLE AU TESTEUR.
Coupé mais invisible !
Il remonte un fusible neuf et ça tourne.
MORAL de l'histoire : on ne vérifie pas les fusibles plats à l'oeil mais au testeur.
Merci Alu !
heu je dirais mêmes mieux tous les fusibles ce teste
j ai une couille electrique....je gicle les vieux fusible et je mets des nouveaux (en "casse" ca coûte que dalle).(testé d avance a la maison)
Pour tous les modèles (sauf pour ceux qui sortent de chez EM récemment)
FUSIBLES : J'en profite pour vous dire de les graisser tous avec une graisse de contact en tube (pas de bombe).
1 - dégraisser avant à la bombe
2 - bien sécher
3 - graisser à peine les contact des fusibles
Graisse de contact : demander chez les fournisseurs de matos de bagnole la "graisse de contact électrique en tube" et ne vous laissez pas refiler leur matos différent en bombe ou autre.
LES VIS DES CARTERS 2 OU 3 LITRES
Elles se grippent, même si elles ont été graissées au montage.Il est nécessaire de les regraisser régulièrement (tous les 3 ans). Les démonter une par une et placer la graisse qui tue (voir discussion concernée) sur chacune d'elle et remonter. Serrer à 1 m.kg pas plus.
Si vous n'arrivez pas à les desserrer, humecter tous les soirs les têtes des Btr avec du fioul afin qu'il pénètre.
Si ces vis se grippent, cela veut dire qu'elles se casseront lorsqu'un jour on les démonte, qu'il faut contrepercer et retarauder à M8...0h30 par vis pour un mec qui a le matos et qui est très bon....
Même au testeur on peut se faire avoir par ces trucs maléfiques électirques !!!Est-Motorcycles a écrit :Truc trouvé via Alubat lors de son voyage en Espagne
Merci Alu !
J'ai été "farcé" pendant un 15 jours par un fusible comme celui là sur ma 500 SR :
La lamelle était intacte mais juste désoudée dans l'un des deux culots : Elle faisait contact seulement lorsque les vibrations lui convenaient, et à l'arrêt répondait normalement au testeur... !
J'ai tout démonté avant de trouver le truc...
Celui qui sait qu'il sait, écoute le.
Celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque le.
Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille le.
Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis le. - Proverbe chinois
info pour le principe des roues de Karppi
pour les moyeux alu
petit passage au tour mise en place de "structure en metal" maintenu par des écrous pour pouvoir souder les "rayons dessus et cercle acier
sinon
le forum ou Est-Motorcycles ne pourrais etre tenu pour responsable a chacun de prendre ses responsabilitées
pour les moyeux alu
sinon
Et voila la raiponce a une question que je me posais. Je pensais qu'il bridait aussi le haut de la jante mais apparemment ce n'ait pas le cas, si la barre est bien une règle, il doit ce contenter de mesurer pour vérifier le voilage.
Merci gecko
Merci gecko
Ouai, il m'a dit qu'il avait réalisé un montage et que tout était bridé...ensuite du point par point bien réparti et régulier.
Si j'avais pas mes roues à bâtons je ferais ça.
si je pouvais, je ferai ca aussi pour deux des roues hi hi hi
Hopla
un truc "piqué" aux finnois qui pourrai etre trés intéressants
http://www.maston.fi/products/en/catego ... rubbercomp
pulverisation d un film de "polymeres" permettant de protéger mais facilement enlevable
Ah ?gecko a écrit :Hopla
http://www.maston.fi/products/en/catego ... rubbercomp![]()
A voir...tankiou
Une autre astuce
pour avoir des sous veste et pantalon (coupe vent-imperméable) a petit prix: (doit y avoir des combi compléte )
http://www.raidlight.com/fr/2457-pantal ... /taille-xl
http://www.raidlight.com/fr/vestes-impe ... /taille-xl
même textile que pour certaine tenue de peintre ou centre de décontamination
d autres réalisation (pour tente http://www.randonner-leger.org/forum/vi ... p?id=28838.)
.....a mon avis jouable pour un auvent.....
lesrousses
Bonsoir, jusqu’à Jeudi chez LIDL Coupelles aimantées qui vont bien pour placer vis et boulons de démontage. Comme dit Dan " bordel is diabolo"
http://catalogue.lidl.fr/42602f73-5f45- ... d7f5f/#/36
