Belle mécanique !! Ça semble robusteEst-Motorcycles a écrit : 08 juil. 2024, 18:41OUOUOUOH Fan de p... ! Génial et très intéressant : du costaud en effet... C'est un latéral. Donc souplesse et coup^le de ouf. Merci pour ces clichés. Gaffe à ta durite haute du radiateur, elle ne va pas durer...pvdm100358 a écrit : 08 juil. 2024, 18:05 Volontiers!
Collecteur d'échappement isolé, démarreur au fond...
Vue d'ensemble: bobine, grand radiateur - sous pression-, dynamo, filtre à air à bain d'huile...
Mattez le "petit" filtre à huile dans le fond, la taille de la dynamo...
Delco blindé, bouteille à vide à droite; les essuies glace fonctionnent à dépression. Sous le cache-culbuteurs, on ne trouve que les soupapes d'admission.
Les soupapes d'échappements sont placées en dessous et il faut les atteindre/régler par les deux fenêtres placées sous le collecteur d'échappement.
Je te reconnais bien là : tu as déjà le joint de culasse...tu es d'enfer !
Pour ta venue, je serai absent jusqu'au 31 ...
