Acquisition Jupiter 3 Lambretta 51
Lambretta51
Re: Acquisition Jupiter 3
Curieux, car un 2 temps reste un 2 temps, même de bateau, et 2% c'est je pense la bonne valeur pour de la 100% synthèse, c'est déjà juste pour de la semi- synthèse, mais pour de la minérale, je suis certain que c'est plutôt 4%.
Voici soixante ans, je donnais 4% à ma mobylette qui avait le droit de rouler à soixante kilomètres à l'heure sur le plat...Autre temps!
Pour moi aussi, conseillé par un amis qui roulait en moto cross 2% voir 2,5% en full synthèse, 3% en semi-synthèse et 4% en minérale. Toujours avec des huiles de marques reconnues. Maintenant en fonction de ta conduite tu peux adapter un peux les pourcentages. l'état de ta bougie est également un bon baromètre. Pour le rodage un petit chouïa en plus.Lambretta51 a écrit : 01 mars 2021, 14:52 Curieux, car un 2 temps reste un 2 temps, même de bateau, et 2% c'est je pense la bonne valeur pour de la 100% synthèse, c'est déjà juste pour de la semi- synthèse, mais pour de la minérale, je suis certain que c'est plutôt 4%.
Ural M-72 les plaisirs du laté
Omar_Cello
Bienheureuse époque, j'ai connu la Mobymatic, le Vélovap et Maman chérie roulait en Vespa 400 !Aldebert2 a écrit : 01 mars 2021, 17:07 Voici soixante ans, je donnais 4% à ma mobylette qui avait le droit de rouler à soixante kilomètres à l'heure sur le plat...Autre temps!
Le 2 temps était formidable.
voila les preconisations du constructeur en 1952 pour une Peugeot 176TC4
Heureusement la qualité des huiles a changer
Lambretta51
Ah les Vespa 400...
Sans doute ma plus réussie des voiturettes, elle avait une bouille encore plus attachante que la Fiat 500 !
Lambretta51
Et voila...7% ! Bonjour la calamine.jpoural a écrit : 03 mars 2021, 08:33 voila les preconisations du constructeur en 1952 pour une Peugeot 176TC4![]()
Heureusement la qualité des huiles a changer![]()
Omar_Cello
Avec mon Papounet on a fait Annemasse- Paris et retour avec la Vespa 400.Lambretta51 a écrit : 03 mars 2021, 17:36 Ah les Vespa 400...![]()
Courageux, ce petit 2T ! Pas d'autoroute autrefois, que de la RN.
J'ai une mémoire diabolique :
538 CV 74.
- papycoz
Je la trouvais belle cette voiture, la fiat 500 n'etait qu'une vulgaire copie pour moi.Omar_Cello a écrit : 03 mars 2021, 20:49Avec mon Papounet on a fait Annemasse- Paris et retour avec la Vespa 400.Lambretta51 a écrit : 03 mars 2021, 17:36 Ah les Vespa 400...![]()
538 CV 74.
Pourquoi tu caches la plaque sur la photo et tu la donnes dans ton commentaire????
Omar_Cello
Bonjour Papycoz,papycoz a écrit : 04 mars 2021, 07:37Je la trouvais belle cette voiture, la fiat 500 n'etait qu'une vulgaire copie pour moi.Omar_Cello a écrit : 03 mars 2021, 20:49Avec mon Papounet on a fait Annemasse- Paris et retour avec la Vespa 400.Lambretta51 a écrit : 03 mars 2021, 17:36 Ah les Vespa 400...![]()
538 CV 74.
j'ai rien caché, la photo vient du net.
La plaque n'existe probablement plus depuis 1962, la voiture hélas non plus, remplacée par GE 77466 et une Fiat 500 Giardinera beige un peu plus spacieuse
Mais je m'écarte du sujet, pardon.
Re: Supermathias du Finistère.
Montés à la presse avec un outil "engageur" spécial. En effet puissant à démonter et à remonter !supermathias a écrit : 10 mars 2021, 11:45 la meule a eu raison de ce bras .l'axe est monobloc alors je ne sais pas comment il arrive a les monter ces silentblocs
du coup je vais fabriquer un cube demontable pour remplacer la fixation ext j'essayerai de faire une photo a+
Lambretta51
2 petites questions svp:
-1/ Je vais utiliser de la pâte à joints Elring Dirko ht rouge pour refermer mes 1/2 carters:
Ils sont montés sans joiont d'origine, avec comme étanchéifiant un mélange de pate liquide et de poudre, non de perlimpinpin, mais d'aluminium...
Question au sujet de la mise en oeuvre:
- Faut-il en mettre sur chaque carter ou sur un seul ?
- Faut-il assembler immédiatement, mais dans ce cas, serrer tout de suite ou attendre un peu après une mise au contact à la main ?
- Faut-il attendre par exemple 15/20 mn avant d'assembler, et serrer aussitôt ou pas ?
Si je demande, c'est que la notice technique n'est pas très bavarde: Formation d'une peau en 5/10 mn, et il est précisé qu'on peut suivant le cas assembler tout de suite ou après séchage complet !
-2/ Je viens d'essayer les vilebrequins neufs reçus fin 2020 sur leurs roulements. Coté dynamo, le roulement est rentré difficilement sur la soie, il est bien serré dessus, mais les 3 autres roulements ( 6205 et 6304 ) glissent à la main sur les soies sans effort aucun. Je sais que sur ces moteurs, les roulements ne sont pas montés en force du tout, pour des raisons de conception de remontage, mais je parviens en forçant un peu à faire un peu tourner les bagues internes des roulements sur les soies !
Est-ce que ce serait une hérésie de donner 2 petits coups de pointeau sur les soies pour freiner un minimum ces bagues internes ? Il y a bien le scelle roulement Loctite, mais j'ai peur, avec raison je crois, de ne plus pouvoir centrer l'embiellage car ça sèche vite.
Merci par avance de vos avis.
J'utilise cette pâte magique pour mes supercylindres. J'attends que cela soit presque sec et je mets une épaisseur de 0,5 mm à 1mm bien régulière et après avoir dégraissé les portées. Je serre de suite mais sans hâte.Lambretta51 a écrit : 12 mars 2021, 21:27 2 petites questions svp:
Pour le point deux : pas bon. Et tu as raison de craindre le serrage à la pression, il sera quasi immédiat. Quand je suis dans ce cas, j'utilise simplement du sable sec tamisé et huile, genre pâte à roder, je centre avant le serrage final : redoutable, plus rien ne bouge. Très peu suffit qui est centré sur la bague extérieure et sur seulement 1 mm de largeur. Ainsi il s'écrase et ne déborde pas.
Lambretta51
Ok, et merci...
Donc, pâte rouge sur un seul des 2 carters, mais tu veux dire qu'une fois mise, tu la laisse sécher avant d'assembler ? ( quand sa consistance passe de collante à molle donc ? )
Pour la méthode de fixation des bagues internes de roulements, on est bien d'accord, ca permet quand même de bouger un peu le vilo pour le centrer, mais ça empêche que la bague tourne un jour autour de la soie ?
Mon moteur est fait comme ça: Deux moitiés contenant chacune un vilebrequin tournant sur 2 roulements, et fermées hermétiquement coté interne par des couvercles avec joints spi et roulements. Ce sont ces derniers qui posent souci:
Ensuite, à la fermeture, on incorpore un gros volant qui vient serrer les deux soies internes après qu'il ait été centré:
A la fin, ça donne ceci: ( Pas de panique, c'est pris lors du démontage, on voit bien mon souci de fermeture de vilo cassée et réparée )
Je comprends le principe de l'huile finement mélangée à un sable fin, mais tu dis d'enduire la bague extérieure, tu parles de la portée sur le vilo ? parce que c'est la bague interne du roulement qui coulisse gras dessus... Et si je pose ce "scellant"' sur l'int du roulement, est-ce qu'il en restera une fois que celui-ci aura coulissé jusqu'à la base de la portée ?
Mon souci est là en fait:
Désolé, je peux paraître tatillon, mais dans ce domaine ça ne pardonne pas, et je veux être certain d'avoir bien saisi...
Merci par avance !
Merci par avance !
Dan te répondra demain...Lambretta51 a écrit : 13 mars 2021, 16:52 Ok, et merci...
Merci par avance !
