J'ai été impressionné par ton travail lorsque nous nous sommes croisés à l'Authentique.Skippy 40 a écrit : 05 mars 2021, 18:47Pour le moment tout est propre. Les pignons ne sont par maqués, les portées de joint sont nickel... wait & see
En tout merci beaucoup pour les conseils et encouragements.
Présentation de Skippy 40
Re: Présentation de Skippy 40
Là tu dois parlé de Skippy. Parce que moi Skippy40 on ne s'est pas encore rencontrés, même si ça ne serait tardé.Est-Motorcycles a écrit : 05 mars 2021, 18:55 J'ai été impressionné par ton travail lorsque nous nous sommes croisés à l'Authentique.
Faut avouer aussi que 2 Skippy dans les Landes ça fout le bordel !
Souvent dans l'erreur, jamais dans le doute !
Beau boulot, ca a l'air pas mal coté pignonementSkippy 40 a écrit : 05 mars 2021, 18:47Pour le moment tout est propre. Les pignons ne sont par marqués, les portées de joint sont nickel... wait & see
En tout cas merci beaucoup pour les conseils et encouragements.
Pour le moment c'est tout propre partout !
Bjr tt le monde
Y aurait-il qq qui aurait un fournisseur pour commander des vis tête fraisée diam 8 pas de 100 empreinte BTR ou Torx ?
J'ai du mal à trouver dans mon coin
En vous remerciant
En vous remerciant
Allez nouveau problème au démontage => Le pignon de distribution en queue de vilo.
Avec Skippy on a tout essayé : arrache, chauffe, pousse , tir... le pignon est toujours en place
Une astuce peut-être ?
Elles existent chez Ural mais ont chères...Skippy 40 a écrit : 11 mars 2021, 10:01 Bjr tt le monde
En vous remerciant
Normalement il se démonte à l'extracteur à griffes larges. Il faut que les griffes soient larges et qu'elles prennent un arc de cercle assez important, puis faire une bague en bronze qui protège le bout du vilo et venir de serrer dessus. Chauffer et tapoter en serrant...Skippy 40 a écrit : 12 mars 2021, 07:13 Allez nouveau problème au démontage => Le pignon de distribution en queue de vilo.
Bon courage les gars....va finir par sortir ...Skippy 40 a écrit : 12 mars 2021, 07:13 Allez nouveau problème au démontage => Le pignon de distribution en queue de vilo.
Un question les mecs :
Cette pièce semble être un genre de circlips ou un jonc qui est dans une gorge ?
SI c'est le cas, il faut le retirer avant d'arracher. Et si c'est le cas, il est fendu quelque part pour pouvoir s'écarter et se retirer.
- papycoz
Sur ce site bien connu il y a pas mal de docs:
http://dnepr-ural.fr/documentations-techniques/
A voir si il n'y a pas ta solution.
Pour moi le pignon doit être claveté, un jonc ou circlips ne servirait à rien.
M'enfin je suis pas un spécialiste non plus
non Dan on a bien vérifié pas de jonc ou autre. Mais par acquis de conscience je vais regarder à nouveau. Merci en tout casEst-Motorcycles a écrit : 12 mars 2021, 22:32 Un question les mecs :
Dernière modification par Skippy 40 le 13 mars 2021, 07:42, modifié 1 fois.
Merci Papycoz, j'avais déjà le lien et je n'ai rien trouvépapycoz a écrit : 13 mars 2021, 07:04 Sur ce site bien connu il y a pas mal de docs:
