Re: athilys : Guidon de remplacement et autres "babioles"...
Le joint pour avant 2008 ne se fait plus?
Hum je vais pareil tatillon , j ' avais lu ton post mais tu parle de cage en bronze... chez fag ils proposent du laiton......
Plus d'origine : ils changent l'entraîneur.
ah m.......
L'entraineur est parti chez l'usineur.
Et du coup je me retrouve à faire quelque chose que je ne connait pas trop : refaire un pont !
c'est surtout le réglage qui m'embète.
Et en plus ça ne me dit pas si ca va resoudre le problême d'origine.
oui ,il y a aussi : http://ural-france.com/mecanique/assemb ... -ural.html
Ce qui m'inquiete, c'est que ça a l'air simple...
Et bien sur j'ai des questions :
- je change joint et entraineur, pas le couple conique, je dois refaire le réglage?
- sur mon pont il y a 4 joints papiers, j'en remet 4?
Heu, on peut pas plus ni mieux expliquer que sur cette discussion... Puisque tu ne mettras qu'un joint papier oui, il faut refaire le calage. Fais des montages à blanc sans joints spi et n'oublie pas de réaliser le chanfrein sur l'entraîneur, comme dit.athilys a écrit : 23 oct. 2018, 21:19 oui ,il y a aussi : http://ural-france.com/mecanique/assemb ... -ural.html
De retour de l usineur.
Diam 37 pour mettre un joint standard.
Etle petit chanfrein qui va bien de l autre coté
Et la boite de roulement et joints spi arrivée aussi,
yapuka
yapuka
super, tout s'arrange.....athilys a écrit : 27 oct. 2018, 13:27
Ps: Avec une formation pour utiliser un tour...Que penser de ce genre d'outils (lien ci dessous)?
(un peu peur de la précision ou est ce suffisant pour ajuster nos pièces d'ural et les monter sans encombre à leur place.....Et puis celà permet de bricoler encore et encore.....perso: "ca" et un bon poste à souder semi automatique , je me pose la question si le jeu en vaut la chandelle, car c'est un investissement pour un particulier et on paye deja une paire de sous traitance par un pro avec cette somme....A Votre avis? )
https://www.leboncoin.fr/outillage_mate ... 36484.htm/
Arf, je ne connait pas cet marque.
J'ai eu un tour dans ce genre, on atteint tres tres vite les limites.
Ca passe pour du maquetisme sur du laiton .
Pour de l'acier c'est vraiment trop juste au niveau du bati, et le support d'outil est tres petit donc pas tres rigide. Tu n'aura aucune précision.
Faut aussi penser qu'il faut acheter les materiaux et les outils
Il vaut mieux un tour la gamme au dessus. mais le prix est plus haut.
Et il faut vraiment savoir s'en servir.
Perso j'ai revendu mon petit tour et je vais chez l'outilleur du coin.
Ps : pour le prix affiché tu as quasiment un neuf.
Par exemple pour ma piece je n'aurais meme pas pu la fixer.
Et j'oubliais : tu t'emm....e a changer les pignons des que tu veux changer de vitesse
athilys a écrit : 27 oct. 2018, 17:24 Arf, je ne connait pas cet marque.
ok, merci, ca confirme mon doute.....P'y j'ajouterais tout de même le risque lié à l'utilisation d'un tour......Mais j'aurais aimer apprendre à faire....Je laisse donc ca au pro le jour ou....Merci athilys!
Comme je suis plus proche de " ceux qui vont chercher le pain le dimanche et a l occasion promene maman" que des "gros rouleurs"
J'ai pris des roulements skf.
Mais ou trouve t on des roulements a cage laiton? Et des joints viton? Mon fournisseur habituel n a pas ca.
Pas de mépris...il y a simplement des différences de technologies dues aux applications : un roulement de bonne qualité mais moyen sera très bien pour 5 à 8000 kils par ans maxi. Mais puisque tu as choisi les SKF, pourquoi veux-tu savoir où on trouve les cages spéciales ?athilys a écrit : 29 oct. 2018, 12:07 Comme je suis plus proche de " ceux qui vont chercher le pain le dimanche et a l occasion promene maman" que des "gros rouleurs"
