Présentation pablio + questions....
Re: Présentation pablio + questions....
Bonjour pablio
Sur ta dynamo on voient bouger quelque chose, mais il est difficile de savoir si c'est de l'huile propre qui sort du bouchon supérieure ou un film plastic de protection qui ce défait de la dynamo.
La seul prise d'air que tu doit avoir et entendre, c'est celle du reniflard a l'avant du moteur.
Vérifie si ton bouchon supérieur situé au dessous de ta dynamo est bien serré.
Bonjour Flat Twin Bobber,
Merci pour ton attention, je confirme qu'il s'agit bien d'huile qui sort au niveau de la vis, qui elle est trés bien serrée.
Je part en déplacement pour la semaine, je vérifierai à mon retour le serrage du bouchon supérieur.
C'est quand même inquiétant de voir sortir de l'huile de la dynamo (je pensais d'ailleurs qu'il s'agissait du démarreur, à moins que la même pièce ai deux fonctions) ?
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Sur les K750 et M72 c'est bien une dynamo, maintenant il y a peut-etre une particularité sur les chang yang qui m’intéresserai de découvrir.
Dans tous les cas dynamo ou démarreur, il n'a a pas d'huile a l’intérieure, si l'huile rentre c'est que le joint situé sur vers ton pignon d'entrainement est mort ( pas grave et pas cher ). Es tu sur que l'huile que l'on voit ne sort pas par projection de ton bouchon car le mouvement de l'huile ainsi que ça courbure sur "le démarreur" fait pensé a un souffle venant du bouchon ( dans le cas contraire on verrait un goutte a goutte ).
Je ne connais pas les CJ mais éventuellement : surpression dans le carter de distribution ? Donc reniflard bouché ? Ou pas assez ouvert ?
Sinon la vidéo montre clairement un souffle d'air venant du gros bouchon juste en-dessous. Question con : est-il bien étanche ?
PS : Tu as raison, c'est un démarreur (sur les 12v)
du coup sur les schémas, l'alternateur ressemble a celui des BMW mais je ne vois pas ou il est placé. http://cj750.free.fr/cat_m1m/m1m_p08.htm
Doc technique CJ750
http://cj750.free.fr/ptechno.htm
Doc technique CJ750
Il est vrai que visuellement on dirai bien que l'huile coule depuis la vis située sur le démarreur mais il est fort possible que cette huile soit projetée à travers le gros bouchon sur le carter moteur. Bardevitch ton analyse m'intéresse car avant de partir j'avais remis de l'huile dans le moteur, car depuis 3 semaines qu'il était à l'arrêt il pissait de l'huile par le carter du bas, mais ce n'est vraiment pas facile de contrôler le niveau de l'huile sur cette jauge quand l'huile est neuve, en effet la tige est couleur acier et l'huile est bien transparente.
Alors peut être ai je trop mis de l'huile dans le moteur, nous avons roulés 30/35 kms sur les petites routes des cévennes par forte chaleur et une bonne moitié en cote, bien que je n'ai jamais tiré dans les tours le moteur était très chaud et c'est quand nous nous sommes arrêtés (pause baignade) que je me suis aperçu de ce bruit (genre bruit de prise d'air).
Je vais regarder tout cela à mon retour de déplacement, le week end prochain.
Mais au fait où se trouve le reniflard ?
J'ai aussi tendu le câble de mon embrayage au maximum mais c'est toujours limite pour débrayer, une astuce pour le tendre davantage ?
Merci encore pour votre attention et vos conseils.
changer l embrayage.......
Vu la chaleur et les côtes là haut....... ca devait cagner sévére.......
Sur une K750, c'est le tuyau qui sort en bas a gauche.
Je ne sais pas si tu la.
Pour l'embrayage, il me semble avoir lut qu'il fallait que le poussoir sort de 3mm.
viewtopic.php?f=2&t=3038&start=150#p150718
Retrouvé, merci Helga
Stef76
Donc c'est bien le démarreur ! Et il est plein d'huile et ça c'est pas normal. Il faut le démonter (deux vis allen de part et d'autre) et le sortir du bloc moteur. Tu dois avoir un joint d'étanchéité de foutu sur le lanceur. Bienvenue chez les Changs !pablio a écrit :Voici la vidéo on y voit la fuite et on entend bien le pshiii pshiii phsiisi :
C'est toujours plus facile qu'un long discours...
Quelqu'un a une idée du problème ?
patapin4000
peu etre le joint du bonchon du cache pignon pompe a huille arbre a came car cela soufle vers le haut
- Jeanpaulik
Pour lever le doute, je dégraisserais soigneusement l'ensemble, et je poserais un chiffon sur le gros bouchon, puis je ferais tourner le moulin: facile de voir alors si l'huile vient du haut ou du bas...
Mais à mon avis, ça metonnerais que ca vienne du demarreur... Tiens nous au courant.
N est d avis que ca ferai un sacré truc a chaque fois que tu lancerai le démarreur......le mélange:la puissance electrique +l huile a mon avis ca devrai te faire un peu "barbeque".
Chiffon....poussiére soufflée....tout est bon détecté
C'est là qu'on regrette de ne pas être à côté de la brêle pour voir en vrai...
J'ai jamais vu...
J'ai jamais vu...
Le barbeuque ce sera à mon retour, avec le chant des cigaaaaales !
Mais l'idée du chiffon est à suivre.
